Dingsta antifrizas
Dingsta antifrizas
Standartinė Ritzis » Sek, 2004-Rgs-05 09:39
Neseniai sutvarkiau radiatoriu, pakeiciau varikli (nes kaito), taciau atsirado bedele, nuolat (pernelyg greit) mazeja antifrizas. Stovint lyg ir nelasa niekas... Kur dar jis gali dingineti? Kas kiek laiko normaliom salygom ji reiketu keisti/papildyti?
Ritzis
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Ant, 2004-Rgp-10 12:28
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2004-Rgs-05 13:22
paziurek ar sausa po vairuotojo kojomis... gali buti kad sildymo peciukas leidzia
Standartinė Ritzis » Sek, 2004-Rgs-05 14:00
Hmm, o kiek dregna ten turetu buti?
P.S. Ell-bee aciuz uz pakvietima i kluba.
Ritzis
Pranešimai: 48
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2004-Rgs-05 14:05
na siaip jai viskas tvarkoi, tai turetu buti visiskai sausa, jaigu tu neikiek nepyliai pats vandens... irkar pajausi ar slapia ar ne...
P.S. ner uzka :)
Re: Dingsta antifrizas
Standartinė infernal » Sek, 2004-Rgs-05 18:57
Ritzis rašė:Neseniai sutvarkiau radiatoriu, pakeiciau varikli (nes kaito), taciau atsirado bedele, nuolat (pernelyg greit) mazeja antifrizas. Stovint lyg ir nelasa niekas... Kur dar jis gali dingineti? Kas kiek laiko normaliom salygom ji reiketu keisti/papildyti?
Gali buti ir radiatoriuje maza skylute, ar ausinimo slangos per sujungima truputi leidzia ir net nesimato kad bega - nugaruoja. As tokiais atvejais pilu specialiai tam skirta, rimtos firmos skysti i ausinimo sistema.
Aisku rizika yra peciuka uzkisti, bet labai jau nepatogu pastoviai tikrinti ar ne per mazai antifrizo.
Renault 19 GTS
1.7 mono
infernal
Pranešimai: 75
Miestas: Vilnius / Panevezys
Standartinė Agnius » Pir, 2004-Rgs-06 08:40
Taigi, man irgi taip buvo, tai pasirodo uzpilti naujo antifryzo irgi mokslas, reikia nuorinti, paskui uzkaitinti varikli ir dar karta nuorinti nes kitaip susidaro oro kamsciai ir ispucia po karaliais antifryza per virsu.
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Rgs-06 13:09
Jei blogai nuorinta uzpildant, jis gali 'dingineti' pora savaiciu. Vienam taip buvo :wink: Jei nuorinta teisingai, po poros pasivezinimu daznai visvien tenka dapilti puse bakelio.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Agnius » Pir, 2004-Rgs-06 13:45
P?V?Z? rašė:Jei blogai nuorinta uzpildant, jis gali 'dingineti' pora savaiciu. Vienam taip buvo :wink: Jei nuorinta teisingai, po poros pasivezinimu daznai visvien tenka dapilti puse bakelio.
Mna reikejo poros savaiciu kol susireguliavo, o tai buvo arba per virsu ispucia arba zemiau normos
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė marabu » Ant, 2004-Rgs-07 08:55
O tepalu variklyje nedaugeja :?:
R19, Ph II
marabu
Pranešimai: 34
Standartinė Ritzis » Ant, 2004-Rgs-07 18:16
marabu rašė:
Gerai butu. Ne :lol:
Ritzis
Pranešimai: 48
Standartinė Ged@s » Tre, 2004-Rgs-08 12:13
Agnius rašė:sakai gerai butu :D geriau nenorek...
:D tai jau jo.. matyt, nenujaucia Ritzis kuom tai kvepia :!:
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė WhyDoes » Ket, 2004-Rgs-09 10:21
gal galit ta nuorinimo procedura aiskiau parasyt ? bo pas mane irgi dinegineja kazkur antifryzas... 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė Agnius » Ket, 2004-Rgs-09 11:16
Laisvu stilium isversiu:
apie savaime suprantamas dalykus tokius kaip patikrinti ar slangos prisuktos nerasysiu...
