Smirda benzinu
Smirda benzinu
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2004-Rgs-07 05:58
Man iskilo toks klausimas... Ganetinai smarkiai dirbant varikliui smirda benzinu is duslintuvo, ir beto pastebejau, kad pastaruoju metu truputi suprastejo trauka, gal kas numanot, kame gali buti reikalas ir ka galima butu taisyti ar reguliuoti?
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Rgs-07 06:51
Baltarusiskas bendzinas :) O jei rimtai matyt nespeja sudegti visas bendzinas, misinys kitoks. Kaip kvailas varikliuose pasakysiu gal kompas kaltas, kad blogai misiny reguliuoja. O tau smirda ant salto ar ant karsto variklio?
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Marius » Ant, 2004-Rgs-07 06:56
Oro padavima didesni padaryk :)
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2004-Rgs-07 07:31
na baltarusiskas benzinas negali buti nes piluosi pagrinde statoile, o kaip ta oro padavima padidinti?
Standartinė Fotografas » Ant, 2004-Rgs-07 12:33
Marius rašė:Oro padavima didesni padaryk :)
Kazin ar kuo padidinsi, juk misini kompas reguliuoja.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė dziuge » Tre, 2005-Bir-15 09:00
pas mane tokia problemele atsirado. Kartais salone pasmirsta benzinu. Su draugu viena savaitgali apziurejom masiniuka - lyg ir niekur nelasa, ir, kaip tycia, ta karta nepasmirdo benzinu. Taciau siandien ryte vaziuojant i darba ir vel tas pats... Suprasciau jei smirdetu pastoviai, o dabar... gal kas susiduret su tokia problemele ir gal patarsit kur galima nuvaryti savo masiniuka remontui?
Melynas Renault 19, '95m
dziuge
Pranešimai: 38
Užsiregistravo: Ant, 2005-Vas-15 16:15
Standartinė wateris » Tre, 2005-Bir-15 12:50
o kaip del dumelio is dusleros? gal reiktu isisukt zvakes ir paziuret ar nera pasidenge suodziu sluoksniu jei taip tai riebus misinys :lol:
Standartinė dziuge » Tre, 2005-Bir-15 13:26
reikes patikrinti...
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė > » Tre, 2005-Bir-15 17:11
pas mane buvo panasi istorija. Pradzia ta pati smirda salone benzinu. Kaip visada paniks ir ieskojimas po kapotu, po masina, po sedynem, padangu spardimas ir pan. :) Kaip paaiskejo kvapas ateidavo ne nuo priekio kaip galima buvo tiketis vaziuojant (kas keisciausia per oru vesinimo angas) o nuo kuro bako sujungime su uzpilimo zarna. Man kazkaip mistiskai pasirode ??? Pakeistas pavalkelis ir beda isspresta. Antras variantas labai didele smarve. Buvo ziema ir vaziuojant pasijusdavo stiprokas nosi rieciantis kvapelis. Beda - kuro padavimo zarnos susisluoksniavimas. Benzino zarna padaryta is keliu sluoksniu. Virsutinis neatsparus benzinui ir ja tirpdo ko nepasakysi apie vidine ipresuota kuri atlieka savo darba iki tam tikro pasenimo ;) Kai ji paseno pradejo kuras skverbtis ant antrosios ir praktiskai pasidare toks variantas kad vaziuojant pro galini veidrodi pamaciau skystas "ismatas" :) Iskart sustojau isjungiau varikli ir laikinai sutvarkiau uzmaudamas ta pacia sudilusia. Tokiu atveju nepagailekit nupjauti daugiau pabandykit pridurti smota ir padarykit iki galo. Nupjovus per mazai tas issisakojimas vel atsiranda ir tenka eilini karta burti.
Pranešimai: 227
Standartinė dziuge » Ket, 2005-Bir-16 06:50
aisq. Reikia varyti masiniuka i servisa. Vakar draugas pastatinejo masiniuka mano - tai taip ir nusekiau is paskos kaip suo sekdama pedsakais: lasa tas benzinas kai daugiau pagazuoji. O siandien is ryto vaziavau tvarkingai - ne benzinu smirdejo ir ne laselio neisbego: darbe kieme nuo pat vartu apziurejau - nebuvo ne vieno laselio. Isvada - reikia tvarkingai vazineti :) ;) Bet siaip ar taip kazkokia nesamone. Reikes varyti masiniuka i servsa. Paskambinau i Autocentra - netoli mano darbo o ir siaip jau susipazine ten su mano masinike - tai pradejo sakyti kad reikes diagnistika daryti, kaina - apie 50Lt. Gal kas galit patarti kur kirtur galima nuvaryti kad paziuretu ir sutvarkytu mano masiniuka? Nes Autocentre sake labai jau uzimta. Nepriima mano masiniuko siandien niekas. Sake bandyti rytoj is ryto pasiskambinti.....
