Skubiai del padangu dydzio!
Standartinė R19 » Šeš, 2004-Spa-16 11:54
Sveiki. Turiu problema del zieminiu padangu. Ar eitu uzdet ant renuko 175/70/r14 padangas. Ar labai tokios padangos atsilieptu kuro sanaudom. As jas perku todel kad draugelis naujas padaro po 70 lt. Padangos vokiskos Rigdon. 12 men. garantija.
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Monas_ » Šeš, 2004-Spa-16 20:41
Na kiek man teko girdet tai ziema kuo aukstesnes tuo geriau, o del to ar palys ar ne tai nezinau, reiktu isbandyt...
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2004-Spa-16 20:46
Siaip jos tau neatitiks standarto ir spidometras meluos, nes normaliai tai eina 175/70/R13 o del kabinimo tai nezinau
Paskutinį kartą redagavo Ell-Bee Šeš, 2004-Spa-16 20:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė Monas_ » Šeš, 2004-Spa-16 20:50
Ell-Bee rašė:Siaip as jos tau neatitiks standarto ir tau spidometras meluos, nes normaliai tai eina 175/70/R13 o del kabinimo tai nezinau
Ant mano naujojo renuko stovi R14 175/65, ir viskas yra normaliai:)
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2004-Spa-16 20:52
Tai 65 aukstis o ne 70 kaip jis nori pirkti
Standartinė Monas_ » Šeš, 2004-Spa-16 20:57
Ell-Bee rašė:Tai 65 aukstis o ne 70 kaip jis nori pirkti
Na manau kad del 5cm viskas bus normaliai, tik spidomteras tai tikrai meluos:) bet po kokiu poros nuobaudu uz greicio virsijima priprasi vaziuot tiek kiek priklauso, o ne +9.5 km/h :)))
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-17 00:10
Monas_ rašė:
Kokie 5 cm? :lol:
Jei apie 5 cm kalba eitu - niekas tikrai normaliai nebutu.
Standartinė R19 » Sek, 2004-Spa-17 18:18
tai vistik galima daryt isvada kad padangos tiks :?: . O del spidometro paklaidos tai as priprates nes pas mane ir dabar pagal padangu dydi(jei nemeluoja skaiciuokles) tai jis rodo maziau nei istikro vaziuoji :!:
O tai kaip del benzo sanaudu, girdejau kuo didesnes padangos tuo daugiau reikia pilt :idea:
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-17 21:04
Del plocio tikrai kyla kuro sanaudos, o del aukscio neaisku, isbandyk ir pamatysi. As manau kad labai turtu nekrist, tik gali pasirodyt kad tavo auto nebeina :)
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Spa-17 21:29
Padangos skersmuo didesnis uz normalu 25mm, spindulys- 13mm. Neturetu sparnu kabint- pasibandyk. Visa kita yra niekai, jei gauni papigiai tas padangas. Siaip geriau butu siauresnes ar zemesnio profilio, ar abu kartu.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-17 21:31
Dek ir vargo nematyk.
Standartinė Ged@s » Pir, 2004-Spa-18 08:15
pas mane ziemines R14 175/70 ant lietu ratu 6 coliu plocio. jokiu problemu.
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė R19 » Pir, 2004-Spa-18 11:49
Nu dekui uz pasidalinta patirti. Vistik siandien varysiu ir pasiimsiu tas padangas, tikiuosi viskas bus ok 8)
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė WhyDoes » Pir, 2004-Spa-25 11:19
ie, o kaip butu 155/70 r13 padangos ? nepersiauros ?
siaip sako, kad dar geriau siauresnes...
korocia, galvoju ar pirkt ant lietnyku 185/55 r15 ar ant skardu 155/70 r13 ?
patarkit kasnors su argumentais... 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė > » Pir, 2004-Lap-22 09:58
Pranešimai: 227
Standartinė Reno » Pir, 2004-Lap-22 15:47
nusipirkau tokias 175/70 r14 Michelin Arctic Alpine ir viskas ten normaliai telpa ir del greiciu netikslumu nesuku galvos 8)
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė lina » Šeš, 2007-Spa-20 14:27
:) Nusipirkau ne per seniausiai Renau 19 1994 metu ..Ir ka visai dziaugiuosi, tik rupestis artejanti ziema.
Ar galit paaiskinti?
