Kazkas generatoriui
Kazkas generatoriui
Standartinė kestukas222 » Pir, 2004-Rgs-20 19:56
Atsirado problemos su generatoriumi arba gal rele generatoriaus... nezinau tixliai :( gal kam buvo taip kad vaziuoji pastoviu greiciu(apie 110-120) ir reik staigiai paspausti iki 140-160km/h. o tada pradeda degti lempute kad akumas mirsta... nieko nesuprantu :(
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė ALUS » Pir, 2004-Rgs-20 20:43
pas mane ant laisvu apsuku sujungus sviesas ir dar langu pakelejus ijungus lempute akumo uzsidegdavo. rele pakeiciau-viskas ok!
R19 Ph II 1.9TD, violetinis
UVT 541
ALUS
Standartinė kestukas222 » Pir, 2004-Rgs-20 20:51
na pabandysiu taip ir padaryti nes tokios nesamones yvaro baimes. Pas man uzgesta masina kai akuma isemi, tai jei sestu irgi uzgestu, o jei tai yvyktu kai varai ant 15-16? kazi kas is manes liktu.... :D
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė ALUS » Pir, 2004-Rgs-20 21:26
Kaip suprast "uzgesta masina kai akuma isemi"?
tipo is veikiancio variklio akuma islupineji 8) ?
as ne elektrikas, bet mano nuomone islupus akuma nutraukiama grandine ir matoriukas uzges, net jei generatorius ir 150% kraus. pataisykit, jei klystu.
UVT 541
ALUS
Standartinė kestukas222 » Pir, 2004-Rgs-20 21:48
Siaip daugumoje auto niekada is uzvestos masinos isemus akuma, ji neuzgesta. Ta galiu garantuoti 99.99% :D O grandine nenutraukiama isemus akuma. Pas mane jei nuimi - tai masina negesta bet jei dar ir + nuimsi tai tada ir pamirs. Vat kaip viska yra. :!:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Ged@s » Ant, 2004-Rgs-21 08:00
kolegos, kai veikiant motarui numeti klemas, turi viskas veikt lyg niekur nieko. nes veikiant varikliui visa sistema pilnai maitina generatorius, priedo dar ir akuma krauna.
jei numetus akumo klemas masina gesta, vadinasi, generatorius isvis nekrauna, reik butinai tvarkyt, nes pavazinejus kazkiek laiko akuma pilnai iskrausi, ir kazkuri ryta isvis neuzsivesi :D
kazkada labai seniai turejom zapa. su juo buvo toks nuotykis: varom nakti atsipute gatvele, staiga ant kelio pasitaiko duobe, masina per ja barkst :!: ir ... uzgesta variklis, issijungia sviesos ir viskas... nu nakti tai efektas geras buvo...
pasirodo, generatorius buvo nekraunantis, o po smugio nuo akumo silpnai uzmauta klema nusoko :D :D
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-21 09:02
kestukas222 rašė:Siaip daugumoje auto niekada is uzvestos masinos isemus akuma, ji neuzgesta. Ta galiu garantuoti 99.99% :D O grandine nenutraukiama isemus akuma. Pas mane jei nuimi - tai masina negesta bet jei dar ir + nuimsi tai tada ir pamirs. Vat kaip viska yra. :!:
Taip, tai geras b?das patikrinti kaip veikia dinama. U?vedi ma?ina, ijungi ?viesas ir nuimi klem? nuo akumuliatoriaus. Jei dirba taip pat tai viskas gerai :)
P.s. ar ?inojot, kad ijungus ?viesas yra i? variklio parandama pora AG? :)
Standartinė thermo » Ant, 2004-Rgs-21 09:39
Savaime suprantamas dalykas. Kuo daugiau el priboru sujungta, tuo daugiau galios naudojama, tuo labiau kW turi pagamint motoras, del ko kyla kuro sanaudos. Vasara vazinejant su sviesom + priesrukines prieky gale, iseina apie 0.2 l 100km.
