Ipurskimo sistemos plovimas
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2004-Spa-31 23:34
Va siandien vaiksciojau po parduotuve ir uzkibo siulomi produktai. Ipurskimo sistemos praplovejai. Tipo pravalo, nuo to geriau variklis dirba ir t.t. yra ivairiu firmu, nu ir kainos panasios... ar kas bandet ar ka zinot? Nekalbu apie galios padidejima iki pradines aisku ko ir buti nelabai gali, bet siaip gal varklis graziau dirba? pasidalinkite savo patirtimi
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-31 23:43
Moniniam 100 metu jis nereikalingas.
Nebent noretum pakeisti tarpines praploves. :)
As irgi nupirkau pamates, po to chebra isaiskino kas cia per daiktas. Dabar metosi kazkur pilnas buteliukas. :D
Standartinė DOCCH » Pir, 2004-Lap-01 17:32
tie visi vadinami pricindalai varikliam yra ?udas, jei nori , kad varikliukas atsigautu tai koki pora simtuku prasuk ne mazesnem apsukom kaip 3500-4000 per minute, pamatysi kaip variklis atsigaus, prasivalys ir ipurskimas, kompresija padides, atkeps ziedai, nes slankiojant po miesta viskas uztunka.
DOCCH
Pranešimai: 84
Standartinė Odesa » Pir, 2004-Lap-01 18:08
Pravartu kartas nuo karto ipilti aukstesnio oktano benzino.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Lap-02 12:14
Na tai jau taip...ipatingai jei voztuvus pradegint nori...
Standartinė Vilkas » Ant, 2004-Lap-02 12:52
taip odesa gali pabandyti isipilti aviacinio kuro :D
didesnis oktaninis skaicius
861621737
Vilkas
Standartinė Fotografas » Ant, 2004-Lap-02 15:19
?pur?kim? ploviau BMW-e. Tam specialus prietaisas reikalingas ? kur? ir supilamas specialus skystis. Ka?kas pana?aus atstojantis benzo bak? su visu siurbliuku. Tai tuo skys?iu ir gazuoji. Veiksmas vyko KEMI. Po to dar ilgokai smird?jo, ta?iau specialistai pataria. O apie tuos ploviklius ma?uose buteliukuose reik?t? atsargiai pagalvoti.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bal-11 00:11
Zinau tik tiek kad visi tie praprovikliai eina po karaliais! Vnz buvo prikolas smigo mano mono ipurskimo purkstukas =] (po keliones i palanga 180km/h speedu) pasikrapstes paleidau aparata. Viskas kaip ir pamirsta.. po menesio uzmaciau gundancia priemone tipo praploviklis =] supyliau i baka po tryju dienu smigo totaliai visas purkstukas su vusom gumytem =/ Nuvariau kaip koks asilas i renault centra ant prikolo paklausti kiek kainuoja naujas purkstukas. tai man jie surado tipo pigiai uz 2000 LT =]]] aisq as pasakiau kad mano triperis tiek nekainuoja ir nuvariau i srota pasiimti deveto nuo phI purkstuko. 60 LT purkstukas isidejau per 5min. Kuro sanaudos sumazejo 1.5 litro =] kuriasi kaip telikas :D pasuki ir birbia. Visas sio pasakojimo moralas NESUSIGUNDYKITE VISOKIAIS FUFLO PRAPLOVIKLIAIS =]
Standartinė belamor » Pir, 2005-Bal-11 22:16
o ka daryt?
Mano mono i irgi kazhko sunkiai kabina. Momentais ish puses oboroto uzhsikuria, o dazhniausiai reikia pagazuoti.
belamor
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: Ant, 2005-Kov-29 21:37
Standartinė rwt » Ant, 2005-Bal-12 09:56
belamor, seip jei sunkiai kuriasi tai 3 varijantai.
1. Zvakes keisti i naujas geriausia triju kontaktu BOSH.
2. Paskirstymo dangtelis naujas. Naujas 100LT orginalas. is turegelio 20 LT skirtumas toks, kad tas uz 100LT su tarpine ir su begunoku (ta svytuokle kur sukasi paskirstymo dangtelyje).
3. Purkstukas kuro, cia kai taip buna blogiausias dalykas nes nuo jo priklauso kuro rijimas masinos traukimas ir kurimas.
Dar kartais bet labai retai buna, kad laidai zvakiu blogai kontaktuoja arba truke yra ar vandens uzvaryta, tada nevisos zvakes dirba.
Seip jei kas nezino kaip pasikeisti purkstuka galiu smulkiai parasyti, nes as ji ardes simta kartu. Ir kam nesikuria masina tai klauskit, nes uzkurti ja yra gal septyni budai =]
Tai tiek.