1 atidaryti oro pasalinimo voztuva, (buna radiatoriaus virsuje, ne visiems vienogdai turbut bet vistiek kazkur turi buti)
2 uzpildyti sistema per issipletimo bakeli
3 kai tik pro oro isleidimo ventili vanduo prades teketi nepertraukiama srove, uzdaryti voztuva
4 pabaigti uzpildyti sistema per issipletimo bakeli
5 paleisti varikli 2500aps/min
6 pilkite skysti iki bakelio virsaus mazdaug 4 minutes (taip parasyta... :) )
7 uzdarykite issipletimo bakeli
ORO PASALINIMAS
1 leiskite varikliui dirbti 20min prie 2500aps/min iki ventiliatoriaus isijungimo
cia tipo reikia kad automatiskai :!: pasisalinto oro burbuliukai
2 patikrinkite kad skyscio lygis butu arti MAX
NEATIDARYKITE ORO PASALINIMO VOZTUVO VARIKLIUI DIRBANT
UZVERZKITE BAKELIO KAMSTI ISILUS VARIKLIUI
*is rusu kalbos verte ir redagavo: Agnius
Aciu uz demesi :D
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Ritzis » Ket, 2004-Rgs-09 11:51
Neblogai pasistengta su vertimu, ta?iau ar verta pa?iam bandyt? :cry:
Ritzis
Pranešimai: 48
Standartinė Agnius » Ket, 2004-Rgs-09 12:35
Ritzis rašė:Neblogai pasistengta su vertimu, ta?iau ar verta pa?iam bandyt? :cry:
O kodel ne?
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Donce » Ket, 2004-Rgs-09 12:49
Bet kartais taip paklausi,kad atsakyma sunku surasti.
Jei gali,atsakyk pats i savo klausimus.
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė Ritzis » Ket, 2004-Rgs-09 14:17
Donce rašė:
Nesupratau... Kokius dar klausimus?
Ritzis
Pranešimai: 48
Standartinė P?V?Z » Ket, 2004-Rgs-09 14:24
Instrukcijoje pamirsta pamineti, kad yra dar nuorinimo varztelis kazkur slangose... ziurint koks variklis, gali buti ir ne vienas. Pas mane yra desinej uz voztuvu dangtelio, toks ranka atsukamas (variklis 1,7 daugiataskis).
Tai va, pasilus varikliui ir zugesinus ji atsuki is nuleidi burbuliukus. Pries tai nuorinu radiatoriu- anas zemiau vistik. Po tokiu proceduru pora dienu pavazinejus dingsta apie puse bakelio, tenka papildyti. Galima butu porakart sildyti stovint, tada iskart uzsipildytu, bet tai nera butina.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Donce » Ket, 2004-Rgs-09 14:49
???Ka bandyt?Versti?Nuorinti?Ar dar ka?
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė Ritzis » Ket, 2004-Rgs-09 21:29
Donce rašė:
?ia buvo retorinis klausimas apie bandym? pa?iam tvarkyti varikl
Ritzis
Pranešimai: 48
Standartinė Agnius » Pir, 2004-Rgs-13 08:38
Supaprastinta keitimo procedura:
isleidi sena jovala per slanga
atsuki nuorinimo kamsteli ant radiatoriaus
pili antifryza per bakeli kol pradeda tekleti pro nuorinimo skyle, geriausia kai i bakeli dar puti, greiciau subega :D
tada uzsuki nuorinimo skyle ir paleidi varikli 2500aps/min
pastoviai reikia dalilineti antifryza i bakeli nes jis ten po truputi dingsta
ikaitini varikli iki tol kol isijungia ventiliatorius ir isjungi varikli.
Viskas.
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Rgs-13 08:41
Idomu, kut jus radot 1.7i nuorinima. As kai keiciau termostata, paprasciausiai palikau ant laisvu apsuku ir vis dapylinejau antifriza ir viskas, nusiorino pac kazkaip, na dar kt. diena biskeli reikejo dapilt.