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Bir-16 07:05
Taip turi b?ti jei automobilis yra pagainiojamas (va?iuojama didel?mis apsukomis), benzinas nesudega visas ir j? meta per duslintuv?. O da?niausiai kokie jie pas mus b?na? Kiauri! :) Tod?l tas kvapas ir jau?iamas salone :)
Standartinė dziuge » Ket, 2005-Bir-16 07:37
ir toks lasejimas yra normalus? nes tikrai lasejo tai nemazai. anksciau kazkaip to nebudavo tai ir sunerimau.... o duslintuvas tikrai kiauras... kita men zadu keisti nauju :roll: bet ir anksciau jis buvo kiauras ir tokio lasejimo ir smirdejimo nebudavo....na, ziuresim... siandien i servisa manes nepriima... sestadieni laukia gan tolima kelione - jei ir rytoj i servisa nepriims, vaziuosiu taip ir ziuresiu kas bus... tikiuos didelio lauzo nebus. Jei kas sestadieni vaziuojant marsrutu Vilnius - Kaunas-Vilkaviskis, o sekmadieni atbuliniu marsrutu, pamatys melyna stovinti renuka - nepasididziuokit ir stabtelkit padeti.... :oops:
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė dziuge » Ket, 2005-Bir-16 07:39
beje, kai lasa, tai lasa priekyje desinej pusej... net neisivaizduoju kas ten galetu buti...
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė rwt » Ket, 2005-Bir-16 09:03
reik liamda zonda ishsukti ir nauja isukti ;) gali buti mires..
Standartinė dziuge » Ket, 2005-Bir-16 12:01
Tai va... pagaliau pavyko prisiprasyti kad priimtu mano masiniuka ir paziuretu kas jam... :D Toks ispudis, kad visi servisai perpildyti... :? visi tik kita savaite siule atvaryti masina... Pavyko susitarti su Romeo rekomenduotu "Latransa" servisu... :wink: Paziuresim kaip ten jiems seksis ... Tikekimes, kad tuoj mano masiniuke vel tvarkinga bus :wink: Gal tada ir i meet'a galesiu atlekti...
Avisiems uz patarimus...
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Bir-16 12:39
dziuge rašė:Pavyko susitarti su Romeo rekomenduotu "Latransa" servisu..
Nu tai tau kaip ir pasiseke.
As kai bandziau priprasyti kad rato guoli pakeistu, tai nieko neisejo, uzsiverte darbais, sako atvaryk ryte masina, vakare pasiimsi, nu bet kad man jin reikalinga. O kad atvaziuot kokia tiksliai valanda tai jie nepasirase man ant to, tipo zavalai, keltuvai visa laika uzimti,kai tik atsilaisvina kita masina kisa, del to negali kazkokia butent valanda priimti.
Abydna aisku buvo, nu bet matosi kad xebra daro nebrangiai, o kad klientu daug, matyt ir neblogai. Negali pykt zmogus :wink:
Standartinė dziuge » Ket, 2005-Bir-16 12:50
na, as susitariau kad siandien atvarysiu masina... bet sakiau, jei siandine nespes - galiu palikti, gal del to ir prieme... :wink: aa, tiesa, as prasiau kad priimtu, sakiau kad sestadieni kelione tolima laukia... tad ten jei pasitare ir pasiklausineje kokia masina, kas atstiko nutare pasirupinti mano masiniuku... :) uzsirase kad siandien pavakare atvarau masiniuka (valandos tiksliai nenurode)... sestadieni ramiai vaziuosiu aplankyti tevuku... :)
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė > » Pen, 2005-Bir-17 06:26
Kaip minejau kad sujungime gali buti bedu, prie variklio. Nes priekis desinej taip gaunasi
Pranešimai: 227
Standartinė dziuge » Pen, 2005-Bir-17 06:37
tai va, masinele mano jau tvarkoj... :) slangele buvo sutrukinejus truputi... :)
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė pozherukas » Pen, 2005-Bir-17 07:40
dziuge rašė:tai va, masinele mano jau tvarkoj... :) slangele buvo sutrukinejus truputi... :)
Negudrauk :) Kuri shlangele? Kuro padavimo? Grazhinimo ar ipilimo? Prie variklio ar dugne?
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė dziuge » Pen, 2005-Bir-17 11:04
kaip man aiskino ir kiek as supratau - kuro grazinimo... sake, kad neturejo labai laseti per tokius itrukimus, na bet... lasejo... tai va... kiek maciau, visos slangeles nekeite, tik ta sutrukinejusi galiuka nupjove ir vel uzmove... o gal as ka nors ir praziurejau.... siaip ar taip, vakar kai nuvaziavau i servisa benzinu nesmirdejo... tad cia spejo, jog per tuos sutrukinejimus ir galejo laseti... siaip ar taip - siandine benzinu nesmirda ir tuo dziaugiuos.... uztrukau ten kokia 10min. :) patiko man ten... bresta reikalas keistis sarnyrus - reikes vel ten lekti... :wink:
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė > » Pen, 2005-Bir-17 13:04
sakiau 8)
Pranešimai: 227
Standartinė dziuge » Pen, 2005-Bir-17 15:01
kaip sakei, taip ir buvo... :wink:
dziuge
Pranešimai: 38
