Priekines spyruokles
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 11:03
Sveiki, man kazkaip ramybes neduoda mano Renault, priekiniu amortizatoriu spyruokles ar gumos, ar kas ten yra, nu vienu zodziu, kai suki vaira i bet kuria puse, tai pasigirsta kaip ir koks girgzdejimas, nu garsas nemalonus. Is pradziu galvojau, kad vairo trauke kur nors taip girgzda, bet paklausiau tai rodos kad garsas sklinda is spyruokliu.
Gal kas yra susidures su tokia problema, ir ar tai nepavojinga :?, kaip galima ta garsa panaikinti, jei tai susije su kokiu gedimu.
Kad ratas paskui nenukristu :D
Dekui uz atsakymus
Makalas
Pranešimai: 64
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė SMOG » Tre, 2004-Bal-28 11:15
pas mane kai buvo vairo stiprintuvo skystis pasibaiges, tai traskedo susukus vaira, bet gal kas kita pas tave :)
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 11:59
SMOG rašė:pas mane kai buvo vairo stiprintuvo skystis pasibaiges, tai traskedo susukus vaira, bet gal kas kita pas tave :)
Ne tai pas mane nesusukus traska, o kai suki, tai yra kai darai judesi tada sutraska, nu toks specifinis garsas labai sunku nusakyti, tai va nezinau as isitikines, kad ten kazkas su spyruoklem gal, tik nezinau ar tai labai kenksminga :?
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Liuska » Tre, 2004-Bal-28 12:17
luze spyruokles galai ar tai galas arba lekstute trukus.pas mane tas buvo 16 v variantui,keiciau vaziuokles dali ir traskejimas nedingo, tik po lekstuciu ir spyruokliu pakeitimo ramu ir lengviaubaronka sukasi. pagrindas gal lekstute, o gal tik spyruokle,paziurejus is virsaus matosi ar truke lekstutes
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 12:55
Liuska rašė:luze spyruokles galai ar tai galas arba lekstute trukus.pas mane tas buvo 16 v variantui,keiciau vaziuokles dali ir traskejimas nedingo, tik po lekstuciu ir spyruokliu pakeitimo ramu ir lengviaubaronka sukasi. pagrindas gal lekstute, o gal tik spyruokle,paziurejus is virsaus matosi ar truke lekstutes
Jo pas mane irgi kazkaip atrodo kad vairas sunkokai sukinejasi. O tai kaip i tas lekstutes is virsaus paziureti nelabai suprantu, toj masinos vietoj nelabao gaudausi :oops: . O jei galai spyruokles tai kaip ar is virsaus ar is apacios nuluzta. Siaip traskejimas tai abiejose pusese girdisi tai turbut gali but abi nuluze ar itruke :(
O kaip su keitimu, ar sudetinga ten pakeisti ir kaip kainos spyruokliu ar tu lekstuciu?
Dekui uz atsakyma
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 12:56
P.S. O tai galiu as vazineti taip ar ratas gali nukristi, nezinau ka daryt, jei nuluze
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Marius » Tre, 2004-Bal-28 14:19
o gal tik atraminiai guoliai nueja
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 14:45
Marius rašė:o gal tik atraminiai guoliai nueja
O dar ir tokie yra? Kur jie stovi, gal kazkur prie amortiku, tik nesijuokit jei nusneku, nes visai nesigaudau :oops:
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Bal-28 18:34
Tarp amortiko ir spyruokles grubiai tariant...
Retas renukas su gyvais buna tokiu metu.
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 20:05
Tomukas rašė:Tarp amortiko ir spyruokles grubiai tariant...
Tai ka man dabar daryt, keist juos ar ka? :(
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Bal-28 22:45
Priezasti nustatyti pirmiausia.
liga
Standartinė Savas » Pir, 2004-Geg-10 10:37
Traska pas tave lekstutes cia jau liga ir is patirties galiu pasakyti kad beveik neimanoma ju gauti bent jau 16V kiek zinau kazkas bande suvirinti bet neilgai laike o siaip tai vazinek kol visai sulus tada ziurek nauju Kaune savanoriuose pasiule uzisakyti man naujas tai vienos kaina apie 300LT o siaip jei rasi padevetas tai kazkur nuo 40lt. Spyruokles irgi liga ir kiek zinau ne tik 19 bet ir kitu renuku 16V irgi sunku gauti pats jieskau , parduotuvese rasti be sansu tai tokios geros naujienos :(
16V phII juodas
FAA210
Savas
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Ket, 2004-Bal-01 13:30
