Kaip sukelti apsukas?
Standartinė Fotografas » Tre, 2004-Geg-19 12:19
Sveiki R19 profai. Su R19 1721 cm3 mono vaziuoju jau antra savaite. Netikejau, kad tokia faina masinyte. Persedau is Audi 80.
Gal kas patarsit kaip sukelt laisvas apsukas. Rodo apie 800 todel jauciasi nesmagi "vibracija". Gal paverzt gazo troso sarva?
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė efka » Tre, 2004-Geg-19 12:43
800 - tai normaliausios apsukos ir del to tikrai tu neturetum sukt galvos. :wink:
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Fotografas » Tre, 2004-Geg-19 12:51
OK !
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Mardo » Tre, 2004-Geg-19 14:10
isidek sportini duslika tai apsukos padides ant 2000.tai va tavo 8000+2000=10 000 apsuku. ir buzgia graziai, ir apsuku daugiau :wink:
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Geg-19 14:25
Jeigu iki 10 000 aps issuksi, deze alaus pastatysiu. Tik ne ant buksiro issukti reikes, o savo chodu. :wink:
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Geg-19 14:34
Idomu kas buksyruotu iki 10000aps/m, kazkaip savo galvelei tokios masinos nepamenu nebent Mazda s2000 ar kokia ten yra , ar ruosies su motociklu tempt?
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Geg-19 14:39
O ka. Prikabinai ant lyno, tave traukia kokio 100 km/h greiciu, o tu ijunges 1-a saiba.Va tau ir 10000 apsuku. :lol:
Standartinė Fotografas » Tre, 2004-Geg-19 14:50
Zinau, kad apsukas ir misini reguliuoja zondas. Bet is vis - su atviortke, ar galima ta procesa kiek pareguliuot. As ismasciau, jeigu kiek paverzus gazo troso sharva?
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Geg-19 14:57
Tai taip ir galima.Pabandyk ir suzinosi. Pas mane tai taip ir yra.Jei perverztas trosas, kila apsukos.
Standartinė > » Tre, 2004-Geg-19 15:42
Vikis rašė:Idomu kas buksyruotu iki 10000aps/m, kazkaip savo galvelei tokios masinos nepamenu nebent Mazda s2000 ar kokia ten yra , ar ruosies su motociklu tempt?
Turejai galvoj Honda :?: :roll:
Pranešimai: 227
Standartinė dMk » Tre, 2004-Geg-19 19:47
Jei neklystu Mazda RX 8 turi apie 10000aps :shock:
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Marius » Ket, 2004-Geg-20 07:17
Andre rašė:
s2000 iki 8000 sukasi
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Geg-20 07:32
Andre rašė:
Sorry sorry Honda, kaip cia as dabar..., bet ji iki 9000"tik" suka, bent jau tiek ant skydelio, RX gal ir gali sukti, rotorinis variklis berods ten.
Paskutinį kartą redagavo Vikis Ket, 2004-Geg-20 07:36. Iš viso redaguota 2 kartus.
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Geg-20 07:35
O jei prie temos gryztant tai ten yra tokis sriubikas ant 8 galvutei y kury gazo troso tas visas mechanizmas prie mono purskimo sukinejasi( kur trosaas ydetas) tai ta varstely ysuki ir karbo sklende prisidaro ir taip apsukos krenta, o jei varstely atsuksi, tai apsukos pakils, bo sklende bus daugiau atsidariusi.
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Geg-20 07:39
Tomukas rašė:O ka. Prikabinai ant lyno, tave traukia kokio 100 km/h greiciu, o tu ijunges 1-a saiba.Va tau ir 10000 apsuku. :lol:
Pabandyk su savuoju zirgeliu tokia baika, nezinau, kas tau taip pasake, kad galima, tai gal tu pabandyk vaziuodamas 100km/h 1 pavara ijungt, tas pac gausis, tik va variklio kito reikes ir dezes tikriausiai, ir jei dar varikli uzklinins, kas tikrai atsitiks, gali ir griovi ar medi atsidurti.