Standartinė Odesa » Pir, 2004-Rgs-13 11:02
Nuorinimas yra. Tik gan sudetinga nupasakoti jo disloakacijos vieta. :wink:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Agnius » Pir, 2004-Rgs-13 13:17
Vikis rašė:Idomu, kut jus radot 1.7i nuorinima. As kai keiciau termostata, paprasciausiai palikau ant laisvu apsuku ir vis dapylinejau antifriza ir viskas, nusiorino pac kazkaip, na dar kt. diena biskeli reikejo dapilt.
Ant radiatoriaus, virsuje, desineje- ziurint is priekio, kampe yra kamstelis.
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Fotografas » Ant, 2004-Rgs-14 13:40
Vis dazniau atkreipiu demesi, kad mano renuke antifrizas issipletimo bakelyje siek tiek paputojes. Vazineju su juo nuo pavasrio tai nezinau kas ten supilta. Manau ziemai reikes pasikeisti. Ir dar, ar pas ka nors buna dazniausiai slapias ismetimo galas. Lyg tais kondensatas spjaudytusi ir nuo to jis toks parudijes.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė kestukas222 » Pir, 2004-Rgs-20 19:04
Antifrizas dar kartais (pa)bega pro pompa kuri ji varineja pro varikly. Bent pas mane ten ir bega. Ta pompa variklio apacioje prie variklio dirzelio kazkur...
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė thermo » Ant, 2004-Rgs-21 09:28
1.7 multike yra 2 nuorinimai. Vienas radiatoriuje, kitas slangoje i peciuka, toks bronzinis varztas, bet jis skirtas daugiau peciuko nuorinimui.
Ar kitokiuose varikliuose yra sis varztas as nemaciau, nes priejimas sudetingas, o multike motoro nugarine dalis nuoga.
Bet cia tik mano nuomone ir pastebejimas.
Antifriza gali leisti ir per tarpines, riebokslius, sujungimus, etc. Gali ir per galvos tarpine, tada reik ciuret kokios spalvos dumas ir kuo jis kvepia (jei melynas ir "saldaus kvapo", vadinasi galvos tarpine, o gali buti ir galva trukus).
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Rgs-29 09:34
Nor?jau paklausti, pas mane prie normalios temperaturos kietos ?langos, ar taip turi b?ti ar koks gedimas? Nes u?sivedus ma?ina kokias pirmas 15minu?iu labai jau balt? d?m? meta, o poto jau normaliai..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Tomskis » Ket, 2005-Rgs-29 10:45
o gal su nuorinimu viskas tvarkoj? Gal antifrizas per tarpine patenka i varikli? Pagazuokit gerai ir paziurekit ar is duslintuvo nemeta balto dumelio. Jei meta uzjauciu. O tam kur putos susidaro tai zinau kad negerai kai ant tepalo kamscio susidaro tokia kaip grietine, kazkas kazkur ne ten papuola o del sito galbut irgi. o seip gal tiesiog kai verda tai toky ir pagamina:)
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgs-29 14:56
Dovydas rašė:Nor?jau paklausti, pas mane prie normalios temperaturos kietos ?langos, ar taip turi b?ti ar koks gedimas? Nes u?sivedus ma?ina kokias pirmas 15minu?iu labai jau balt? d?m? meta, o poto jau normaliai..
Slangos turi buti kazkiek kietos, nes ausinimo sistemoje susidaro slegis. Jei bakelio dangtelis nelaiko slegio, tada ir buna minkstos slangos.
Del balto dumo, tai ziurint kiek antifrizo dingsta per laiko vieneta. Jei tas dumas del antifrizo degimo sistemoje, tai turetu mest balta duma ir karstam varikliui esant, ir antifrizas turetu neblogai mazeti. As manau kad tie 15 min balto dumo susidaro del garuojancios dregmes, kuri susikaupia duslintuve ir kai oras vesokas itartinai atrodo.
