Oro srauto daviklis
Oro srauto daviklis
Standartinė Warius » Ket, 2004-Rgs-16 13:57
Laba diena,
Radau pas save renuke beda del ko apsukos svyruoja raba gesta ant laisvu, pasisrodo oro srauto daviklis bludineja. Jeigu ant laisvu buna apsukos uzkilusios tai per ji labai atsargiai padauzai su atviortke ir susinormalizuoja. Klausiau krautuvese sake cia originali detale reik uzsakineti ir nuo paprasto renuko netks. A yr kam taip buve ir ka daret. Tas daviklis desinej pusej pri greiciu dezes randas ir y jiji ateina viena fiske. Aciu
R19 16V '94-parduodama
Warius
Pranešimai: 31
Miestas: Vilnius / Kretinga
Standartinė P?V?Z » Ket, 2004-Rgs-16 15:20
"Kai kas" sake, kad gali padeti plovimas isardzius... negarantuoju, bet jei stringa mechaniskai, turetu padet. O jei isdiles potenciometras (ten taip veikia?), ji "atgaivina" lasas alyvos. Gal pasiseks sutaupyt :wink:
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė afu » Pen, 2004-Rgs-17 08:41
blemba butinai reikia rasti toki daigta pas save po kapotu!!! butu labai gerai jei kas foto idetu kaip jis atrodo,kad lengviau rasti butu :roll:
afu
Standartinė Fotografas » Pen, 2004-Rgs-17 14:56
Kur tas daiktas randasi tiksliau? Ir man interesna.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė pjooklas » Pen, 2004-Rgs-17 18:49
Kazkur ten po kapotu :))
+37060073938
pjooklas
Pranešimai: 47
Miestas: Moletai / Kaunas
Standartinė Ronin » Pen, 2004-Rgs-17 18:51
Chebra baikit bludyti.
Pas mane buvo parejas sis daviklis, arba MAP sensorius, kaip aiskino deagnostikoje, galima toki davikli pakeisti is kitos R19, bet butinai reikia nuresetinti kompa, pajungius diagnostine iranga.
Beje as buvau isardes ta sugedusi davikli, tai vyrucia, jis visas yra uzlietas silikonu, ten kruva elekronikos ant Silicio ploksciu, daviklis pats is silicio su
mikroskopinias takeleis. Tai vienu zodziu ji pataisyti be sansu, tik keisti.
R19 94m. phII 1,7mono RT Limited
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Rgp-08 13:40
Standartinė Warius » Ant, 2004-Rgs-21 15:52
[quote="Ronin"]Chebra baikit bludyti.
mikroskopinias takeleis. Tai vienu zodziu ji pataisyti be sansu, tik keisti.[/quote]
Taigi ce 16V renuskei man taip darosi, tai delto ir sake meistriukai, kad nuo paprastos netinka tas reguliatorius.
Warius
Pranešimai: 31
Standartinė Ronin » Ant, 2004-Rgs-21 17:53
Tai tu nuo kaltos V16 renuskes ir nusipirk lauzyne ir viskas bus OK.
Nu aisku, dar teks uz diagnostika sumoketi.
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
Standartinė GTM » Ant, 2004-Rgs-21 18:46
Ronin rašė:Tai tu nuo kaltos V16 renuskes ir nusipirk lauzyne ir viskas bus OK.
visu pirma V16 nera, tik 16V yra... o visu antra paieskok kiek 16V ardymui yra...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė AURIS2 » Ket, 2007-Kov-29 18:03
gal kas tiksliai gali pasakyti ar tinka tas daviklis nuo paprastos r19 r19-16v.gal kas zino kiek tas dacikas kainuoja,ar paciam ji pasikeist galima toki pat radus,ar butina varyt kompa pas meistreli perprogramuot ar ka ten padaryt.
AURIS2
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Sek, 2007-Vas-11 13:13
Miestas: TELSIAI
Standartinė wateris » Ket, 2007-Kov-29 23:38
apie koki cia davikli kas sneka nelabai susigaudau?
Standartinė 3rk » Tre, 2007-Bal-04 22:44
dabar tikrai nepamenu, bet rods nuo meganes ar kokio tai kito naujesnio reniaus tinka. kai dariau diagnostika Meharyje man meistras sake. su galva ten tas vaikinas. siaip tai gali pabandyti nuvaziuot pas ji. nes diagnostika vis tiek reiks daryti.
3rk
Pranešimai: 137
