Stabdziai
Stabdziai
Standartinė SMOG » Tre, 2004-Lie-14 08:01
Pirmiausiai noriu paklausti kiek kainuoja stabdziu kaladeles?
Antra, pas mane priekini desnyji rato diska uzspaude kaladeles, cia nuo ju susidevejimo ar ten kas nors uzsikirto, nes manau kad neturetu kaladeles nestabdant liesti stabdziu diska :?: :?: :?:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Edvis » Tre, 2004-Lie-14 08:22
o jeigu yra uzspaude tai turi ratas sunkiau suktis t.y turi pasukus sustoti, arba riedant masinai turi jausti kad kazkas stabdo . o siaip gali buti jau kalades kaip jau jauti issideveja ir atsirades laisvumas. Tada kalades gali ir liesti diska, bet nestabdyti, o tik atrodyti kad uzspaudusios jy :arrow:
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Senukas » Tre, 2004-Lie-14 10:56
Jei uzspaude, tai tikriausiai cilindriukas uzstrigo. Nebevaiksto normaliai.
All the best,
Senukas
_________________
R19 Ph II 18S B53Y
LLD 094
+370 614 04343
Senukas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Pen, 2004-Vas-06 15:57
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lie-14 15:37
Issiardyk ir gerai suporta pramankstink, dar sutemt kokiu tepalu gerai butu, o jei kaladeles pakeisi tai problemos neispresi, susideves greitai, jei neatmeta.
Standartinė SHaras » Tre, 2004-Lie-14 16:05
Vikis rašė:Issiardyk ir gerai suporta pramankstink, dar sutemt kokiu tepalu gerai butu, o jei kaladeles pakeisi tai problemos neispresi, susideves greitai, jei neatmeta.
Pas mane su galiniu diskiniu stabdziu tokia problema.
Kaip tas suportas mankstinasi? Kokiam golpe paprasta - pastumdei pirmyn atgal ir viskas, o cia susisukineja. Ar galima ta stumokli istraukti?
SHaras
R19 TXE
Buvo. Jau atsikra?iau......
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Lie-14 16:10
SHaras rašė:
Suportas tai tas dalykas kuris kaladeles laiko kad neiskristu 8)
Stumoklis ne prie ko.
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lie-14 16:42
Na atsiprasau, ne taip pasakiau :) 1 zodziu pramankstink kas mankstinasi ir viskas bus OK.
Standartinė Senukas » Tre, 2004-Lie-14 17:25
Pas mane beje kai panashiai buvo tai diskas i dvi dalis ishejo... :) Tiesiog per kvaila galva per bala pervaziavau...
Taigi patarimas - nestabdyk ir tvarkykis! ;)
All the best,
Senukas
_________________
R19 Ph II 18S B53Y
LLD 094
+370 614 04343
Senukas
Pranešimai: 87
Standartinė SHaras » Tre, 2004-Lie-14 18:14
Vikis rašė:Na atsiprasau, ne taip pasakiau :) 1 zodziu pramankstink kas mankstinasi ir viskas bus OK.
Tai kad pasirodo niekas ten nesimankstina. Paziurejau pas meistra viena isardyta stumokliuka - mechanizmas turbut sudetingesnis nei laikrodzio. Sako - juos restauruoja, tik kaina 70 Lt.
Gal kam teko srote suporta pirkti? Kiek gali kainuoti?
SHaras
R19 TXE
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė Irmantas » Tre, 2004-Lie-14 18:50
Siaip priekinio suporto kaina 20-30lt ribose.
Standartinė SMOG » Tre, 2004-Lie-14 20:12
o kokia pirkti ju ten gal 3 rusiu yra?
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė Irmantas » Tre, 2004-Lie-14 21:20
Geriausiai nusiimk suporta ir nusivesk ji i srota, tik taip tiksliai issirinksi.
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Lie-14 21:51
Supportai pr. visi vienodi, tik reikia ziureti kad Lucas Girling butu. Skitriasi tik supportu remeliai i kuriuos statosi kaladeles. Bet tau ju vistiek nereikia. Kai nusipirksi kita, geriausia isardyti ir su svytru kokiu 1000 stumuokliuka isvalyt. Remelio kreipianciasias irgi reikia isardyti, isvalyti ir naujai sutepti, geriausia vario tepalu stabdziu sistemai. Tas, kartu su gerais diskais ir naujom kaladelem, uztikrina vienodas stabdymo jegas ant vienos asies ratu.
