Nusipirkau R19, i?kilo keletas klausim?
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-21 06:19
Sveiki, nusipirkau R19, tik pirkdamas zmogus sake, kad guolis jau baigiasi. Man vaziuojant jis uzia, bet uzia desines puses tik.
Kiek kainuotu guolis ? kaskur girdejau, kad apie 55 lt :)
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-21 08:55
kalba eina apie uzpakalini rato guoli, negi nieks kainu nezino ? :?
Standartinė Mindaugas » Ant, 2004-Rgs-21 09:14
Tevukas rašė:kalba eina apie uzpakalini rato guoli, negi nieks kainu nezino ? :?
Neskub?k taip - per por? valand? nieks tau nesp?s atsakyti, nes online pasijung? chebra vis? dien? nes?di ;)
Bent jau priekinio guolio kainos Vilniuje ~80 Lt.
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2004-Rgs-21 09:21
guoliai kaune galiniai jei ish mehario 55 60 lt jei turguje 30 lt ishtikro tarp ju nepastebejau skirtumo tika kad turginiai apvalus shratai o brangesni kuginia manau pastarieji turetu ilgiau laikyti pirekiniai meharyje 85 90 lt turginiu nezinau tiek ziniu ish kauno
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė thermo » Ant, 2004-Rgs-21 09:42
Apie guolius daug rasyta, bet...
Nepirk pigiu, nes laikys tik 10000 km max. Pirk SKF, kaina priekiniu nuo 85 iki 105, galiniu nuo 50 iki 65.
Standartinė Reno » Ant, 2004-Rgs-21 10:56
thermo, nebuk toks tikras savo pateikiama informacija - man 10.000 jau atleike :lol: mokejau 40Lt
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Agnius » Ant, 2004-Rgs-21 11:00
jo, guolis tai dar ne viskas, kiek laikys dar priklauso ir nuo to kaip ir kokie "profai" dejo...
Draugelis fiat'ui kas 500km keite, kol galu gale pakeite meistrus... dabar normaliai.
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Donato » Ant, 2004-Rgs-21 13:24
Man irgi uze galinis desines puses guolis tai kazkur ~50Lt mokejau parduotuvej Raudondvario pl. tai kai buvau iprates kad uzia vaziuojant tai paskui taip tylu tylu :D na nzn jau virs 10000km atlaike kolkas tfu tfu tfu viskas gerai :D
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė kestukas222 » Ant, 2004-Rgs-21 17:03
Man irgi uzia guoliai... Tik nezinau kurios puses :cry: Gali but kad abieju bet meistras sake jog kazkurios vienos puses. Krc tuoj bus puse metu kaip tie guoliai uzia... jau ypratau... Arba muzika visu garsu dar padeda :lol: O Vilniuj nauji priekiniai po ~100lt
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-21 19:41
kestukas222 rašė:Man irgi uzia guoliai... Tik nezinau kurios puses :cry: Gali but kad abieju bet meistras sake jog kazkurios vienos puses. Krc tuoj bus puse metu kaip tie guoliai uzia... jau ypratau... Arba muzika visu garsu dar padeda :lol: O Vilniuj nauji priekiniai po ~100lt
As truputi guoli sutepiau, ??ia bet ma?iau tai tenka muzika pastoviai klausytis :)
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-21 19:42
Ir ?eip guoli ?adu pats keistis, nes teko tai daryti. Sutaupysiu bi?ki ant duj? 8)
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2004-Rgs-21 19:50
siaip nesiulau su uzianciais guoliais vazineti... kaip uzkeps viskas bus negerai... beto ir ratas truputi stabdomas, dideja kuro sanaudos... jai reiks priekinio viena guoli turiu.. SKF 90Lt
Standartinė Ged@s » Tre, 2004-Rgs-22 07:35
Reno rašė:thermo, nebuk toks tikras savo pateikiama informacija - man 10.000 jau atleike :lol: mokejau 40Lt
"nebuk toks tikras" ... aukso zodziai :!:
netycia prisiminiau tv reklama kai gezui su kelniu klyno uztrauktuku ziauriai nepasiseke ... ten reklamavo kazkokias sultis, ir ??kis buvo toks pats :mrgreen:
:twisted:
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Tevukas » Tre, 2004-Rgs-22 09:51
Dar prie to pa?io nor??iau paklaust, pas u?kurus ?alta benzu apsukos sukyla iki 3000 rpm, ar tai normalu? o ?iltu varikliu laisvu eigu apsukos benzu ir dujomis apie 700-800 rpm b?na, ?ia ne per ma?ai ? :)
Standartinė Fotografas » Tre, 2004-Rgs-22 13:21
Tevukas rašė:Dar prie to pa?io nor??iau paklaust, pas u?kurus ?alta benzu apsukos sukyla iki 3000 rpm, ar tai normalu? o ?iltu varikliu laisvu eigu apsukos benzu ir dujomis apie 700-800 rpm b?na, ?ia ne per ma?ai ? :)
Normalu. Pas mane tas pats. Mane is pradziu nervindavo tas apsuku dydis tik uzvedus motora. Nieko nepadarysi. Tokia konstrukcija. Nereikia net gazo spaaust kuriant. O laisvas apsukas visokiais budais bandziau sukelt, kol galu gale palikau kaip yra 700-800.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Odesa » Tre, 2004-Rgs-22 16:28
Na 700 gal ir mazokai, bet 800 normalu. Beje per GM4 bicas ( sorry pamirsau varda :( ) rode kaip jo masiniukes variklis dirba 500 apsisukimu ir nieko :shock:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Tevukas » Ket, 2004-Rgs-23 06:22
Va dar noriu pasiklausti, traukti masina i kaire pardejo vaziuojant, tam itakos gali tureti tas senas desines puses uzpakalinis guolis? Vakar vaziavau i panevezi tai net po keliones krebzdeti pradejo vaziuojant :?
Standartinė Dainiuks » Pir, 2004-Rgs-27 15:42
va apie apsukas pas mane ant laisvu 2000 o kai pasyla motoras tai 2500
forume radau kad slangeles pasitikryt bet nz gal jus ka turit pasiulyt ?? :( :(
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė R19 » Pir, 2004-Rgs-27 20:45
krc nuvaziuoji i sostena, pasakai kas yra, 20 min. darbo, 40 lt. ir apsukos 750 8) Ir man taip buvo todel toks protingas :)
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Dainiuks » Pir, 2004-Rgs-27 20:58
sotena tai kaip suprantu tai cia kaune visas reikalas vyksta o niekaip neina marijampoleje to sutvarkyt ??
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė R19 » Ant, 2004-Rgs-28 16:59
Eina jei nuvaziuosi pas meistriuka bent kiek pazistanti R19 :wink:
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