Standartinė Fotografas » Ket, 2004-Geg-20 07:40
A?i?, Edvi, u? vienintel? proting? patarim?. A? tai ir nor?jau su?inot! :!:
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Geg-20 07:42
O Viki tu siap vaziuodamas is 3 y 1 jungti bandei :?: Man net is 2y 1 ne visuomet is karto ysijungia, reik pora sek. palaukti. Matyt ten tas sinchronizatorius ar dar kokis velnias parejes. Vazinejau su 2 reno ir abiejose tas pats . Is vietos pirmas jungiasi normaliai, bet riedant kartais sunku ijungti.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Fotografas » Ket, 2004-Geg-20 07:50
Pabandyk pergazuojant du kart sankaba perspaust kaip gazike.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Ulala » Ket, 2004-Geg-20 07:55
pas mane atrodo vis b?davo 900 ant laisvo.. dabar krenta iki 5-6.. tada po keli? sec. pakyla iki 800-900.. :/
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Geg-20 07:56
:) , as tik kaip pavyzdi pasakiau... is 5 i 1 galbut ir neimanoma...bet tu tada pabandyk savo masina iki 10000aps/m issukt 1 pavara :) , siaip buvau ijunges karta is 3 i 1 , pabandziau, jungiasi, tik va kaip sako, pergazuot reikia ir nuosirdziai...
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Geg-20 08:01
Beje, RX8 ir gi iki 9000RPM sukasi tik...Ieskom toliau, kazkaip idomu pasidare.
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Geg-20 08:03
Nu jus mane pasmerksit, betturejau mintyje lengvai stabdant, arba is eigos letai riedant ir kai nezinai ar 1 ar 2 begy jungti :wink: O siaip pas mane 4,3,2 saibos pries sankryzas ir sviesoforus kencia, bo kazkaip atpratau ant laisvo stabdyti, toks jausmas kad nesustosiu.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Geg-20 08:06
Gaila biskeli tavojo variklio tik, ar ant kaladeliu taupai? :) Ziema taip reikia vazinet, o ne vasara.
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Geg-20 08:09
priekiniai ratai zymiai juodesni uz galinius. Daryk isvada, kaladems ir tuoj chana pareis.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Fotografas » Ket, 2004-Geg-20 08:21
Priekinai juodesni ir turi buti. Vadinasi normaliai stabdo.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Geg-20 23:36
Chana ne chana bagazinej komplekta turiu, nusipirkau bet neprireike, kazkas girgzdejo stabdant, pagalvojau kaladeles, lygtai prieki, nusipirkau, nusiemiau rata ,suporta, o ju dar geru 50% like :) biciuliai biskeli palasdavojo ir tiek :)O siaip tai, priekiniams ratams didesne apkrova stabdant tenka, masina juk stabdant i prieki pasislenka.
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Geg-21 09:39
Beje, manau kad neuzkaltu variklis nuo 10000 aps. Jeigu svelniai sujungtum. Ten uzdetas atsargos koeficientas viskam. Stabdant begiais svarbiausia sujungineti sankaba svelniai, nes jei metysi, gali dirzas pagrindinis persokti per dantuka ar net kelis.
Re: Kaip sukelti apsukas?
Standartinė oris » Pen, 2004-Geg-21 12:20
FOTOGRAFAS rašė:Sveiki R19 profai. Su R19 1721 cm3 mono vaziuoju jau antra savaite. Netikejau, kad tokia faina masinyte. Persedau is Audi 80.
Realiai apsukos turetu buti siek tiek didesnes apie 900, jai patepsi gazo troso sarva vargu ar tau ka pades, siaip tai trosas turi tureti sioki toki laisvuma, geriau nuvaryk pas gerus meistrus kad suregulioutu
oris
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Pir, 2004-Geg-03 07:57
Standartinė Fotografas » Pen, 2004-Geg-21 12:54
Jau radau, paprasciausias atraminis varzstelis yra. Aciu uz patarimus.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė stranger » Pen, 2004-Geg-21 14:39
Nelabai suprantu ka cia jau buriat :D :D :D
Pagal manuala fotografo motoro apsukos 750 - 850 ir jokiu tiesioginiu reguliavimu ten nesishvietshia :idea:
stranger
Pranešimai: 99
