Galinio tilto sailentblokai...
Standartinė Muzikantas » Pen, 2004-Bir-18 19:19
Gal kas keitet galinio tilto sailentblokus? kokios kainos ju ir ar lengvai keiciasi? priekines shakes sailentblokus pats keiciausi, jei gale panashiai - tai manau pasikeisiu
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Bir-18 19:43
Gale tikrai nepanasiai....
Standartinė Martis » Sek, 2004-Bir-20 13:51
garazo salygomis as sios proceduros nesiimsciau
Martis
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2004-Bir-17 22:48
Standartinė Muzikantas » Sek, 2004-Bir-20 20:55
priekine dali tai visa pats perrinkau (sailentblikuus, guolius, traukes, sarnyrus ir t.t.), o prie galo dar ranku nebuvau kishes, net neisivaizdavau, kas ten galetu barshket, kol servise nepatikrino ir neparode. tai ziurint lygtais ner problemu ten paciam tvarkyt, bet bijau prasidet. kad netektu po to mashinos ant dvieju ratu i servisa varyt...
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Bir-20 21:14
Neisstatysi tu tilto jei keltuvo neturi. O chebra del tu sailentbloku dazniausiai visa tilta keicia, nes jie brangus labai, nebent dabar atpigo.
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Bir-21 09:40
O kokiu budu priekinius salenblokus ispresavot, ar su gera kuvalda iskalet?
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-21 13:21
Su presiuku esant galimybei...
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Bir-21 19:02
su spaustuvais, istatai vamzdeli reikiamo skersmens ir suki po truputi - patys lenda. taip pat ir naujus idejau
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Vitold » Ant, 2004-Bir-22 15:30
Galiniai sailentblokai po 60 Lt. :P . Ne brangus je.
Vitold
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Ant, 2004-Bir-22 13:56
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Bir-22 17:13
o uz priekinius po 12 mokejau, ir jau 2 metus laiko
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Bir-22 20:24
Vitold rašė:Galiniai sailentblokai po 60 Lt. :P . Ne brangus je.
O kieno gamybos?
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Bir-22 20:26
Ir kur dirbi, jei ne paslaptis?
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Bir-22 22:39
nu net nezinau kieno gamybos, Belforte pirkau, Kalvariju gtv...
kaip suprast kur dirbu?...
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Bir-22 23:04
Nu cia Vitold'ui adresuotas klausimas. :D
Standartinė Vitold » Pen, 2004-Bir-25 09:10
Tomukas rašė:Nu cia Vitold'ui adresuotas klausimas. :D
"Meharis" Paneriu g.51 prancuzisku masinu dalis
Vitold
Pranešimai: 16
Standartinė Vitold » Pen, 2004-Bir-25 09:34
Tomukas rašė:
O kieno gamybos?
"Hutchinson" .prancuziski . daznai is originalo stovi .
Vitold
Pranešimai: 16
Standartinė Egiddijus » Ant, 2004-Bir-29 09:39
Man keite galinius sailentblokus taip. Tinka nuo Renault 11, tik isorinis diametras yra mazesnis apie 5 mm, reikia išsitekinti įvorę įstatyti į tą ivore bloka. Už bloką mokėjau Vilniuje vienoj parduotuvėj berods 25 litus.
Egiddijus
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Ant, 2003-Rgs-23 12:37
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Lie-21 18:22
nusipirkau visgi vietoj tu sailentbloku visa tilta ir susiduriau su beda, kad niex jo pakeist nemoka. bene jau ten taip sunku... gal rekomenduosit koki servisiuka?
ir dar, gal zinot kur ratklankiu vidines skyles Vilniuj pratekint? turiu nuo golfo ratus
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Lie-21 22:06
Kur keisti reikia? Kokiam mieste ta presme...
Laiko yra, pinigu nera. :D
Pratekinti gali bandyti cia:
?LIFAS, UAB
Daug?li?kio g. 32, 2005 Vilnius
Telefonas: (5) 2721539
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Lie-21 22:13
tai butent, kad pinigu yra, tik laiko nera. Sutinku ir 2x moketi, bet kad niex nedaro. Reik iki V-ienio 14 val
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Lie-21 22:15
O Blynas... O kur taip skubi?
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Lie-21 22:19
tai kad i Juros shvente ruoshiuos ir truputeli baisu vaziuot. labai jau barshku
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Lie-21 22:22
O su svetimkuniu nebus baisiau. Vistiek prigyti turi. :D
Standartinė GTM » Tre, 2004-Lie-21 22:25
muzikantas rašė:tai kad i Juros shvente ruoshiuos ir truputeli baisu vaziuot. labai jau barshku
+37068607393 Renatas pasiskambink pasakyk kad nuo zmogaus su melyna renault ir kad is klubo esi... pabandyk pasneket gal iseis padaryti iki penktadienio, nes kiek zinau jis uzhsiemes iki kitos savaites...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Lie-21 22:25
o rizika yra su barshkancoi vaziuot? gal neishnirs...
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Lie-21 22:26
tai kad ash nei su melyna nei ish klubo:)
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė GTM » Tre, 2004-Lie-21 22:28
muzikantas rašė:tai kad ash nei su melyna nei ish klubo:)
sakau pasakyk kad nuo zmogaus su melyna renault.. ta prasme kad as tave pas ji pasiunciau... pabandyk susitart, pasneket kad degant reikia iki penktadienio ir viskas.. galbut padarys... gali pabandyt ir dabar paskambint is kart...
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Lie-21 22:33
ok, dekui uz pagalba, ryt ryte pasuksiu
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Lie-22 07:27
Pas mane 100 metu kaip barska kazkas gale, labai galvos del to nesuku...Kai isnirs visiskas reikes tada ir daryt, nors servise kai tikrino, sake reikia jau keist, bet tuose servisuose pastoviai taip, biskeli kliba, jau reikia keist sako, nors vaziuosi dar ir vaziuosi.
Standartinė Odesa » Ket, 2004-Lie-22 07:30
Vikis rašė:Pas mane 100 metu kaip barska kazkas gale, labai galvos del to nesuku...Kai isnirs visiskas reikes tada ir daryt, nors servise kai tikrino, sake reikia jau keist, bet tuose servisuose pastoviai taip, biskeli kliba, jau reikia keist sako, nors vaziuosi dar ir vaziuosi.
Viki matau, kad tamsta taip pat lakstai su F3N varikliuku ir kaip tau jis?
Odesa
Pranešimai: 563
