del abs ir stabziu
del abs ir stabziu
Standartinė mazhass » Sek, 2004-Spa-24 16:36
Tai va norejau paklaust ar yra ce rimtu ir nusimananciu zmoniu gal kas pagelbes staibdzei gryba pjauna nei galas nei priekis nestabdo buna uzeina gerai uzeina gryba pjauna o kai kpjauna tai dega tipo rankinio lempute nutipo rankinio bet tipo ten rodo kas su skysciu negerai ir padideja zeurei skyscio kiekis nu buna norma uzlinksta stabdzei ir sukyla skyscio lygis ir abs streikuoja vienakart uzsikuri veikia kitakart nea
nu kaskas negerai gal kas kokios servisines medzegos turit ar panasei ar minciu protingu jei ka 92 metu 1.8 mono purskaliukas
mazhass
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Spa-24 16:28
Re: del abs ir stabziu
Standartinė Irmantas » Sek, 2004-Spa-24 17:07
mazhass rašė:Tai va norejau paklaust ar yra ce rimtu ir nusimananciu zmoniu gal kas pagelbes staibdzei gryba pjauna nei galas nei priekis nestabdo buna uzeina gerai uzeina gryba pjauna o kai kpjauna tai dega tipo rankinio lempute nutipo rankinio bet tipo ten rodo kas su skysciu negerai ir padideja zeurei skyscio kiekis nu buna norma uzlinksta stabdzei ir sukyla skyscio lygis ir abs streikuoja vienakart uzsikuri veikia kitakart nea
Pas mane lygiai ta pati beda su tais paciais simptomais, galima sakyti, kad beveik menesi vazineju pavojingomis salygomis.Buna abs veikia viskas ciki, arba uzeina ir visai nera stabdziu, dega rankinio lempute ir bakelis pilnas skyscio.
Nusipirkau naudota visa stabdziu su abs mechanizma ir bandysiu kazka konstruot.
Nors dar galvoju padaryti diagnostika naujai atsidarusioje Alytaus
Lautroje. Nes pats nelabai susigaudau kame problema, lygtais voztuve.
Standartinė mazhass » Sek, 2004-Spa-24 17:14
tai va su ta deagnostika
nuvariau ce kaune y toky lbm nu tipo deagnostika 80lt nu ka darysi reik aukot :) nu sakau darom pasijunge velnes kompa ir nieko nerado sako tipo nerandu gedimu ir fsio tai saku lempute dega gedima rodo o tu nieko nematai nu karoce nemokejau as jam babkiu ir ismyniau sakau reik pacem kaska susitaisyt bet va minciu nelabai turiu kur ieskot ar mechanikoj ar elektros daly kas ce streikuoja o va sendien vapsie stopai atrase gerai kad rankinis veijke :D
mazhass
Pranešimai: 19
Standartinė Irmantas » Sek, 2004-Spa-24 17:53
Na tikiuosi firminiame Renault servise gedima turetu diagnozuoti, valanda kainuoja 48lt, gal uzteks ir 30 min.
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Spa-24 18:18
Realiai diagnostika trunka 5 minutes - prijungia kompa ir parodo problema...
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Spa-24 18:22
Panasu, baigia dusia isleisti elektrinis ABS mazgas (turbut daznai burzgia?)... Tokiu atveju paprastesnis remontas tiesiog isimesti paprasta stabdziu stiprintuva su cilindriuku - ABS nebus, bet veiks zmoniskai.
Ta prasme, ji keisi visa ABS mazga, jokios garantijos kad kitas bus geras, veltui galima prasiknisti ir tiek. Cia rimtas meistras sake - kam sugenda verciau jau keisti...
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė renaldass » Sek, 2004-Spa-24 19:53
mazhass rašė:tai va su ta deagnostika
man buvo dinge visai stabdizi,tai nuduses siurblys pasirodo.uzkuriau masiniuka ir iskart visos lemputes uzsidege,rankinio,skyscio,abs.o stabdziai kaip kalade.gerai kad rankinis gerai laike,tai is vieno galo vilniaus i kita nezinau kaip dasigauciau.siurblys,sudaro spaudima,tai reikia ji ziureti,jei nera spaudimo,tai ir stabdziu nera.pries numirdamas jis labai jau daug urzge,pakeiciau ir norma.vel viskas ciki
renaldass
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-24 22:27
P?V?Z? rašė:Realiai diagnostika trunka 5 minutes - prijungia kompa ir parodo problema...
Cia tik pasakose taip buna. Paciam ten galvoti reikia, niekas nieko iskart neparodo.
