Sankabai arteja galas(ar daug kainuos?)
Standartinė Vilkas » Pir, 2004-Bir-14 08:55
savaidgali raliavau labai pradejo smirdeti sankaba. vaziuojant gazo duodi tai apsukos kyla greitai o greitis vos vos dideja.o kai pastovejau tai isvis negalejau begio ijungti. chebra ant begio uzstume tai namo davaziavau jau ruosiausi i garaza stumti, bet kai kita diena uzvedziau isijungineja begiai normaliai ir sankaba nesmirda atsargiai vazinejant:)
norejau pasidometi kiek kainuoja naujas komplektas? nors speju tik reiks diskatoriaus ar kaip jis ten vadinasi, bet po viena neparsiduoda
bijunas taip nenoriu ardyti grynas vargas:)
861621737
Vilkas
Standartinė rpm » Pir, 2004-Bir-14 09:41
diskatorius bus parejes, padeveto kaina nuo 50 lt
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-14 09:43
Viska po viena parduoda. O diskatoriu gera turiu. Jei ka - rasyk.
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2004-Bir-14 09:50
jeigu kaune butum tai beveik atiduociau tau lyg ferido vadinasi diskelius nes nusipirkau bet kaip pamaciau kaip diskatorius sudroztas tai nuvariau i shrota ir uz visa diskatoriu uz 50lt pasiiemiau o sudrozimas tik 1mm skyresi :) kaune shrotai net pamenu ir sekmadieniais dirba :)
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-14 09:57
Turint omeny kad max dilimas yra 2 ar 3 mm , 1 mm nera fantastiskai mazas isdilimas. O sankabos kasdien neardysi, nes ten diena darbo beveik.
keiceu
Standartinė navaro » Pir, 2004-Bir-14 12:05
as visa diska keiceu tai malonumas menkas 160lt
sankabos diskas ir dar darbas tiek pat
navaro
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Sek, 2003-Rgs-28 19:07
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-14 13:19
Uz keitima 100 lt mokejau, uz visa komplekta - apie 300 lt.
Bet cia geras Borg&Beck atrodo vadinasi. Jie jau isbandyti.
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Bir-17 16:52
R19, variklis F2N, disko diametras 200mm., 26 dantukai.
Visas komplektas 287lt, su nuolaida 239lt. Sankabos diskas 125lt(107lt), diskatorius atskirai 268lt(223lt) cia kazkas labai idomiai kainas pas mus sustate :) sankabos guolis 38lt(30lt).
Viska turime pas save Vilniuje VALEO nauji originalus.
efsdf
Standartinė Tomskis » Ket, 2004-Bir-24 23:41
Vilniuj +37068313816 +37067444423 apaksi kaip pigiai nusipirksi viska ko reikia. Zinoma padeveta bet gera.
Tomskis
Pranešimai: 332
Re: efsdf
Standartinė Donce » Pen, 2004-Bir-25 07:35
tomskis rašė:Vilniuj +37068313816 +37067444423 apaksi kaip pigiai nusipirksi viska ko reikia. Zinoma padeveta bet gera.
Tai gal tu komercija rasyk i skyriu perku/parduodu,o ne kiekviename post'e tuos pacius telefonus.
Prisistatyk ir parasyk ka siulai visiems R19 turetojams bei idek kontaktus. :D
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Re: efsdf
Standartinė random » Pen, 2004-Bir-25 21:07
Donce rašė:
PADPOLSCIKAI :D cia man ne konkurentai bet labai jau juokingai prekes savo stumdo :D
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Donce » Tre, 2004-Rgp-11 07:32
Praeita penktadieni nutruko sankabos trosas,nuejau iki Servistos Zirmunuose (nebu laiko ieskoti kitur,nes sestadieni turejau dalyvauti suneno krikstynose) ir nusipirkau uz 30 Lt.Pati trosa pakeite Minties gatveje esanciame servise,salia Autominties.Meistras pasake,kad trosas laikys koki menesi.Tipo reikejo pirkti deveta.