Standartinė SMOG » Ket, 2004-Lie-15 23:10
Tomukas rašė:Supportai pr. visi vienodi, tik reikia ziureti kad Lucas Girling butu. Skitriasi tik supportu remeliai i kuriuos statosi kaladeles. Bet tau ju vistiek nereikia. Kai nusipirksi kita, geriausia isardyti ir su svytru kokiu 1000 stumuokliuka isvalyt. Remelio kreipianciasias irgi reikia isardyti, isvalyti ir naujai sutepti, geriausia vario tepalu stabdziu sistemai. Tas, kartu su gerais diskais ir naujom kaladelem, uztikrina vienodas stabdymo jegas ant vienos asies ratu.
tikro specialisto patarimas :wink: aciu, bet pats nerizikuosiu dar ardyti ir kazka ten daryti, juk anks. ir taip pigiai ir gan gerai tvarko :lol: juk stabdiai pats svarbiausias dalykas :!:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė Swift » Ant, 2004-Lie-27 07:41
Sveiki, man atsitiko panasi problemele, reiskia vaziuojant ir stabtelejus stipriai ar kelis kart paspaudus st.pedala uzstringa keleivio puses stabdziu cilindriukas, sustojus po kiek tai laiko jis pats sau atsistoja i normalia padeti ir galima vaziuoti laisvai. Stringa jis irgi ne ziauriai, vaziuoti galima nesunku, tik baisiai kaista diskas. Cilindriukas tikrintas, teptas - geras, suporto kreipianciosios vaiksto, bet turi laisvuma. Tai patarkit ka cia galima padaryti? Pas ka nuvaziuoti?(Delada nenorejo patasyti) Masina R19 89' 1,4 [C1J] stabdziai Bendix.
Aciu uz patarimus!
Renault19 1,8RTi & Renault 19 1,7 mono
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ant, 2003-Rgs-30 08:12
Standartinė Donato » Pen, 2005-Sau-07 11:04
Man pasibaige viena priekinio rato kaladele, nueme meistras, sako kad cia stumuokliukas vienas jau amen, todel tik viena prispausta pastoviai, o kitos isvis neprispaudzia, tai nulekiau i Sarauta, tai atskirai dalimis suporto neparduoda, tai pardave visa suporta uz 30Lt, o skirtumas tu suportu tame kad jei ventiliuojami diskai tai jie buna platesni todel ir suportai kitokie eina.
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė vidmux » Pen, 2005-Sau-07 16:28
SMOG rašė:tikro specialisto patarimas :wink: aciu, bet pats nerizikuosiu dar ardyti ir kazka ten daryti, juk anks. ir taip pigiai ir gan gerai tvarko :lol: juk stabdiai pats svarbiausias dalykas :!:
pas ka tu stumi anyksciuose savo ratus ?
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Sau-07 21:13
Pirkau naujas priekines stabdziu kalades VOKI?KAS u? 26lt, ir nesakykit, kad fuflos !
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Sau-07 21:16
Donato rašė:Man pasibaige viena priekinio rato kaladele, nueme meistras, sako kad cia stumuokliukas vienas jau amen, todel tik viena prispausta pastoviai, o kitos isvis neprispaudzia, tai nulekiau i Sarauta, tai atskirai dalimis suporto neparduoda, tai pardave visa suporta uz 30Lt, o skirtumas tu suportu tame kad jei ventiliuojami diskai tai jie buna platesni todel ir suportai kitokie eina.
Bi?ki lievokai, kad 19-tuose stovi vienas stabd?i? cilindras suporte. Tod?l jis grei?iau ir pereina :roll:
Standartinė kestukas222 » Sek, 2005-Sau-09 14:39
pas mane problemele su tais stabdziais, kai ant shalto, tarkim ishryto, pradedi vaziuot ir reik stabdyt tai tox garsas, metalas y metala trinasi, ir atrodo kad jis gale butu. Buvau nuvares tvarkyt, galvojau kalades suejo bet pasirodo dar ilgai ir nuobodziai man jas trint reix, tik cilindriukus pakeite ir apshlifavo visus kampus aplink bugna kai pasakiau kad taip darosi, bet garsas nedingo... ar verta varyt kad dar ir prieky pakratytu ar ieskot kazkur kitur problemos galineje dalyje?
