ishgaravo benzinas!
ishgaravo benzinas!
Standartinė Muzikantas » Sek, 2004-Lap-14 16:27
gal kas galit paaishkint kur dingo mano benzinas. priesh tris menesius uzsipyliau 15 litru, bet vazinejau tik dujomis. su benzu nevaziuoja pas mane, gal kuro siurblys, gal purkshtukai kalti, vien zo nzn... o shiandien gi ziuriu lempute benzo uzsidege, tai net akys ishsoko, nesupratau bajerio :!: :?:
ar buna kad jis garuoja ar kazkur kitur gal nuvarva? ar dar kur dingsta?
pilkit visus imanomus variantus, ieshkosiu bedos....
p.s. tikrai nieks neishsiurbe
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Lap-14 16:48
Aga man irgi taip budavo su senuoju modeliu. Priezastys neaiskios. Pas mane is viso budavo uzkuri ant duju paskui perjungi i neutralia padeti ir masina neuzgesta, jei negazuotum pradirbtu dar koki 15min :) As visada galvojau kad duju iranga "skersai" sumontuota buvo pas mane :) Sekmes ieskant problemu...
Standartinė Beginer » Sek, 2004-Lap-14 16:56
o tai visa laika rode normaliai benzo, o siandien pist ir jau ner benzo ?
gali pamegint pripilti dar kokia 10l ir paziuret ar niekur niekur benzas nebega. jei nebega tada gal variklis kartu su dujom benza valgo. nors nzn ar taip buna :oops:
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Lap-14 18:02
Gal kas padejo jam isgaruoti? :D
Standartinė Muzikantas » Sek, 2004-Lap-14 20:47
nu tikrai niex nepadejo :D jis visa laik po truputeli mazetavo, t.y. rodykle vis krisdavo, bet maniau kad datcikas pievas rode, nes buvau neseniai plude ish bako ishemes, galvojau, gal ka pridirbau atgal dedamas :? bet kai shiandien lempute uzsidege, tai nusikeikiau.... :!:
tai bene jokiu minciu nera? ko tai ash ir taip pamaniau, kad kartu su dujom valgo, bet kita vertus vien ant benzo tai nevaziuoja :?:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė ALUS » Sek, 2004-Lap-14 23:04
o negali buti bake kokios mazos skylutes ar nesandarumo? mano tevui buvo kad bake buvo kokis tai mazas plyselis tai benzas ir garuodavo per ten :( kuro mazejimas gana zenklus budavo.
R19 Ph II 1.9TD, violetinis
UVT 541
ALUS
Standartinė Muzikantas » Sek, 2004-Lap-14 23:09
nu cia manu tikrai zenklus... 15 ltr per 2 men.!
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Lap-15 01:02
Ne tau pirmam kartu su dujom benza degina. Pazistamui panasiai buvo, dujininkai bedos nerado, tai vienintele iseitis atjungti siurbli liko. Siaip sako nesveika, gali purkstukai sudegt (benzo cirkuliacija juos ausina).
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2004-Lap-15 07:26
Pas mane irgi panasus garavimas apstebimas. bet as taip tikiuosi kad jis niekur negaruoja o kartu su dujom dega. ir tiek uzsipilti per pora menesiu as sau leidziu:)) Na as isivaizduoju kad hgal varikliui geriau jei bent kelis lasus benzo mato. O gal ir ne. bet per daug i galva neimu
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Gint(...)as » Pir, 2004-Lap-15 08:46
Manau, kad Tau benz? su dujom degina. Tokis bajeris buvo vienam pa??stamam ?ia pas mus, jis labai seniai (prie? kokius 6 ar 8 metus) ? R21 dujas ?sid?jo, tai lygiai taip dar?. ?domiausia, kad patys dujininkai jam i?ai?kino, kad taip ir turi b?ti :roll: , kad su dujom sudegs ir apie 10 proc. benzo. Nzn, ar taip i? tikro turi b?ti (pas mane taip tikrai n?ra, kuriu ant benzo, ma?ina pa?yla ir pati persijungia), bet va pas t? bi?? taip tikrai buvo.
Gint(...)as
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Tre, 2004-Lie-28 13:02
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2004-Lap-15 09:06
nu as an benzo niekada nekuriu. nes paprasciausiai neuzkuriu. labai sunkiai kuriasi ant benzo. ziema tai tik ant duju uzkuriu.
