Pas ka kiek generatorius krauna?
Standartinė vjck » Tre, 2004-Spa-06 19:36
Pirkau daugiau nei pries metus akuma. Dave grantini ir pasake ten ir ten pasitikrinti, kad garantinis galiotu. Pirma kart tai anekdotu paklausiau. Atejo kazkoks zinduklis ir patikrines sako: pas tave laidas blogas todel nedakrauna. Stoviu ir galvoju, laidas blogas.... Hmm idomu niekur nesimato, kad butu pramusta izoliacija, niekur ner taip, kad nebutu priverztas ir panasiai. Tai kaip tas ciuvas nustate, kad laidas blogas. Ir galvoju arba as visai dzin, arba tas zinduklis eilinis herojus apie servisu herojus :D Ilgai nemastes nulekiau pas pazystama elektrika ir paprasiau, kad pats patikrintu mano generatoriu. Na ir zmogus sako: viskas normaliai idealiai krauna. Tada ir galvoju kame reikalas. Pasikalbejau su pazystamais ir suzinojau, kad su tom akumu garantijom panasiai ir yra, krc meluoja kaip tik sugeba, kad tik to garantinio neduot. Paemiau ir nulekiau dar syki. Atejo kur kas solydziau atrodantys ir metu turintis vyras. Opa patestavo ir pasirase, o visiskai nieko netvarkiau. Na ka praejo metai reik vel tikrint akuma, kad garantinis veiktu. Ir se jums vel naujas anekdotas. Atejo pardavejes ir ismatavo krovima su ijungtu peciuku, sviesom ir panasiai. Sako tu turesi problemu tipo nedakrauna. Sako pas tave tikriausiai lempos kokios galingos, kad labai musa itampa :D O as visiskai nieko nedares ir atvazinejes visus metus, nors ir tada zinduklis sake, jog problemu turesiu :) Tai pagal ta pardaveje su apkrovimu akumas 13,6V, o pirmas irasas 14,2V. Sako as nesuprantu kode toks skirtumas. Supratau, kad vel pisa meluoja, nulekiau vel pas savo pazystama meistreli ir jis pamatavo is naujo. Spekyt kiek jis pasake? Ogi 14,13V!!! Gal kas pagavot kampa? Katras jusu nuomone lopas yra is tu, kurie matavo? 14,2 ir pan. buna kai viskas isjungta ir variklis dirba ant laisvu apsuku. Tokio krovimo yra per akis, tuo labiau ant laisvos eigos cia, o pas kaikurias masinas net ant laisvos eigos tik 13,6, o pas mane su viskuom, na be galinio stiklo 13,6 :) Tai va :) O kaip pas jumi???
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė R19 » Tre, 2004-Spa-06 20:44
Nezinau kaip pas mane bet is tavo pasakojimo tai ryskiai matyt kat ten labai jau nerimta firmele ir sukasi kaip tik gali kad tik garantijos neteiktu. Pagarsink kur pirkai kad ir kas nors kitas su tokiais tipeliais nesusidurtu :idea:
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė GTM » Tre, 2004-Spa-06 21:27
R19 rašė:Nezinau kaip pas mane bet is tavo pasakojimo tai ryskiai matyt kat ten labai jau nerimta firmele ir sukasi kaip tik gali kad tik garantijos neteiktu. Pagarsink kur pirkai kad ir kas nors kitas su tokiais tipeliais nesusidurtu :idea:
pas mane 14.2-14.4 ant laisvu
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Spa-06 23:46
Nu cia ziurint kur matuoti. Jei tiesiai ant generatoriaus - irgi labai panasiai.
Jei salone - maziau.
Standartinė TaipeR_KnS » Pen, 2004-Spa-08 11:31
Pas mane rodo su peciuku ir shviesom 13,5 ant laisvu bet kartias kai vazuoju su muzonu ir jei dregniau pradeda mirkseti krovimo lempa gal per mazai krauna ? mono civilis motoriukas
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Vilkas » Pen, 2004-Spa-08 14:58
14.66v ant tuscios eigos
ir reikia matuoti ant akumo kleimu
861621737
Vilkas
Standartinė P?V?Z » Pen, 2004-Spa-08 18:15
Vilkas rašė:14.66v ant tuscios eigos
Cia jau per daug- akumas 'verda' ir trumpeja jo amzius. Nuo perkrovimo. Itampos reguliatorius matyt netiksliai veikia. Arba netikslus testeris- neziurek kad daug skaiciuku rodo, paklaidos ne nuo skaiciuku kiekio priklauso ;) Geresnis tikslumas tu, kur skale prasideda ties 12V ir baigiasi ties 15V.
