klausimas del kuro padavimo
Standartinė rimvux » Pir, 2004-Lap-22 14:16
turiu problema - vaziuojant mano auto pradejo trukciot ir gest ant laisvu. Laikant apsukas su trukciojimais sugebejau per zieda pravaziuot, sustojau ir nebeuzsivedziau. Pailsejus dienele, uzvedziau, ant laisvu dirba kaip ir tvarkingai, uzminu gaza kiek nors pradeda trukciot ir gest. :roll:
turiu du variantus: 1. I? vakaro u?sipyliau benzo pigaus(nors su tuo pa?iu benzu va?in?ja ir su Alfa ir su BMW ir vargo nemato)... 2. Prie? ~men buvo kuro siurbliukas uzstriges, veike bet nesiurbe. Istraukus prapute ji ir veike po to.
Gal kas ideja uzmes kokia :?:
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
Standartinė audriux » Pir, 2004-Lap-22 15:39
manau, kad galbut pradek nuo kuro filtro, gal uzsiterses bilekiek yra?
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė rimvux » Pir, 2004-Lap-22 16:31
audriux rašė:manau, kad galbut pradek nuo kuro filtro, gal uzsiterses bilekiek yra?
bet taip staigiai nemanau kad gali uzsinest. Iki tol niekad trukciojimo nebuvo.
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
Standartinė SMOG » Pir, 2004-Lap-22 16:48
pas mane panasi problema, bet truputi kitokia, siaip vaziuoja normaliai, bet spusteli ir jei reikia greit stabdyti, ijungus laisva apsukus nukrinta ziamiau 10 arba uzgesta masina? kame kampas, kartais ziauriai nelaiku uzsioziuoja :evil: kokia jusu nuomone apie tai :lol:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Paulekas » Ant, 2004-Lap-23 02:08
Pernai man pana?ei buvo tai paskirstytojo dangtelyje buvo dr?gm?s t.y. priserksnyja per nakt? per ?al?ius ir kol neu?kaista variklis tol dirba normaliai, o kai su?yla atitirpsta ?erk?nas i? vidaus ir sudr?ksta kontaktai... Pabandyk ?ia b?dos ie?kot...
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė kestukas222 » Ant, 2004-Lap-23 13:32
gal kam pades si info... Anksciau pas mane uzstabdydavo variklis jei staiga spaudi dugna, o kartais net uzgesdavo. Ant laisvu kai begy ismeti, irgi gesdavo. Y zieda isvaziuojant ar shiaip staigiai staigiai reikdavo isvietos judet kai spausdavai dugnu variklis uzdusdavo ir vos isleto judedavo. Nuvares y servisa jie man gal kokia pora valandu ieskojo priezasties kol galiausiai paaiskejo kad parejes buvo monoypurskimo kazkox mikro motoriukas(jis girdisi daznai kai masinose su mono pursk. isjungi varikly) tai tiek... :wink:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė SMOG » Tre, 2004-Lap-24 13:24
o kiek taisymas kainavo, man atrodo pas mane tas pats bus, nes lygos simtomai labai jau panasus
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė kestukas222 » Tre, 2004-Lap-24 21:28
taisiau vasara deladoj beroc kirtimuose, mokejau uz deveta 100lt su darbu+dar diagnostika atlikinejoo tas sh.. atrodo 90lt paeme. nuliovas sake tipo 400-500lt kainuoja :roll:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė SMOG » Ket, 2004-Lap-25 12:28
man dare diagnostika, cia tipo kompa prijunge ir tikrino viska? ane? tai ten man nieko nerado, tipo sako pas tave viskas veikia, tik termostata liepe isideti, nes buvau issiemes :D o tau per diagnostika ta gedima rado? ir deveta jie patys turejo ar pats ieskojai? beje gerai laiko :D
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė kestukas222 » Ket, 2004-Lap-25 18:02
kai diagnostika dare man nieko irgi nerado bet po to gal patys suprato gal shventa dvasia pakuzdejo ir tada ten paziurejo. tai vat... o ta detale ten kazkox mechanikas turejo nuo kitos nulupes ryshkiai, viena pastate bet neveike tai nuejo is kazkur kita parove tai veike :D
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė SMOG » Pen, 2004-Lap-26 12:52
kaip rasti sita serviziuka, reiks pataupyti ir vaziuoti 8) ir mano masinike vel veiks normaliai :D beje aciu uz info :wink:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė kestukas222 » Pen, 2004-Lap-26 18:15
http://www.delada.com/main.php?lang=lt&gr=04
paziurek cia visa info. pasiskambink pries tai kad veltui benzo nedegintum nes kai buvau vasara tai masinu davelnia viduj stovejo :)
P.S. nera uz ka. buvo malonu jei padejau :wink:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
