Ar ?ilta R19 ?iem
Ar ?ilta R19 ?iem
Standartinė Vudis Vudpekeris » Pir, 2004-Rgs-27 14:45
Pra?jau jau ugn? ir vanden?. Nusibodo. Vienint?l? i?vada - R 19 n?ra ?iltas automobilis. Bet gal? Kaip pas jus?
K? a? dariau:
1. Pasikei?iau vis? pe?iuko korpus? ir ?d?jau nauj? radijatori?.
2. Padariau praplovim?. ?pyliau nauj? antifryz?.
3. Pasikei?iau termostat? i? 82oC ? 88oC.
4. Sutvarkiau kar?to oro padavimo ? varikl? sklend?.
Bet visvien. ?iem? variklis ilgai ?yla. Termostatas veikia idealiai. Grei?iau ?yla, jei nejungi ?ilumos. Jei jungi - labai ilgai. Kar?t? or? pradeda p?sti tik varikliui ?kaitus pilai. Kame reikalas? Kaip su tuo kovot?
Paskutin? viltis - nusipirkau labai stipr?, bet nekenksming? varikliui au?inimo sistemos valikl?, kur? gamina firma Prestone. Pilsiu 2 buteliukus i?kart. Rezultatus para?ysiu rytoj.
Jei nepavyks - paskutin? viltis, sen? pe?iuko radijatori? pajungti prie au?inimo sistemos ir pad?ti ten kur yra pe?iuko radiatorius. Lai ora traukis per 2 radiatorius.
O kaip pas kitus. Para?ykite pra?au.
VV
Vudis Vudpekeris
Volvo 940, bet jau?iu nostalgij?
RENAULT 19 II
ZAT 904
Vudis Vudpekeris
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Tre, 2004-Sau-21 15:17
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Rgs-27 15:06
Sildo neypatingai, bet tikrai kurkas geriau uz dyzelius :D
Labai nesiskundziu, nes nesu silumos megejas. Rankeneles iki galo nesuku net per didziausius salcius :) Nuo langu rasojimo yra veiksmingesne priemone- pravertas langas ;)
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Agnius » Pir, 2004-Rgs-27 15:22
Pas mane tai gerai syla... gan greitai kiek pamenu is praejusios ziemos tai uzkuri varikli, islipi, nugramdai langus isedi ir jau siltas vejukas glosto :D
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Odesa » Pir, 2004-Rgs-27 15:34
Galiu pasakyti kad kai turtejau phII su mono matoru tai silo labai blogai ir salta ziema nekas viduje buvo. Gal peciukas kniso prota. Bet kiek veliau issiaiskinau, kad masiniukas galejo buti Turkijos rinkai skirtas, o gal ten ir rinktas ar kazka. Va dabar syla labai normaliai. Masina pagal kodus skirta saltesnems salims, ale vokieciui.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Ulala » Pir, 2004-Rgs-27 15:53
na nesiskund?iu pe?iuko darbu. lyg ir greitai ??yla. kai at?als orai para?ysiu konkre?iau, bo dabar tai po 1-2km jau ?ilt? pu?ia :)
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė gedasas » Pir, 2004-Rgs-27 16:07
na as prisidedu prie tu kurie nepatenkinti peciuko skleidziama siluma... :( kai spegai uzspaudzia tai sakes,salta i vsio...tvrakoj visokie termostatai ir peciukai lyg ir,bet toks vaizdas kad is naturos jau renukas nesiltas :) zodziu pirtis is renuko neiseis ... :)
IưkeiĆØiau Ć
gedasas
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Tre, 2004-Lie-07 12:28
Standartinė Dainiuks » Pir, 2004-Rgs-27 17:13
nu nezinau kam taip peikiat ta peciuka as kaip draugus pavezinu su max ijungtu tai visi rekia kad isjunkciau nes prakaitas musa ir ziema pasyla kokia 5-15 min ir jau leki kaip ponas :D :D
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė Odesa » Pir, 2004-Rgs-27 18:20
Sakau kad itariu bites del rinku... Kam turkui geras peciukas? :?