Savo Reniui dar niekad nematavau- juk ikrauna gerai, ganetinai senas akumas vien man jau tris metus atlaike ir galbut laikys dar... Va toks is manes tinginys, nors testeris ant lentynos guli garaze.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė petras » Pen, 2004-Spa-08 19:06
Tikrinau, kai viskas sujungta pilnai apie 13. Butiniausi sujungti 13,6. Viskas isjungineta 14,3
petras
Pranešimai: 118
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2004-Spa-08 21:09
Nu kiek pas mane krauna nematavau, bbet turbut nedauk.. nes ant tuscios eigus su muzonu lempos truputuka mirksi, o krovimo lempute neuzsidega... Reiks pamatuoti :)
Standartinė Vilkas » Pir, 2004-Spa-11 14:16
del perkrovimo nusisnekejai peveze cia normali itampa
861621737
Vilkas
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Spa-11 14:35
Jei pirkai nauja akuma, paziurek ka raso garantiniame ;) Jei krovimo itampa virs 14,5 garantija negalioja. Bent maniskei seniau turetai Wartai taip parasyta.
Jei itampa apie 15V, akuma galima ismesti po pusmecio- turiu konkretu pavyzdi, gerai kad ne is savo patirties.
Paskutinį kartą redagavo P?V?Z Pir, 2004-Spa-11 23:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Agnius » Pir, 2004-Spa-11 16:05
Pas mane lempute krovimo pradejo mirkseti, ypas kai jyja arba siaip dregna, kame reikialas gali buti??
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Spa-11 23:58
Agnius rašė:Pas mane lempute krovimo pradejo mirkseti, ypas kai jyja arba siaip dregna, kame reikialas gali buti??
Ar dirzelis necypauja palijus? Gali buti priezastis ;)
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Agnius » Ant, 2004-Spa-12 09:00
ne, dirzelis necypauja, bet idomiausia kad viena karta maciau kaip lempute mirksejo tik ijungus degima.
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė P?V?Z » Ant, 2004-Spa-12 12:57
Agnius rašė:ne, dirzelis necypauja, bet idomiausia kad viena karta maciau kaip lempute mirksejo tik ijungus degima.
Cia jau panasu i lemputes problemas... Pasimatuok itampa- zinosi.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė 2SHAE » Tre, 2006-Gru-20 16:24
na pas mane ne toks atvejis, bet ir su generatoriumi, kad buna taip kad nebekruna ir kaj uzhvedi varikli tai akumo lempute kajp isijungia taip ir neishsijungia, reikai atidaryti kapota ir su replem rusishkai pataisyti generatoriu, tada ishsijungia akumo lempute, bet ir neaishku kame beda nes servize sake kol visai nenusprogo nezhinosim kame beda ;) o gal yra kam taip buve?
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2006-Gru-26 19:19
pas mane beda tokia... mirksedavo lempike kai ijungtas galinio lango sildymas muzika sviesos ir valytuvai su peciuku. bet mirksedavo kol motoras neilsiles, veliau viskas tvarkoje taciau viena karta pastacius masina ir gryzus po valandeles eme ir pradejo degdi pastoviai kolei motoras nepasiekia 3000rpm... rytoj nuvesiu pas meistrus manau pasakys kokia beda jam buvo ir duosiu zinot. :)
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2006-Gru-30 16:54
esme buvo releje ir tiltelyje :unibrow: pakeite ir normaliomis apsukomis viskas gerai
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Tevukas » Sek, 2006-Gru-31 10:17
kai visa laika reik vazinet su ijungtom sviesom ir vazinejama trumpais atstumais, o dar plius ventiliatorius ijunktas ir magas akumas nera pilnai ikraunamas, nors jis yra ir naujas. As kas kazkiek laiko pavazinejes pasikraunu, nors krauna masina normaliai matavau itampa pas elektrikus. Akumas naujas Mutlu 55 amperu. :)