Po pakeitimo sankaba kazkokia kitokia.Mano manymu,sumazejo trauka.Stebesiu kaip bus toliau.
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Rgp-11 22:54
Tik idomu kaip nuo troso trauka sumazeti gali :?:
Nebent buksuotu sankaba.
Standartinė Donce » Ket, 2004-Rgp-12 07:17
Tomukas rašė:Tik idomu kaip nuo troso trauka sumazeti gali :?:
Nesakau,kad nuo troso,taciau toks jausmas,kad apsukos po truputi kyla,o greitis-ne.Sankaba nebuksuoja.Buksavo siek tiek su senu trosu ir tai pries vaziuojant.
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Rgp-12 12:14
O priverzei trosa ne per daug kartais? Nors jei sakai kad nebuksuoja, tai bisas zino, is vietos prakasais eina ar ne, geriausias budas patikrint.
Standartinė Donce » Ket, 2004-Rgp-12 13:56
Vikis rašė:O priverzei trosa ne per daug kartais? Nors jei sakai kad nebuksuoja, tai bisas zino, is vietos prakasais eina ar ne, geriausias budas patikrint.
Ne,is vietos prakasais neina.Tame bajeris ir yra.
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Rgp-12 16:00
Na vadinasi veda sankaba pas tave, ieskok galu, arba variklis jau tiek pavarges kad neprasuka :) kaip kitaip... negi traction control stovi :)
Standartinė P?V?Z » Ket, 2004-Rgp-12 17:06
Troselio itempimo teisinguma galima patikrinti po kapotu- patempus uz troso sarvo i desine, turi buti 10-20mm laisvumo. O reguliatorius tai automatinis- jis veikia arba ne. Uztat paties disko nudilima mazdaug galima nustatyti pastumus pacia svirtele kairen- jei nesistumia, reiskia sankaba sudrozta iki ribos.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Donce » Pen, 2004-Rgp-13 07:12
Vikis rašė:Na vadinasi veda sankaba pas tave, ieskok galu, arba variklis jau tiek pavarges kad neprasuka :) kaip kitaip... negi traction control stovi :)
Viki,nelabai nusimanau servise,todel ir klausiu,kad reiskia "sankaba veda" ir ka tureciau ziureti?!
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Rgp-13 08:09
Tai ji kaip tik neveda, o buksuoja.
Tas automatinio patempimo mechanizmas yra labai durnai padarytas.
Jis pilnai atpalaiduoja trosa kai atleidi sankabos pedala. Pradedeant pedala spausti, jis griebia kiekviena karta naujai, t.y. nelaiko itempto troso kai atleidi pedala. Pakeitus visa sankabos komplekta pas mane pradejo sunkiai junginetis begiai, nes sankaba labai zemai griebdavo. Teko tiuninguoti. :lol: Galiu pasakyti viena - jei padesi tarp sakutes ir troso daliuko kokia verzle ar tarpine - nepades. Viskas del mineto automatinio patempimo. Ten reikia kai ka eliminuoti ir gaunasi zmoniska reguliuojama rankutemis sankaba. :D
Standartinė P?V?Z » Pen, 2004-Rgp-13 13:55
Tomukas rašė:... Viskas del mineto automatinio patempimo. Ten reikia kai ka eliminuoti ir gaunasi zmoniska reguliuojama rankutemis sankaba. :D
Tai pasidalink kastracijos darbu patirtim. Mane irgi autoitempimas erzina, butu rankinis... juk rankas turiu :D Tik ten priejimas labai jau nepatogus, nenuardzius paneliu imanoma pasiekti?
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Rgp-13 14:55
Jei Vilnietis esi geriau i svecius uzsuk. Tingiu pasakot... :D Ilga istorija.
Standartinė saulys » Tre, 2004-Rgs-01 13:33
Tomukas rašė:Tai ji kaip tik neveda, o buksuoja.
Tai gal bent apytiksliai pasakyk, k? ten reikia kastruoti, nes paki?au ver?l? ir jau jau?iu , kad v?l gretiai sunkiai pavaros m?tysis...
saulys
Pranešimai: 205
