Kaip dazyti
Kaip dazyti
Standartinė ReNooKAS » Sek, 2004-Lap-07 14:28
gal aptartumete kip nudazyti spoileri. turiu spoileri bet noriu jam spalva pakeisti. tik vieni sako nupurksk paemes flakoneli, kiti sako kad kazkokio spec grunto reikia plastmasei dazyti. kaip yra is tikruju? Gal kas kokiu patarimu padalintumete?:) beje turiu flakoneli purskiamo lako nenaudota. Tai skau gal po to dar nulakuoti?
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė rpm » Sek, 2004-Lap-07 15:29
kazkur cia forume buvo apie tai sneketa.
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Lap-07 17:00
Jei net neturi supratimo - geriau is viso nelisk.
Standartinė ReNooKAS » Sek, 2004-Lap-07 17:32
o ka daryti jei begalinis noras yra paciam pasidaryti?:) siaip dazyti yra teke audinei priekine plastmase kai apdauziau:) kazkada dar ir Jetta rudis teko slepti. na kazkiek teko rankoje balioneli tureti. tai vat noretusi pasidaryti paciam. tik noretusi pries darant patarimu...
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Lap-07 17:42
Is balionelio nieko gero nesigaus. Po to white spiritu nusiplaus tavo dazai. :)
Standartinė ReNooKAS » Sek, 2004-Lap-07 17:53
dar geriau. kas cia per bajeris. tai viska ka daziau tai tik is balionelio ir daziau. o whitspiritu teko valyti, bet nenusivale... nu ar as cia kazko nezinau,. ar tu cia mane prigazdinti nori?:)
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė R19 » Sek, 2004-Lap-07 19:58
Tomukas rašė:Is balionelio nieko gero nesigaus. Po to white spiritu nusiplaus tavo dazai. :)
man yra teke dazyti is balionelio, ir tikrai nemazai. Jei poto nulakuoji, tai vaitspiritu tikrai nenuvalysi :wink:
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Lap-07 22:19
Jei nori kad tavo spoileris atrodytu rimtai (lyg cia buves) tyai geriau nedazyk is flakonelio, nes vistiek matysis kad pigus variantas. O kas liecia grunta plasmasei ruosti is tikruju yra naudojamas specialus gruntas, bet toki dalyka naudoja toli grazu ne kiekvieno "garaziuko" meistrai, tik tokie kurie dirba su rimtom masinom ir rimtais klijentais. Seip skirtumas tarp paprasto ir skirto palsmasei - atsparumas lankstymui ir geresnis sukibimas. Mano brolis dirba vienam gan rimtam serviziuke prie kebulu ruosimo tai jis man kazkada pasakojo apie tokius bajerius. O seip manau uz spolerio paruosima ir nudazyma auksarankis koks paimtu nu 50-100Lt nedaugiau.
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Lap-08 10:03
:) is balionelio ir su vaitspiritu nenusieme...:) su su normaliu skiedikliu bandei?
Dazymas is balionelio ir dazymas normaliai skiriasi kaip diena nuo nakties. Normaliai dazant akriliniais dazais ar metaliku su laku, atitinkamai i dazus arba i laka yra dedamas kietiklis, kuris paspartina sukietejima ir suteikia dazams atsparuma atmosferiniams pokyciams...
Dazant is balionelio, visa ta "dazyma" galima paprasciausiai nusimti su elementariu skiedikliu, ir tik neskieskit cia jog negalima...
Siuo atveju, spioleriui, plasmasei, purskiamas pradzioje ant jo specialus priedas plastifikatorius, ir i dazus beu laka pilamas elastikas, bei dedamas specialus elastiskas gruntas bei glaistas, kuris yra atsparus lankstymui. Va tokie meistreliai kaip pasidaro, paskui kazkam dviguba darba reikia daryt...
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2004-Lap-08 16:10
mi kas sake kad reikes kazkam antra karta dirbti? Tiesiog noriu pasidaryti ir tiek. PAti esme kad pats kazka pasidarysiu, tai sakykim man yra malonus laisvalaikio praleidimo budas - ka nors apdaryti savo masinai. Na del to kad kazkur gali ir labai rimtai nudazyti as nesiginciju. ir nesakau kad labai jau sustai yra nusidazyti balioneleiu. bet tai nereiskia kad balioneliai skirti tik nupirkimui ir ismetimui. galima ir su jais pasigrazinti. na bet tiek to nenoriu testi tos diskusijos. tiesiog norejau patarimo ka pats galeciau padryti namu salygomis geriau nei pats zinau.
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Lap-08 20:46
As ne dazytojas, bet kaimynas vis dazo ir dazo... labai dailiai padaro. Tai jis tuos buferius tepa glaistu, paskui slifuoja, paskui gruntuoja ir galiausiai dazo ir lakuoja. Nors jei dazyti is balionelio, tiek darbo veltui nueis - idaliai lygiai balioneliu nenudazysi, reikia purkstuvo. (Galistyti ir slifuoti nereiks, jei buferis jau buvo dazytas- jis paruostas gamykloje.) Be to, dazai purkstuvams irgi geresni, dargi plastikui dazai yra su priedu elastingumui padidinti. Na zodziu, jei nori, kad po ziemos butu apsilupineje nuo zvyro pataikymu, dazyk, bet gal geriau nedazyk :D
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė SMOG » Pir, 2004-Lap-08 20:57
pats nekarta zaidziau su balioneliais, bet rezultatai tikrai nekokie, nepatariu prasided, nebent pirksi brangiu dazu balioneli, tai ten siek tik geriau dazosi, bet patarciau nevezt tam kas tuo uzsiima ir atliks tau tai kokybiskai ir pan. kainuos maziau nervu :lol:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 19 svečių
