Tepalo filtras
Tepalo filtras
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Bir-03 08:38
Pirkau savo masinai tepalo filtra. Nesu specas todel pasiziurejau ant variklio uzrasa, kad mano variklis F3N 740 ir nuejau i kemi servisa-parduotuve. Bicas ilgai ieskojo ir atnese man ta filtra. Parsineses ta filtra vakare bandziau del idomumo pasiziuret ar toks pat kaip senas - ziuriu, kad tas naujas didesnis. Pasiziurejau viduj kazkokia spyruokle (tikriausia, kad geriau laikytusi ir nuo vibracijos neatsisuktu), tai pagalvojau, kad mane tas pardavejas apgavo. Kaip manot ar gali tikti kitokios formos tepalo filtras? Ar vis del to teks pirkt (tikiuosi pakeis) nauja?
Tocha
Pranešimai: 49
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-25 13:29
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Bir-03 09:36
Senukuose FRAM 5911 kainuoja 19,90lt kaip tik F3N 740
Nemaciau kad is Vilniaus, ten kaune buvo, bet...
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Bir-03 11:12
senukuose zinau, kad yra, buvau jau issirinkes, bet, kad vilniaus seniuose nebuvo lentynoj.
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Bir-03 11:15
o tu nuvaryk tada y kalvariju gatve 101b ten tures buti, tik kad ne fram. O siaip kiek tu uz filtra kemyje mokejei?
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Bir-03 11:39
kazkas apie 26 lt, tik man labiausiai pikta, kad tas "specas" man galejo ne toki parduot. Nes kaip nujauciu - tas filtras tikrai per didelis ir normaliai ten neuzsimontuos.
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Bir-03 11:42
paukshtys
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Melom » Ket, 2004-Bir-03 11:52
Tocha rašė:kazkas apie 26 lt, tik man labiausiai pikta, kad tas "specas" man galejo ne toki parduot. Nes kaip nujauciu - tas filtras tikrai per didelis ir normaliai ten neuzsimontuos.
O dabar paskaiciuok kiek sutaupei keisdamasis tepalus pats?
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Bir-03 12:03
na kas blogiausiai, kad as ju pats ir nezadu keist, as tiesiog nusipirkau tepalus ir filtra, kad man pakeistu tepala. Tik dar nespejau nuvaryt masinos tepalu keitimui, nes dabar su kita vazineju.
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Melom » Ket, 2004-Bir-03 12:05
O tu manai jie neturetu tavo bolidui tepalo filtro?
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Bir-03 12:11
nu tai tame ir kampas, kad as pas juos atvariau nusipirkt tepalo filtra, tik pacia tepalo keitimo procedura pas juos buciau dares veliau (kita diena), bo neturejau laiko. Tik dabar man itarimas, kad reiks jiems sakyt, kad keistu ta filtra i tinkama. As ir norejau jusu paklaust, kaip manot ar tiks didesnis filtras, ar bicas apsiriko?
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Melom » Ket, 2004-Bir-03 12:13
Matai vizualiai paziurejus i filtrus nelabai ir nuspresi :) aisku jei diamteras ryskiai didesnis tada jis netiks , o pats filtro ilgis nieko nereiskia jei telpa jis savo vietoje.
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2004-Bir-03 12:14
na pas mane filtras siektiek mazesnis negu anksciau stovejo... svarbu kad kai uzsuki filtra jis prisispaustu ne metalu o ta tarpine o del dydzio tai manau nera skirtumo...
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Bir-03 12:24
as kadangi nesu ne karto krapstes pats automobilio, tai ir neturiu jokios patirties apie filtro montavima. Tikiuos mano renius gaus naujo kraujo ir viskas bus ok, bo labai jau geda sakyt kiek km pravaziavau su nekeistu tepalu.
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė marabu » Ket, 2004-Bir-03 13:25
Mano renuskej buvo trumpas filtriukas, dabar isukau truputi ilgesni. Manau jokio skirtumo, cia nuo firmos priklauso. :wink:
R19, Ph II
marabu
Pranešimai: 34
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Bir-03 15:03
Ten viduj slegio voztuvas yra jei neklystu.