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Tevukas » Pir, 2004-Lap-15 12:39
A? visada su benzu kuriu, ir ?iaip kai nedaug tenka va?iuoti niekada su dujomis neva?iuoju :)
Pas mane su dujomis sunkokai kuriasi pastov?j?s Renukas, reikia 2x kart ilgiau sukti nei su benzinu :?
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Lap-15 19:27
Gint(...)as rašė:Manau, kad Tau benz? su dujom degina. Tokis bajeris buvo vienam pa??stamam ?ia pas mus, jis labai seniai (prie? kokius 6 ar 8 metus) ? R21 dujas ?sid?jo, tai lygiai taip dar?. ?domiausia, kad patys dujininkai jam i?ai?kino, kad taip ir turi b?ti :roll: , kad su dujom sudegs ir apie 10 proc. benzo. Nzn, ar taip i? tikro turi b?ti (pas mane taip tikrai n?ra, kuriu ant benzo, ma?ina pa?yla ir pati persijungia), bet va pas t? bi?? taip tikrai buvo.
Zodziu, dujininkai "paguode", kad nesandarus purkstukai yra normalu :D:D Zinoma, purkstukus keisti pinigu gaila, neveltui dujomis vazineja ;) Ir dar manau, tas variklis idealiai ir ant benzo nedirba - juk purkstukai leidzia.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Lap-15 20:25
tai kaip supratau purkshtukai kalti, jei kartu benza su dujom ryja???
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė P?V?Z » Ant, 2004-Lap-16 22:13
Sitai masinikei gali nutikt kitokia beda - jei benzas baigsis, o siurblio isjungti negalesi, jis tuoj uzsilenks sausai besisukdamas. Reiketu atsarginio jungtuko siurbliui.
O ar atjungus siurbli isties blogai vazineti negaliu pasakyti, sako kiti taip nuolat vazineja ir nieko... Uztat benzo tikrai neberyja ;)
Arba paskaiciuoji kiek to benzo suryja, jei mazai %% - tiesiog nesuski sau galvos.
Ir dar sugalvojau - jei pasidaryti atjungiama siurbli ir tai isties negerai, galima ji protarpiais ijungti ilgoje greitoje kelioneje. Tik ar tai reikalinga nezinia. Ai, vistik su benzu vazinejant galva maziau skauda :D
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Gint(...)as » Tre, 2004-Lap-17 08:08
P?V?Z? rašė:Sitai masinikei gali nutikt kitokia beda - jei benzas baigsis, o siurblio isjungti negalesi, jis tuoj uzsilenks sausai besisukdamas. Reiketu atsarginio jungtuko siurbliui.
Galv? - taip, bet ki?en?, patik?k, skauda :D Ypa? kai per metus va?iuoji kokius 30 000 km...
Gint(...)as
Pranešimai: 25
Standartinė ReNooKAS » Tre, 2004-Lap-17 09:41
Na galbut akzkas uzdirba pakankamai kad ir benzas nedraskytu kisenes. o pavyzdziui jei man tektu vazineti benzinu tai kazkaip reiktu pagalvoti kurio darbo atsisakyti. tad dujos amne kol kas gelbsti. ateityje galbut situacija ir pasikeis. o amn tenka dapylineti to benzo. bet kei per menesi pravaziuoji kokius 3000km tai ipilti uz kokia 20 lt benzo nematau problemos.
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Brazlowsky » Pen, 2010-Geg-28 10:30
Sorry , kad atgaivinu sena tema, bet nenoriu kurti naujos. Kad per 2 men isgaruoja 15 litru, tai dar imanoma, gal tikrai su dujom geria benzina, bet kad per nakti dingtu apie 7 litrus, cia jau mistika. As jungikli pastates bunu ant neutralios padeties, kuriu su benzinu, duodu kokso - persijungia ant duju. Ateinu uzvakar, pajungiu degima, lempa deg ir rodykle ant nulio, nors puikiai pamenu, kad kai is vakaro pastaciau, dar buvo grubiai puse puses puses ( minimum 5 litrai ). Pamasciau - galimi 3 variantai :
1. Vagiukai. Bet masina laikoma daugiabucio namo kieme, naktys daba sviesios ir neradau balos benzino ar kvapo kai atejau ryta. As tiesa, dar netikrinau ar slangutes neperpjautos, nes i baka ilist negali, dangtelis rakinamas.