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Rgs-27 19:06
5-15 minuciu tai ne rodiklis, kai iprasta kasdiene kelione trunka 8-10 minuciu :) Taip, pirmas 3-5 minutes nepakankamai syla, langai linke rasoti- kai lauke -10 ar zemiau.
Labiau priekaistauciau del nevykusios ventiliacijos, kai lyjant linke rasoti langai.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Odesa » Pir, 2004-Rgs-27 20:17
Kas del langu rasojimo tai tikrai negaliu skustis. Paziurejus i golpus ar pasatus tai tikrai labiau "apsiniaukusiais" langais vazineja per lietu ar saltu metu...
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė R19 » Pir, 2004-Rgs-27 20:32
O mane tai rimtai u****sa langu rasojimas :cry: Vaziavimas kaip su tanku: ziuri per maza tarpeli lange i gana. O del silumos ziemai tai negaliu labai skustis nors tikrai maciau zymiai geriau sylanciu auto 8)
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Agnius » Ant, 2004-Rgs-28 08:44
Uzdenkit radiatoriu ziemai, kaip anksciau ziagam ir maskatam darydavo :) turetu greiciau prisilti.
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė afu » Ant, 2004-Rgs-28 09:46
pas mane irgi ilgai syla ;[
afu
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-28 09:53
Agnius rašė:Uzdenkit radiatoriu ziemai, kaip anksciau ziagam ir maskatam darydavo :) turetu greiciau prisilti.
Mano T?vukas taip pat dabar dar daro Fordui savo :lol:
Standartinė Vudis Vudpekeris » Ant, 2004-Rgs-28 15:06
Radijatoriau uzdengimas nieko nepadeda.
Beje, super... Mano eksperimentas pavyko. Kaitina dabar kaip uz tevyne.
VV
Vudis Vudpekeris
RENAULT 19 II
ZAT 904
Vudis Vudpekeris
Pranešimai: 40
Standartinė Odesa » Ant, 2004-Rgs-28 15:13
Vudis Vudpekeris rašė:Radijatoriau uzdengimas nieko nepadeda.
VV
Del supilto marmalo ar pecius du sudejai?
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė pjooklas » Ant, 2004-Rgs-28 15:38
As tai dar ziemos nesu priejes su savo renuku bet kai kokie minusai yra.
Kad silpnai oras vaiksto per groteles tas vidun. Atsuku maximuma tai tik iki ranku ant vairo taip normalei dapucia, o i veida jau nedanesa. Ijungus ventiliatoriu tai normalei pucia, galingai tada jau. O peciukas, tai normalei isyla, susalt kaip speju nespetum.
+37060073938
pjooklas
Pranešimai: 47
Miestas: Moletai / Kaunas
Standartinė Vudis Vudpekeris » Ant, 2004-Rgs-28 15:51
Odesa rašė:
VV
D?l supilto marmalo.
VV
Vudis Vudpekeris
RENAULT 19 II
ZAT 904
Vudis Vudpekeris
Pranešimai: 40
Standartinė P?V?Z » Ant, 2004-Rgs-28 18:45
Neseniai antrakart keiciau antifriza. Pries pirma keitima buvo vos ne kose (jauciu gamyklinis), pakeitus tuoj vel uzsiterse- du praplovimai nebuvo efektyvus. Tai va, siandien vos pasukau peciuka- kaip kale karstis, net nesupratau kame saknys :D Uzvyniojau iki galo- net rankos svyla pridejus :D Dabar matau- prisvinkes makalas sistemoje turejo itakos. Ziema galesiu vazinet atvirais langais :D
Paskutinį kartą redagavo P?V?Z Tre, 2004-Rgs-29 17:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Odesa » Ant, 2004-Rgs-28 20:00
Tik atsargiai su tais makalais, bo kai radiatoriai seni jios greitai gali praesti.
Man buvo pakeiciau antifriza ir pradejo radiatorius rasoti...
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Vudis Vudpekeris » Ant, 2004-Lap-02 18:20
Prisieksperimentavau. Galu gale nusispjoviau i viska ir nusipirkau nauja, originalu peciuko radijatoriu. Jis tinka ir r19 ir Meganei ir Kangaroo ir Clio. DEina tas pats. Originalo kaina - 125 litukai. Ne tiek jau ir daug. Uztat kokis maloniumas dabar vazinet....