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Donato » Sek, 2005-Sau-09 16:46
kestukas222 rašė:pas mane problemele su tais stabdziais, kai ant shalto, tarkim ishryto, pradedi vaziuot ir reik stabdyt tai tox garsas, metalas y metala trinasi, ir atrodo kad jis gale butu.
Aha, man ziema irgi taip buna, kai pradedi vaziuoti atrodo kad kalades pasibaigusios, bet pavazineji truputi, pastabdai ir viskas susitvarko, nepykit jei pasirodys kvaila, as manau kad per nakti ant stabdziu disku, lengvai prasideda korozija, del to pradzioj buna tas garsas. ir vasara taip nebuna tik ziema.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Tomukas » Sek, 2005-Sau-09 18:16
Taip ir yra.
Standartinė random » Sek, 2005-Sau-09 19:11
MAn tas pats, sian sakau chebrai - pakeiskit gale kalades, pakelia, nuima barabanus - visos kalades tvarkoj, gerai kad dalyvavau, sakytu kad pakeite :D
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė kestukas222 » Sek, 2005-Sau-09 19:30
aisq... zodziu, reishkias gal ten ir nieko tokio :) na bet visvien va jau reiktu vaziuot kad paziuretu priek stabdzius nes viena kaladele ziauriai dyla o kitos laikosi... ir ishvis reiktu ventiliuojamu nes per greit jau jos ykaista, vienakart vos subinen neypyliau gerai kad laiku shonan nusukau... :oops:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Tomukas » Sek, 2005-Sau-09 22:48
Tai reikia nuo 16V deti stabdzius.
Ir ne po 20 lt kaladeles pirkti. :)
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2005-Sau-10 07:32
Tomukas rašė:Tai reikia nuo 16V deti stabdzius.
O kur kaune brangesniu yra?:)) Na siaip as mokejau apie 30Lt pries pora metu uz priekines, ir 55 uz galines. Idomu kiek laikys, bet atrodo dar nesibaigia, tik va tas garsas metalas-metalas, tai atsiranda, bet pavazineji dazniausia dingsta.
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Kris » Pir, 2005-Sau-10 08:40
D?l to garso man gale kalad?les pakeit? (nors jau nebedaug sen?j? ir belik? buvo), bet su naujom tie patys garsai gird?t. Servise paa?kino kad, d?l dr?gm?s (pava?in?jus to garso nebeb?na).
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Donato » Ant, 2005-Sau-11 10:52
:idea: Isvada visiems Renukams si liga budinga ir nera ko nerimauti kai ryte tik pradejus vaziuoti isgirsti garsus is stabdziu ir jei jie praeina po kiek laiko reiskias su kaladem viskas tvarkoje :!: :!: :wink:
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė > » Ant, 2005-Sau-11 11:01
Is po nakties atsiradusieji garsai tai tik oro permainu padarinys (kondensacija). :wink:
Patarimas: pavaziavus pora metru lygioj vietoj, istiesintu vairu, paspaudyti stabdzio pedala. Si procedura pades isgarinti arba istirbdyti nepageidaujamas "liekanas". Pagereja tikro pirmojo stabdymo efektyvumas. 8)
Pranešimai: 227
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Bir-13 15:58
Sveiki.
Iskilo man tokia dilema del galiniu stabdziu (bugniniu).
Vienu zodziu jau seniai man reikejo tas kaladeles pasikeist, bet kazkaip vis laisvo pinigo neatsirasdavo. Tai dabar pastebejau, kad uzsikirto vienas galinis ratas (pakelus pasukti galima, bet sunkiai, ir jauciasi kad lieciasi kaladeles jei tokios dar ten yra, nes toks girgzdejimas yra).
Is pradziu galvojau, gal kaladeles isgrauze "provezas" ir istrigo jose, bet cia paskaitinejes pakeiciau nuomone. Kaip supratau, greiciausiai uzstrigo cilindriukas. Ar yra kokia tikimybe kad tas cilindriukas dar sutvarkomas mankstinimo ar sutepimo budu, ar geriau is karto vaziuojant i servisa nusipirkti kita cilindriuka?
Kiek panasiai kainuoja naujas/naudotas?
Ar bugnai tekinami jei isgrauztas griovelis?
Gal galetumet rekomenduoti koki servisa, kur butu galima vienoje vietoje nusipirkti kaladeles, jas pakeisti, reikalui esant pakeisti cilindriuka ir pratekinti bugnus?
Dekui uz atsakymus