2. Davilkis nupjove gryba. Bet sita atmeciau, nes ryta ant benzino uzkurt isejo, persijungiau ant duju. O vakare po darbo, uzsikure, pagazavau kad persijungtu ant duju - uzgeso, teko kurt tik ant duju. Beje, kai ant benzino padarai ir ijungi degima, girdisi kaip gale veikia kuro siurblys...
3. Prakiuro bakas. Kai buvau technikine varyt, man minejo, kad yra skysciu prasisunkimas, gal tikrai per kokia siule prarudijo bakas, bet jei per nakti butu istekeje 5 - 7 litrai manau tikrai matytysi...
Tokias versijas, kaip kad gal masina prie duju ryja benzina, arba , kad as uzmirses palikau jungikli ir ant benzino vazinejau iskart atmetu. Nes benzino pildavau gal karta i puse metu po kokius 5-8 litrus pildavau, nes ant bezino kuriu pastoviai...aisku , jis garuoja, plius ziema , dar ant benzino sildavo masina kol sniega valydavau, bet kad per trumpa laika dingtu taip, dar nebuvo pasitaike...reiks pas kolega ant duobes uzvaryt, dugna perziuresiu, bet sakau, gal kam buvo panasiai nutike ?
Brazlowsky
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ant, 2008-Gru-23 18:41
Standartinė andriuza » Pen, 2010-Geg-28 11:00
Kad benza su dujom degintu kartu tai neimanoma,nes ijungus dujas kiek zinau,atsijungia kuro siurblys...
Standartinė Vidulis » Pen, 2010-Geg-28 11:18
Seip tai benzas ir dujos kartu gaunasi nedegus misinys masina vaziuoti negali. tai arba bega lauk arba kazkas pyzdina tau benza ;)
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Geg-28 12:07
slangutes ziurek, jos eina palei keleivio puses duris. man buvo vogiai nupjove ja :)
Standartinė Krafas » Pen, 2010-Geg-28 13:57
man ziema po tokio benzo dingimo teko pakeisti varikli.. kai leidom tepalus, isleidom kelis litrus benzo ir kelis tepalo.. dabar turim kita docheli, bet ant benzo prabanga vazineti darosi :D
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Volvo V70 III MY08 T6 AWD
Krafas
Standartinė Brazlowsky » Pir, 2010-Geg-31 15:35
Taigi, pas kolega ant duobes uzvarems masinyte ir ka gi, wdevil buvo visiskai teisus - nupjauta vidurine slangute ties keleivio durelemis...
Nu bet vis tiek vagiuku protas..mato pilnas kiemas masinu su benzinu varomu, tai ne - pjauna dujine masina, kur tik keli litrai benzo navaras...
Anyways, mes ten varini vamzdeli ikisom, graziai uzsimove, beveik is abieju galu uzsimove slangute iki sudurimo, per ta vidurini sudurima chamuta dejom..BET..uzpyliau 5 litrus - nei rodykle pakilo, anei lempukas uzgeso..nors kelionej , persijungiu i benzina, vaziuoja ( testuodamas gal kokius 5 km nuvaziavau, nei gesta nei ka, bet daviklis nei is vietos ). Ir dar -
kai stovi masina , ziuriu mazute balute pastoviai buna, pasilenkes stebejau, grubiai, i 10 - 15 sekundziu lasas krinta..
Kokie variantai butu ? Megint kaip kitaip uzsandarint sudurima, ar tiesiog gal keisti visa slangute ? Ar lengva tai padaryt ? Nes del tokio nieko i servisa kazkaip nesinori....
Brazlowsky
Pranešimai: 2
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Geg-31 15:46
Visa slanga nauja pasikeisk ir bus ramu :)
Standartinė wdevil » Pir, 2010-Geg-31 15:57
as tai kai skubiai reikejo, nusipirkau slandute 8 cm mazdaug, ir kad jos vidinis diametras butu kaip tos nupjautos isore, sumoviau kiek lindo ir ties slangutes krastais po chamuta uzverziau... tai laiko... niekas nevarva :D dar vis iki dabar vazineju niekaip nepasikeiciau :D beje pirkau butent benzinui slangutes gala :)
Standartinė Ignatio » Pir, 2010-Geg-31 17:16
Brazlowsky rašė:Taigi, pas kolega ant duobes uzvarems masinyte ir ka gi, wdevil buvo visiskai teisus - nupjauta vidurine slangute ties keleivio durelemis...
Reikia iš abiejų galų dėt chamutus, o ne per sudūrimą. Gal dėl to ir laša, kad taip suveržei.