VV
Vudis Vudpekeris
RENAULT 19 II
ZAT 904
Vudis Vudpekeris
Pranešimai: 40
Standartinė voverius » Ket, 2004-Lap-04 14:55
vaje kai gerai sildo palyginus su mano ex mazda 626.uzkuri ir jau drungna pucia, veliau karsta normalu.su mazdike per miesta pervaziuodavau vos pasildavo brrr nu ir prisiminimas saltas
voverius
Pranešimai: 240
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-28 17:18
Standartinė kestukas222 » Pen, 2004-Lap-05 22:59
Sita paty... pas mane karsto oro nulis... Sian variklis beveik uzkaites kamstyje kai stovejau, o peciuka ant viso ir vejely ant viso paleidau bet kad bent siltas oras eitu tai ne, gal siek tiek drungnas ir ejo... patarkit ka daryt, ar tosola keist ar jau plaut valyt ka reikia, ar dar ka keisti reikia?
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė ReNooKAS » Šeš, 2004-Lap-06 15:11
As savo sistema tvarkkiaiau sia vasara nes trys metai kaip saltai vazinejau. praploviau peciuka issiemes, radiatoriu tvarkiau, nepadejo.. dabar pasikeiciau termostata ir pajutau siluma.. taip gera...:) o siaip peciukas mano visgi irgi amzinai nebelaikys. nes vienas vamzdelis niekaip neissiplauna...
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė random » Sek, 2004-Lap-07 20:02
kestukas222 rašė:Sita paty... pas mane karsto oro nulis... Sian variklis beveik uzkaites kamstyje kai stovejau, o peciuka ant viso ir vejely ant viso paleidau bet kad bent siltas oras eitu tai ne, gal siek tiek drungnas ir ejo... patarkit ka daryt, ar tosola keist ar jau plaut valyt ka reikia, ar dar ka keisti reikia?
100 lt peciukas su pakeitimu
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė kestukas222 » Ant, 2004-Lap-09 21:34
norejau paklausti kur peciuka pirkti? As vln. Is shrotu bijau imt nes po to fignia bus o keitimas tai irgi nera nemokamas :cry: Pakeiciau tosola y kazkoky shustra toky salotines artai geltonos artai zalios spalvos, pats nesuprantu kokios jis spalvos..., o peciukas kaip nesildo taip nesildo :( tikrinau visas shlangas ir radijatoriu, viskas tolygiai ykaite bet rezultate tik saltas oras...
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Raimis » Tre, 2004-Lap-10 08:34
Gali Servistoj esancioj prancuzisku automobiliu parduotuvej pirkti: bus 125Lt. Arba gali skambinti Random ir uz 100Lt bus peciukas bei pakeitimas. Savaitgali pasikeiciau. Dabar silta ir gera :D
Raimis
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pen, 2004-Spa-15 10:06
Miestas: Vilnius / Klaipeda
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lap-10 09:43
O gal kas nauju neoriginaliu MAGNETTI MARELLI po 100lt be pakeitimo nori?
SERVISTA patys neveza, is kai kuriu ima, pirstais nerodysiu... :)
O ka Servistoj originalus VALEO peciukas 125lt kainuoja?
Standartinė random » Tre, 2004-Lap-10 10:24
kestukas222 rašė:norejau paklausti kur peciuka pirkti? As vln. Is shrotu bijau imt nes po to fignia bus o keitimas tai irgi nera nemokamas :cry: Pakeiciau tosola y kazkoky shustra toky salotines artai geltonos artai zalios spalvos, pats nesuprantu kokios jis spalvos..., o peciukas kaip nesildo taip nesildo :( tikrinau visas shlangas ir radijatoriu, viskas tolygiai ykaite bet rezultate tik saltas oras...
pamirsai pasimelsti, gal pradetu sildyti, siemet jau gal 8 peciukus pakeiciau, visi patenkinti.
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Raimis » Tre, 2004-Lap-10 11:19
Na pasirodo tu pigiu jau neber :( Dabar originalus Valeo 170Lt.
Raimis
Pranešimai: 9