O del kemi - tei tau lochelis parinkinejo, nes kai as pirkau, tai buvo toks pats kaip ir gamyklinis.Bet visom r19 ir meganeI tokie pat eina dabar.
Standartinė SMOG » Ket, 2004-Bir-03 15:16
as kai keiciau, tai is pradziu ir galvojau kad apgavo, bet po to paaiskino, kad kiekvienos firmos forma truputi skiriasia, bet kaip ten del veikimo tai kas ten zino.
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė dMk » Ket, 2004-Bir-03 17:37
Galiu pasakyti kad jokio skirtumo nera kokios formos filtras, ar dyd?io, tai tikrai, svarbu kad butu tikrai nuo R19
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Bir-03 17:47
As tai galiu pasakyti, kad yra skirtumas kokios firmos filtras...
Standartinė Melom » Ket, 2004-Bir-03 18:21
Tai gal pasakysi ir koks?
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė SMOG » Ket, 2004-Bir-03 19:37
ir kokios firmos geriausi ir kodel?
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Bir-03 19:57
Fram, Man. Nes juos daugelis gamintoju konvejeryje montuoja, tik savo uzrasus raso.
Siaip tai filtras turi filtruoti. :lol: Atskirti tam tikro dydzio daleles, ne didesnes. Ir neturi uzsikisti. As irgi maniau kad nesvarbu, kol savo akim nepamaciau uzkalusio variklio. O uzkale jis del to kad tepalo filtriukas uzsikimso ir sprogo. Tepalas isbego. Toliau jau viskas aisku tikriausiai. :wink:
O kainu skirtumas - ar 15, ar 20 lt - manau nelabai pajusi. :roll:
Standartinė Tocha » Pen, 2004-Bir-04 07:11
na tikiuosi, kad ta forma tiks, o del kokybe tai nezinau - bicas sake, kad kazkoks vokiskas geras. Dabar nepamenu firmos pavadinimo - toks sviesiai zalias su geltonais pakelis.
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Marius » Pen, 2004-Bir-04 07:33
Tocha rašė:na tikiuosi, kad ta forma tiks, o del kokybe tai nezinau - bicas sake, kad kazkoks vokiskas geras. Dabar nepamenu firmos pavadinimo - toks sviesiai zalias su geltonais pakelis.
Auto tai prancuziskas, jei neklystu. Ne ir vokieciai gerai daro :wink:
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Bir-04 07:37
Tai kad nedaro prancuzai filtru man atrodo.
O tuo ka sako bicai is kiemi dar reikia labai gerai suvirskinti ir apsvarstyti.
Nes tiesa jie sako retai. :lol:
Standartinė SMOG » Pen, 2004-Bir-04 12:15
jie privalo tau preke isiulyti, o tada tiesos sakymas ir pasibaigia... na bet buna ir isimciu :lol:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė Tocha » Pen, 2004-Bir-04 14:07
FINALAS - tiko Kemi man isiulytas filtras, kad ir didesnis, pakeite tepalus, dabar viskas OK.
P.S. pyliau ELF alyvas.
Aciu visiem uz komentarus, gero savaitgalio
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė vjck » Šeš, 2004-Bir-05 09:28
:lol: Renuka turiu 2 metus, tepalus keiciau 3 kartus, filtrai visalaik buvo skirtingi, tai mazesnis tai didesnis ir pirkdavau is turgaus, is formulos ir pan. Siaip jie man visi vienodi, nes jei keiti tepalus kas 10000, tai be sancu varikliui uzkalti. Turgui 16Lt parduose 18Lt :) O jei kam variklis uzkala tai manau ner ko kaltint filtro, nes is vieno klubiecio girdejau, kad jis apie 3 metus tepalu nekeites, as net nustebau, kai pamaciau, jog ta masina dar vis vaziuoja :shock:
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė dMk » Šeš, 2004-Bir-05 15:39
Taigi sakiau kad n?ra skirtumo kokios filtras fOrmos, tai priklauso nuo fIrmos, o jei sprogo tai nekokybi?kas buvo...
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
