Vikis rašė:Bosch... nusipirk "Tanagroj" tuos pacius savo Boschus, pasiziuresim kiek tarnaus jie. Viskas dabar 3-iose salyse gaminama, tad ir kokybe atitinkamai "gereja"...Siaip kas vazinejat su dujom, geriausia yra 1 kontakto ir be rezistoriaus, bent jau tiek teko girdet, 3 kontaktu zvakes yra bet kokiu atveju geresnes uz 1, platinines yra nesveikai brangios, bet jos, jei neklystu, nesioksiduoja. Siaip pg. kataloga VALEO i 16V eina paprastos paprasciausios su kaitrumo indeksu 84. Pas mane pvz. buvo susuktos irgi tokios nors pg. kataloga turtetu buti biskeli saltesnes 76, ir 1 ir kt. atveju jokiu negeru reiskiniu kol kas nepastebejau.
Liuska rašė:Tomukas rašė:NGK
ant dangtelio tikrai ne... equem fc58ls3 tarpelis 1.2mm
champion c7bmc 1.5mm
Vikis rašė:Kiekvienam varikliui yra vieninteles ir nepakartojamos zvakes, negali buti, jog tam paciam varikliui gali statyti skirtingo kaitrumo zvakes, panasaus galima, sakykim 76 ir 84 (pg.Valeo). Donato, tavo atveju, tavo F2N varikliui eina 64h arba R64H (VALEO) be rezistoriaus arba su atitinkamai.
Analogai be rezistoriaus ir su:
BERU 14-5DU, 14R-5DU
BOSCH W5DC, WR5DC
NGK BP7E, BPR7E
CHAMPION N279YC, RN6YC
EYQUEM C82LS, RC82LS
Visos zvakes su 1 elektrodu.
Vikis rašė:Liuska rašė:Tomukas rašė:NGK
c7bmc VALEO kataloge neradau, yra tik su rezistoriumi butu RF74H3 (3 kontaktu)
O vat fc58ls3 yra analogas be rezistoriaus F74H3.
Pas mus jos su nuolaida kainuoja po 8lt.
Vikis rašė:Tiek pat, 3 kontaktu.
Tiesa pasakius, musiskes VALEO irgi biesas zino ar Prancuzijoje gamintos, bent jau turetu buti, sau susistates, metai praejo, kol kas nieko blogo... Cia 1 labai jau naglas klientas buvo nusipirkes, sako patikrinsiu ant kazkokio prietaisiuko kaip jos kibirksti musa, bet negrazino kaip tai, matyt gerai kala
Siaip dabar visos zvakes ir Bosch ir BERU ir NGK yra gaminamos 3-iose salyse, tad del ju "gerumo" drisciau labai abejoti, ipatingai "Bosch" lenkiski...
Gint(...)as rašė:O kas per daiktas yra "Denso" ?vak?s? Man jas dujininkai, kur ?rang? ka?kada montavo, o dabar reguliavo, ?suko. Nes mani?k?s ten tikrai ne?inia nuo koki? laik? buvo, ir dar nevienodosSak?, kad tos "Denso" yra geras daiktas...Gal kas manote kitaip?
Liuska rašė:
aisq...tada reiktu susivairuot tas valeo kazkaip:) mano dar lyg neblogos,bet is meiles masinai padarysim jai profilaktini pamaloninima:) ir sau bent jau psichologini:)
kaip jas is taves gaut? GTM siandien turbut i Kauna lekia...gl imanoma kazka suderint?
Paulekas rašė:Skirtumo jokio vistiek skierka tik i viena puse musa...
Vikis rašė:Toks klausimelis, tu tikrai zinai ka sneki, ar tiktai siaip girdejes kazka.
Platinines zvakes daug ilgiau tarnauja 1 dalykas ir neapsinesa visokiais idomiais dalykais.
Daugiau ar mazai saltas gali sukti ir dirbs tas variklis, neges jis ant jokiu mazu apsuku.
Jei butu issikalinejimas, gamintojai nesiulytu tokiu zvakiu deti paprasciausiai, su 3 kontaktais ir pns.