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Spa-25 13:31
Tomukas rašė:
Man tiek ir truko, jei ne trumpiau. Na, su kompo atsinesimu ir privaziavimu - gal :D
Prijunge 'firmini' kompa, parode neveikianti selenoida, kuris yra pagrindiniame mazge, zodziu neremontuojama. Kadangi pazistamas buvo, alaus uz tai pastaciau :D
Mano ABS isvis stebuklingas - atsalus orams ima veikti, lempute nebedega, o per vasaras dega :D
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė mazhass » Pir, 2004-Spa-25 18:17
nu matot bent kaune diagnostika reno servise 60 lt ir niekam neydomu kiek laiko ji uztrunka sendien nupirkau visa abs nu su viskuo net su laidais atitempe
sumejau 120lt
o srote be 250 nera
nu ziuresim blogiausi uatveju is 2 viena darysim :) o jis burgs burzge kai burzge tai stabdo o kai nea tai ir tik rankinis gelbsti tik nzn kas ce kaltas o stopai tai atraso kai gerai per juos pamini kelis sykius toks vaizdas kad gal; koks spaudimo dacikas arba siurblys
mazhass
Pranešimai: 19
Standartinė Irmantas » Pir, 2004-Spa-25 18:19
mazhass rašė:nu matot bent kaune diagnostika reno servise 60 lt ir niekam neydomu kiek laiko ji uztrunka sendien nupirkau visa abs nu su viskuo net su laidais atitempe
sumejau 120lt
o srote be 250 nera
As irgi nuo rytojaus vakarais bandysiu stabdziu siurbli perdet......
Standartinė mazhass » Tre, 2004-Spa-27 17:32
nu tai va tipo pasikeiciau
nu abs neveikia kaip ir tikejausi o tas siurbliukas burzge lyg ir daznokai bet lempute lyg ir uzgesta rankinio nu jis ir turetu burgzti nes tipo jis ta spaudima is sukele stabziuose va kai neburzge tai negerai bet va dar problema jis nori burzge nori ne nu kai neburzge tai aisku ir su stabdzeis ne pyragas nu karoce gilioj nevilty jau uzp...o ir sendien ant lietaus 5 valandas uztrukau kol pakeiciau fsio neber kantrybes vaziuoju alaus gert
mazhass
Pranešimai: 19
Standartinė P?V?Z » Ket, 2004-Spa-28 01:14
mazhass rašė:sumejau 120lt
o srote be 250 nera
Sito pricindalo kainose labai nesigaudau, bet kadangi maniskis irgi kaprizus rodo, porakart klausiau srote kiek uz ji nori. atsakymai buvo viename srote 80 litu, kitame 110 (matyt nuderejimui). Cia uzpernai...
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė P?V?Z » Ket, 2004-Spa-28 01:19
mazhass rašė:nu tai va tipo pasikeiciau
Verciau jau bokala iverst, isivaizduoju kaip buna prasiknisus ir nesutvarkius :shock:
Va va, kyla itarimas, kad pas visus juos nusibaige slegio dacikai (ar vienas ju), kurie yra trys: minimumas, optimalus ir maximumas.
Beje, nejau neveikiant siurbliui isties stabdziu "kaip ir nera"? Bandziau isimti saugikli, paminkiau keleta kartu ir bandziau stabdyti - stabdziai kieti, bet stabdo... gal tik atlosas ilgai nelaikytu, kaip ir VAZ-2101 budavo :D
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė mazhass » Pen, 2004-Spa-29 20:59
nu karoce kai slegio nera per kaskur ten tas visas laisvas skystis sukyla y isipletimo bakely ir nesakau kad ju nebuna bet po keliu pastabdymu jie vis silpneja ir silpneja ir galu gale mini nuo dusios o stabdo tai jo geriau jau nesinervuot ir net nestabdyt :) nu ziuresim bus laiko studijuosim toliau gal rasim liga :)
mazhass
Pranešimai: 19
Standartinė Monas_ » Pen, 2004-Spa-29 22:43
mazhass rašė:nu karoce kai slegio nera per kaskur ten tas visas laisvas skystis sukyla y isipletimo bakely ir nesakau kad ju nebuna bet po keliu pastabdymu jie vis silpneja ir silpneja ir galu gale mini nuo dusios o stabdo tai jo geriau jau nesinervuot ir net nestabdyt :) nu ziuresim bus laiko studijuosim toliau gal rasim liga :)
SEKMES :)
Standartinė mazhass » Šeš, 2004-Lap-06 20:46
nu vo jaunimas:) veijkia tipo pakeitus neveike pradejau krapstyt laidus ten kur po kapotu stovi 3 reles ir dar tokai viena prilituota ir saugiklius tai va ta visa dezute perlitavvau jai kontaktus kur tos reles statosi ir acigavo viskas taip kad nemeskit babkiu lauk ir pradzei pradekit nuo to :) sekmes verciu dabar bokaliuka kad ziema vel nesustreikuotu :)
mazhass
Pranešimai: 19
Standartinė GTM » Sek, 2004-Lap-07 16:11
mazhass rašė:nu vo jaunimas:) veijkia tipo pakeitus neveike pradejau krapstyt laidus ten kur po kapotu stovi 3 reles ir dar tokai viena prilituota ir saugiklius tai va ta visa dezute perlitavvau jai kontaktus kur tos reles statosi ir acigavo viskas taip kad nemeskit babkiu lauk ir pradzei pradekit nuo to :) sekmes verciu dabar bokaliuka kad ziema vel nesustreikuotu :)
gali gal placiau papasakot kur tos reles? ar net nufotkinus apibrezti parodyti?
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė mazhass » Šeš, 2004-Lap-27 18:49
nu reles kaip ir reles nu acidarai kapota ir desinem kampe nulupi tokia plasmase ir stovi tipo abs kompas ir tokia sale giliau truputy dezute su ratuku ta ratuka acukus stovi 3 reles ir saugiklis ir dar kaskokia viena rele ylituota va ten :)
mazhass
Pranešimai: 19
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 19 svečių
