Ar galima
Ar galima
Standartinė DOCCH » Šeš, 2004-Spa-23 20:19
Labukas turiu toki klausimeli ,ar galima atjungti ABS ir jai taip tai kaip.didelis dekui
DOCCH
Pranešimai: 84
Re: Ar galima
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-24 08:28
DOCCH rašė:Labukas turiu toki klausimeli ,ar galima atjungti ABS ir jai taip tai kaip.didelis dekui
Aga dar butu idomu suzinot ar praleidzia TA su degancia ABS lempute? Kaip ja uzgesint?
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-24 09:26
Uzgesinti lempute ar atjungti ABS?
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Spa-24 12:34
Per TA niekas i ta lempute neziuri, nors teoriskai turetu kibti. Tiesiog jei prikibs pasakyk, kad pasiekus 7 km/h ji tau uzgesta ;) nes isties nuo tokio greicio isijungia ABS... tik lempute gesta kitu laiku.
Nori uzgesinti- isimk prietaisu skyda ir islupk lempute ;)
Jei isjungsi ABS (saugikli islupes), neturesi ir stabdziu stiprintuvo, nes ten vienas elektrinis mazgas- tokia "gudri" konstrukcija.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-24 14:48
Aisku, nu reikes burt ka nors tada, nes pas mumis Siauliuose kabinejas prie bet kokio s... :)
Beja gal kas pirkot TA? Kiek standartiskai uz ja moket galima?
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-24 14:59
Niekad nepirkciau. Geriau tuos pinigus i masina investuot.
Standartinė Muzikantas » Sek, 2004-Spa-24 16:39
Vilniuj 100 (tikrai zinau, nes jau 3x ejau), kaune berods ir uz 50 galim rast, o dar mazesniuose miesteliuose gal ir uz buteli praeitum :wink:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė mazhass » Sek, 2004-Spa-24 16:52
saugikly istrauk abs ir viskas :) uzgesta tik aisku jis neveikia :)
mazhass
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Spa-24 16:28
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Spa-24 18:27
Manau Darius su Girenu pilnai galetu uzdengti ta lempute - jei jau paciam pokst. Gal tik Vilniuj didesni ikainiai, kaip chebra sako... Kaune buna uz 50 isvis masinos gali nerodyti :D
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė wateris » Sek, 2004-Spa-24 18:34
del skilusio priekinio stiklo, neveikiancio vieno priesrukinio zibinto teko sumoketi 50lt :)
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-24 19:12
Na tikekimes kad kaikurie draugai pagelbes :), nes mano auto kol kas yra su pusiau nuspakliuotu kapotu, visai kitokios spalvos vairuotojo puses priekiniu sparnu ir be prikinio buferio :) Man tai nemaiso, bet TA centro darbuotuojams vargu ar patiks :)
Re: Ar galima
Standartinė Agnius » Pir, 2004-Spa-25 08:56
Atjunk nors viena davilkli prie rato, veiks stabdziu stiprintuvas o ABS ne, aisku lempute degs...
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Gint(...)as » Pir, 2004-Spa-25 09:36
Va?iuokit TA praeiti ? kok? kaimuk? - pvz., Prienus. Pamatytum?t, koki? MAZDA 626 mano pa??stamas ten pravar?... U? 20 Lt ir butel? meistriukui...Kas ?domiausia, po to kai tas su Mazda pravar?, atva?iavo diedulis su senut?liu ?iguliuku, kurio pro r?dis spalvos nesimat?. Ir tas laimingas lipduk? gavo, tik u?klijuoti teritorijoje neleido - tipo, bus blogai jei vir?ininkai pasirodys... Tod?l u? vart? i?var?... :lol:
O ?iaip bent jau a? stengiuosi TA pereiti be joki? pa??stam? ir pan., nes visgi norisi va?in?ti tvarkinga ma?ina. Pirkti TA,manau, galima, jei yra problem? d?l kokio sur?dijusio k?bulo ar pana?i? problem?.
Gint(...)as
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Tre, 2004-Lie-28 13:02
Standartinė Monas_ » Pir, 2004-Spa-25 10:53
Pas mane ji biskuti marga, nors drystu manyt kad techniskai tvarkinga... Del spalvu misraines ir nepraleis manosios, nors gal ir tiesa sakai, gal reikia i kaima koki vaziuot...
Standartinė Sparc » Pir, 2004-Spa-25 13:13
Monas_ rašė:Pas mane ji biskuti marga, nors drystu manyt kad techniskai tvarkinga... Del spalvu misraines ir nepraleis manosios, nors gal ir tiesa sakai, gal reikia i kaima koki vaziuot...
As irgi maniau, kad su tvarkinga masina vazineju.. kol nenuvaziavau i Sostena apziurai, o po to pas meistra variklio pagalves keist... Va tada ir paaiskejo, kokia tvarkinga masina...
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Sparc
Pranešimai: 103