Dabar vazineju su 175/65 R14 vasarinem, o turiu rusyje nuo senesnio auto (kitas modelis) padangas 175/70 R13... :retard: ar jos tiks mano Renau?
lina
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Spa-20 14:02
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2007-Spa-20 14:30
jaigu tavo r19 ne 16v ir jai atitiks centrines skyles diametras o taipat tarpai tarp skyliu ratlankiuose tada tiks tau tos padangos :)
Standartinė lina » Šeš, 2007-Spa-20 14:33
tiksliai pamirsau apie varikli parasyt jis 1.7...ta netika tada :( ??? :(
lina
Pranešimai: 18
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2007-Spa-20 14:39
jai tie ratlankiai tinka renault automobiliams tada tiks. Nes padangu ismatavimai tinka klausimai at tiks ratlankiai
Standartinė ARAS » Šeš, 2007-Spa-20 17:18
Pas mane kolkas vasarines 185/60/r15 , seniau turejau ph1 91m. pilnai tinka 155/80r13 arba r14/75 aukscio, ar 80 ziurint kaip amortikai ?o siaip siauros geriau,o tas spidometro parodymas dzin.
R19 ph1 ex , Audi 80 ex , Peugeot 405 ex
R19 ph2 ex ,
Mazda 323 ex ,
Mazda
Xedos 6 2.0V6
ARAS
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Ket, 2007-Bir-07 12:26
Miestas: SIAULIAI
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2007-Spa-20 19:02
spidometro parodimai dzin, bet kitos charakteristikos nea...
Standartinė lina » Šeš, 2007-Spa-20 19:41
Labai aciu uz atsakymus..
Bandysiu as ziuret ar tu ratlankiu tinka skyles mano Renau 19
O jei netiks ar yra imanoma tas padangas uzdeti ant kitu 13-niu ratlankiu uzsidet, kurie tinka Renau? Ir gal galit pasakyt kiek paprastas ratlankis kainuoja Kaune ir kur juos galima isigyt...
Aciu
lina
Pranešimai: 18
Standartinė lina » Ant, 2007-Lap-06 14:10
Toliau
Ieskau iseities is padeties :)
Mano senuko fordo padangos buvo 13 t.y 175/70 R13 ir netinka ratlankio skyles manajam renukui.
Ieskau ratlankiu labai.
Ir dar niekaip neissiaiskinu ar nieko nenutiks jei vietoj
dabar tovinciu 14 uzdesiu 13
lina
Pranešimai: 18
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2007-Lap-06 14:19
su tokiais padangu ismatavimais nieko nenutiks, viskas bus gerai. Paziurek forume Galileo turejo r13 ratlankius pardavimui.
Standartinė Galileo » Ant, 2007-Lap-06 16:00
Vis dar tebeturiu :)
Geros būklės.
Mokėjau po 30Lt.
Ketvirtadienį planuoju būt kaune, galėčiau atvežt, jei susidomėtum :)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Lap-06 21:30
Ell-Bee rašė:su tokiais padangu ismatavimais nieko nenutiks, viskas bus gerai. Paziurek forume Galileo turejo r13 ratlankius pardavimui.
Nesuklyskite kolega, jei stovi diskiniai stabdziai gale tai R13 ratai netelpa paprastai, na nebent jei labai mandrai isalnkstyti, nes man yra buve kad net r14 uzdejus po kaladziu keitimo ratas buvo kaip prikaltas, liaudis apake ziurejo, sako kokia cia zapaske veziojies :D O pasirodo nuo r21 buvo ratas uzdetas, tik kalades pakeiciau ir atsireme suportas i ratlanki :D
Standartinė lina » Ant, 2007-Lap-06 22:38
Monas_ rašė:
Kazkokie vejai
o galit pradedanciam vairuotojuj aiskiau :( Manau nusiprikau paprasta masinyte :D Malonu kol kas su ja vazineti, bet neramu del tu nelemtu ratu. O teip tai as tuoj ja issimylesiu :)
gal kazkaip galiu paziuret ar ten :eek: diskiniai ar ne diskiniai stabdziai..net juokas :crybaby: ima
Galileo gal ir sudomino, tik labai mano ketvirtadienis uzimtas ir va matai ka parase, neaisku ar tiks....
lina
Pranešimai: 18
Standartinė Galileo » Ant, 2007-Lap-06 23:25
Diskiniai stabdžiai gale būna pas 16v (dėl įpurškimo než-inau), o abejoju, ar taip yra pas jus :)
Anyway, spręsti jums ;)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė lina » Ant, 2007-Lap-06 23:41
Galileo rašė:Diskiniai stabdžiai gale būna pas 16v (dėl įpurškimo než-inau), o abejoju, ar taip yra pas jus :)
supratau, Mano 1.7 variklio.
Ar nevelu jum bus jei ryt galutinai del ratlankiu sutartume, nes man siulo po 20lt, bet neaiku kokie ten...Turiu viena dar varijanta.
Didelis dekui uz pagalba :)
lina
Pranešimai: 18
