kas kiek keisti paskirtstymo dirzeli?
Standartinė lietuvis » Pen, 2004-Geg-14 07:14
idomu pasidare. Gal kur nedazhlibinau, jau rashete kur? ce tiek prirasineta visko, nebepagaunu.
Kai kolega turetojas pasibedavojo, kad R19 ph1 dirzeliui trukus keite 3 voztuvus bei dirzeli, sakau, gal nebetaupyti...
Renault Laguna
lietuvis
Pranešimai: 148
Užsiregistravo: Ant, 2003-Lie-08 08:59
Re: kas kiek keisti paskirtstymo dirzeli?
Standartinė > » Pen, 2004-Geg-14 07:29
lietuvis rašė:idomu pasidare. Gal kur nedazhlibinau, jau rashete kur? ce tiek prirasineta visko, nebepagaunu.
Jam pasiseke, as keiciau visus 8 ismetimo. :cry: Bet nenutruko, o prasuko. :roll:
Siaip reikia keisti kas 60000km. Jeigu veiksmas vyksta mieste ir sportiniu rezimu tai kas 50000km. Ir keisti ne tik dirza bet ir guolius :!:
Pranešimai: 227
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Geg-14 08:54
Guolius keisti visada nebutina. Net pagal Renault dokumentacija. Kas antra karta gali buti keiciamas berods...
Standartinė > » Pen, 2004-Geg-14 09:56
Pagal Renault dokumentacija ir pasakiau, keiciasi komplektas. Komplekta sudaro: dirzelis, guoliai arba guolis (priklausomai nuo variklio).
Pranešimai: 227
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Geg-14 11:46
Man sake kitaip, ir as buciau linkes jais labiau tiketi.
Nors gali buti taip, kad tokia taisykle galiuoja Megane. Kita vertus, ten tokie pat guoliai.
Zodziu, reikia ziureti kaip atrodo guolis. Jei dar sunkiai sukasi - galima nekeisti. Bet mechanikai, vengdami atsakomybes, patars pakeisti.
Standartinė > » Pen, 2004-Geg-14 12:14
As buvau "Lautra Motors" detaliu pardaveju 2,5 m. (antras zmogus Lietuvoje, tais laikais). :D
Pirkejui yra sakoma tai kas inzinieriu apskaiciuota ir patvirtinta faktais. Pardavejas gali nutyleti, klientas ateitu su didesnem bedom. :cry:
Su Megane yra kitaip, tobuleja mechanikai, inzinieriai, technologijos irgi nestovi vietoje. Dirzelio keitimas numatytas prie 80000 km ir manau tai ne riba, tepalu keitimo intervalas irgi prasistume.
Kad ir koks mechanikas geras bebutu jis nepasakys kiek masina pravaziavo, kiek tas guolis laikys ir kada tau truks dirzelis. Taip kad tu losejas arba labai patiklus zmogus... :roll:
Pranešimai: 227
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Geg-14 12:25
Visiskai sutinku. As irgi pradirbau "Sostenoj" 3m. :)
Yra faktas, kad tokioms detalems yra uzmetamas labai didelis resurso atsargos koeficientas. Ir as irgi nelinkes matuoti tokiu detaliu resursa ant savo masinos, bet zinau paprasta dalyka - jei guolis sunkai suksi - jis dar tarnaus. Nori 100% garantijos - perki komplekta is Renault dylerio uz 700 lt, sumoki uz keitima 200 lt ir vaziuoji.Jei nutruks - nemokamas keitimas pagal garantija. :wink:
Standartinė Reno » Pen, 2004-Geg-14 12:38
O tai ir voztuvus pakeis naujais?
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Chilum » Pen, 2004-Geg-14 16:28
keiciau ziema megamestoj paskirstymo ir generatoriaus dirzus. generatoriaus ten xujnia, keli litai, na o paskirstymo dirzas 80Lt., vienas is guoliuku 220Lt. darbas isejo ~120Lt. Siaip paprasti autoservisai kratosi prancuzu dirzu keitimo, nes darbas xujavatas palyginus su avdzi .....
ai tiesa, kas liecia tema tai siuloma kas 60 000 kaip ir minejo kolegos.
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Geg-14 23:33
Reno rašė:O tai ir voztuvus pakeis naujais?
