Galiniu stabdziu reguliavimas ???
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Bir-12 16:54
Kaip reguliuoti slegio reguliatoriu R19 su diskiniais galiniais stabdziais?
Ar jis atsidaro tik tada kai yra slegis magistraleje iki jo?
Gal kam teko dometis?
Ir dar - ar turi blokuoti galinius ratus pilnai stabdant stabdzio pedala ant zvirkelio?
Aciu.
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Bir-12 22:06
Jau pats radau. Viskas paprasta ten. Dabar galas stabdo kaip reikia. :wink:
Standartinė dMk » Sek, 2004-Bir-13 14:43
nu tai papasakok jei nesunku, tuo labiau kad paprastai darosi :roll:
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Bir-13 23:06
O ka tu zadi daryti?
Ka suzinoti nori?
Standartinė dMk » Pir, 2004-Bir-14 14:44
Idomu kaip galima paregulioti galinius stabd?ius kad stabdytu geriau, nes ne?inau kaip pas mane sureguliota, aisku jei reguliojasi. :)
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-14 22:55
Ant kebulo prie galinio tilto yra skirstytuvas. I ji nuo tilto ateina svirtele, ant tos svirteles - spyruokle. Jei nori, kad galas labiau stabdytu, reikia ta spyruokle labiau suspausti, kad ji neleistu keguliatoriaus svirciai daug atsidarineti. Tam reikia atleisti canga ant svirteles (2 verzles 14mm), visa canga kartu su spyruokle pastumti i reguliatoriaus puse ir ant itampos uzverzti. Kuo canga labiau pasislinkusi i prieki, tuo labiau suspausta spyruokle ir tuo stipriau stabdo galas. Sekmes. :wink:
Standartinė dMk » Ant, 2004-Bir-15 12:56
Ok a?iu pabandysiu kai bus laiko :D
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Martis » Sek, 2004-Bir-20 13:58
o tuomet kartais savaime nestabdo(bet jau man buvo taip tik ten barabanas)
Martis
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2004-Bir-17 22:48
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Bir-20 14:01
Ten kur barabanas, nera dinaminio slegio reguliatoriaus. :wink:
Standartinė Martis » Sek, 2004-Bir-20 14:06
o gal zinot kokia stabziu reguliatoriaus paskirtis apskritai(as apie ta kuris prie galines svirties imontuotas)
Martis
Pranešimai: 19
Standartinė Martis » Sek, 2004-Bir-20 14:07
cia as apie galinio tilto skirstytuva :D
Martis
Pranešimai: 19
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Bir-20 14:13
Zinom.
Standartinė wateris » Sek, 2004-Bir-20 15:53
Tomukas rašė:Zinom.
jo gerai pasakyta :D :D :D trumpai drutai :)
Standartinė Martis » Pir, 2004-Bir-21 14:06
tu suklydai-ant barabanu taip pat yra :wink:
Martis
Pranešimai: 19
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-21 14:15
Manau kad nesuklydau. Nebent tai masinai kazkas burta yra.
Pvz, tiltas pakeistas.
Standartinė Martis » Pir, 2004-Bir-21 14:42
nea, tik as kalbu bendrai apie visas reno
Martis
Pranešimai: 19
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-21 15:44
Tu kur su ABS gal ir taip.
Standartinė Martis » Ant, 2004-Bir-22 13:08
nera ten abs, ispradziu maciau ant espase o siandien ant r21 vot
Martis
Pranešimai: 19
Standartinė vidmux » Pen, 2006-Gru-15 09:26
pas mane siektiek daugiau nei 30 proc. skiriasi galiniu ratu stabdymas, (vienas:~0,7, kitas:~1,2)
kokie veiksmai turetu buti?
galines kaladeles ir cilindriukai nauji.
stovejimo stabdis tvarkingas.
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė vidmux » Pen, 2006-Gru-15 16:42
viskas susitvarke uzvaziavau ant stendo po savaites pasivazinejimo ir viskas ciki
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė V a i d a S » Pen, 2006-Gru-15 22:34
vidmux rašė:viskas susitvarke uzvaziavau ant stendo po savaites pasivazinejimo ir viskas ciki
tai nieko nedarei ir susitvarke...? :)
