u?gesta variklis
u?gesta variklis
Standartinė Jasius » Ket, 2004-Lie-01 11:51
Jei va?iuodamas ar sankry?oj i?jungiu laisv? b?gi u?gesta variklis (mono ?pur?kimas), taip laisvas apsukas rodo 800-900. Gal kas ?inote prie?ast
Jasius
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pen, 2004-Sau-30 15:31
Re: u?gesta variklis
Standartinė GTM » Ket, 2004-Lie-01 11:56
Jasius rašė:Jei va?iuodamas ar sankry?oj i?jungiu laisv? b?gi u?gesta variklis (mono ?pur?kimas), taip laisvas apsukas rodo 800-900. Gal kas ?inote prie?ast??
oro filtra ziurejai?
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Donce » Ket, 2004-Lie-01 12:46
GTM rašė:
Parasyk tiksliau ka butent tame filtre ziureti.
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė random » Pen, 2004-Lie-02 10:52
Su dujom vazineji?
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė orest » Pen, 2004-Lie-02 11:14
paziurek kaip vakumines slangutes laikosi ar neplysusios?
orest
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 11:23
Miestas: Jonava
Standartinė Jasius » Pen, 2004-Lie-02 13:27
va?in?ti su dujoms geriau nes negesta, o kai perjungiu ant benzino tai ?i problema ir pasirodo. Gal d?l to, kad i? automato perdaryta ? paprast?. Nes kaip sakoma i?knais?jau vis? benzino padavimo sistem?, bet nieko neradau.
Jasius
Pranešimai: 3
Standartinė nrx*z » Pen, 2004-Lie-02 14:57
man tas pats buvo pasikeiciau oro filtra ir viskas normalei.
Don't drive fast! Just fly with R19...:twisted:
MB124 coupe BCJ 002
ir greitai r19 phII.93m.zalias perlas
nrx*z
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: Ant, 2004-Kov-16 08:42
Standartinė Vikis » Sek, 2004-Lie-04 22:20
Arba per ilgai vazinejai su dujom, ir batukai jau tavo variklio purkstukui.Gali buti dar benzino filtras uzsikises.
Standartinė Monas_ » Pir, 2004-Lie-05 13:09
Jasius rašė:va?in?ti su dujoms geriau nes negesta, o kai perjungiu ant benzino tai ?i problema ir pasirodo. Gal d?l to, kad i? automato perdaryta ? paprast?. Nes kaip sakoma i?knais?jau vis? benzino padavimo sistem?, bet nieko neradau.
Va va man tas pats:) pas mane irgi is APD perdarytas i paprasta. Visa kuro ipurskimo sistema pakeista. Itariama beda gali buti liamda zonde, as kol kas ji viena kaltinu ir nieko nedarau, tiesiog vazineju ant duju. Nuvariau pas meistru nulupo bapkiu kruva ir nieko taip ir nepadare. Na tiesa pirma net nejo ant benzo, dabar eina, bet gesta. Kai pakiesiu liamda zonda ir problema neisnyks tada ziuresiu kame reples. Kol buvo vien benzas ejo be priekaistu.
Standartinė graphix » Pir, 2005-Spa-17 11:59
Jau kazkur rasiau pas mane irgi buvo beda, ant laisvu atsijungdavo uzgesdavo, vaziuojant ant benzo, o ant duju OK.... Oro filtro keitimas gal ir padejo, bet tik ant duju vaziavimo jautesi... Buvau tik isimetes dujas. Prasidares kapota ilgai stebejau gal ka pastebesiu, taigi ziuriu atjungta laisvu apsuku fyshke, prijungus ja pradejo veikti kuo puikiausiai ir ant benzo, nebeuzgesta.... Dabar esu isidejes rele kuri prijungia kai vaziuoji ant benzo ir atjungia kai vaziuoji ant duju. R19 16V.
graphix
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Pir, 2005-Spa-17 10:22
Standartinė rwt » Pir, 2005-Spa-17 14:03
sustojas gazuok ant sankryzos :D neges... ir kaip manijakas atrodysi ;)
o seip tai jei ant benzo tai purkstukas uzsikises bus. poto oro filtras nesiurbia nes dasibaiges, ir paskyrstymo dangti ishsivalyk graziau dirbs variklis. jei ant duju taip darosi tai nzn nes duju neturejas.
Standartinė Kesha » Ant, 2005-Spa-18 14:48
Gal kas gal?t? tiksliai pasakyti ar nuotrauk? ?mest, kur tas laisv? apsuk? reguliatorius yra ir kaip jis atrodo.
Nes pas mane ant laisvo b?gio kai riedi normaliu ar dideliu grei?iu apsukos pakyla iki 2000, o kai sustoju nukrenta iki 1500( ?ilto variklio)
O ant ?alto ?emos.
Kesha
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Sek, 2005-Bir-12 17:35
Standartinė Nelsas » Tre, 2005-Spa-19 01:18
Nueik ? www.autoplius.lt ie?kok paie?koje pagal skelbimo ID:LD28301
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė saulys » Tre, 2005-Spa-19 07:31
Nelsas rašė:Nueik ? www.autoplius.lt ie?kok paie?koje pagal skelbimo ID:LD28301
Jo toks tikrai yra ten ir taip atrodo ant 1.7 pilno ?pur?kimo.
O kokia pas tave - kiek suprantu mono ?pur?kimas, tai gal ir kitoj vietoj..
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė saulys » Tre, 2005-Spa-19 08:13
Kesha rašė:Gal kas gal?t? tiksliai pasakyti ar nuotrauk? ?mest, kur tas laisv? apsuk? reguliatorius yra ir kaip jis atrodo.
O ant ?alto ?emos.
Man ir pana?iai buvo,tiesa ne taip baisiai - iki 1100-1200 sukildavo, tai poroj servis? tvirtino, kad par?jas tas reguliatorius. Nu k? nusipirkau a? j? lay?yne, pasikei?iau - t? dien? atrod? viskas ok. Matyt subjektyviai... Kit? diena v?l tas pats. Gal? gale nuvariau pas ?pur?kimo meistr? - pro purk?tuk? tarpines ora gaud?... Va taip...
saulys
Pranešimai: 205
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 8 svečių