Jei bus kaltas dirzas arba guolis, ir jei dirzas bus garantinis - turi pakeisti.
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Geg-17 16:31
:) ir kaip jau tu irodysi? Pasius tave graziai... ir tiek. Nebent veliau su kokia nors inspekcija ateisi, ar pazystamam kokiam paskambinsi, kad paaiskintu istatymu subtilybes ir baudas uz tu subtilybiu nesilaikyma :)
Standartinė Vikis » Ant, 2005-Geg-10 12:22
Dar toks butu klausimelis. Nesinori atidarineti nauja tema, kad kas veliau neapstaugtu uz tai :)
Kas keitet dirzus, keitet kartu ir abu guoliukus ar ne, jei keitet, kokiu firmu dirzus ir guoliukus statet(FEBI, Optibelt, Luc, Bosch...), kiek panasiai kainavo visas tas malonumas, kokiu firmu geriau nestatyt ir t.t. Vienu zodziu, kas ka zinot, parasykit negailekit :)
Standartinė Ged@s » Ant, 2005-Geg-10 13:22
kalbant apie itempimo guoliukus, jei meistras geras, jis PASUKINEJA guoliuka(-us) ir pasako ar reik keist ar dar ne. vsio.
be to, nusibaiginejantys guoliukai pries uzstrigdami skleidzia bjauru garsa, kurio negirdeti neimanoma...
o kainos... kai turejau td, jame yra 3 dirzelio itempimo guoliukai. vieno kaina - 100lt (meharyje). dirzelio keitimas man kainavo netoli 300 lt...
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Tomskis » Ant, 2005-Geg-10 14:03
Chilum rašė:
Latransoj paskirstymo dirzo ketiimas 50lt, generatoriaus 15-20. www.latransa.lt
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Vikis » Ant, 2005-Geg-10 16:31
Matyt jie nera dar iki galo susipazine su R19 keitimo subtilybemis.
Standartinė P?V?Z » Ket, 2005-Geg-12 14:00
Man keite Sostenos meistras, apsieme chalturai po darbo. Mokejau 40 - tiesiog paklausiau ar uz tiek keis ir sutiko ;)
Del guoliu, sake net garantinems masinoms juos nelabai keicia (o cia apie kokias? naujas firmu nupirktas turbut. ir kiek km yra garantija?). Konkreciai - paziurejo juos ir sake turetu laikyti. Siaip guoliai bene 180 butu kainave, dabar gi tilpau i 110 (berods).
Su metais tobuleja ne tiek technika, kiek dirzeliu kokybe, todel nupirkus rimtos firmos ramiausiai galima 100000 vaziuoti, nebent esi koks nenuorama-ralistas :D
Ta pati pasakyciau apie alyvas - tiesiog sintetika keiciama reciau, o ne naujesni varikliai ja labiau tausoja - ko gero yra atvirksciai, nauji juk turi daugiau galios is litro, reiskia labiau apkrauti.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Paulekas » Ket, 2005-Geg-12 23:56
[quote="P?V?Z?"]
Na jo, man paskirstymo dir?elis viso labo tik 28000km atlaik?...
Bet u?tat nei vienas vo?tuvas nelinko 8) ir u? guoliuk? bei dir?elio komplekta temok?jau 240Lt Robete (?ia su nuolaida klubui, ?eip pra?? 270Lt :) )
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Vikis » Pen, 2005-Geg-13 14:58
Nu jo majo, tai koki tu ten dirza pirkai, kokios firmos, negi taip sunku parasyt. Siaip kiek teko susidaryti nuomone apie Pauleka, tai "liotcikas" nerealus, nenuostabu kad ir dirzas tik tiek atlaike...
Standartinė P?V?Z » Šeš, 2005-Geg-14 00:03
...Arba dirzelis buvo blogai uzdetas, gal pertemptas. O gal ir guolis koks oziavosi. Dar reiketu patikslinti - butent nutruko, ar nukrito?
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Tomukas » Šeš, 2005-Geg-14 08:57
As irgi sutaupiau ir pasikeiciau tik itempimo guoli bei dirza.
Gerai kad pradejo leisti rieboksliukai ir nulupiau dangteli...
Parazitinis guoliukas visas melynas buvo. Jau uze. Tai pasikeiciau visa komplekta ir ramiai sau vazineju.
