Gal kas keitet termostata R19 ph1 17i?
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Bal-26 17:52
Sveiki, kazko variklis nesyla normaliai, itariu, kad termostatas.Gal kas keitet, daug ten darbo ar nelabai?Kurioj mazdaug vietoj jis stovi ir kiek mazdaug kainuoja.Is anksto dekui.
Standartinė SMOG » Pir, 2004-Bal-26 18:49
gera tema :) , tai prie to pacio ir apie ph2 butu idomu suzinoti, nes reiktu manau jau pakeisti. isanksto aciu :wink:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Bal-26 20:31
reik aushinimo skysti nupilt, atsukt 3 varztus nuimt ir nauja uzdet... viskas paprasta. o stovi jis variklio deshinej pusej, shalia paskirstymo dangtelio.
pirkau priesh metus Belforte, Kalvariju gatvej, rodos ~30 kainavo... neprisimenu tixliai
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė wateris » Pir, 2004-Bal-26 23:04
Xi xi as tai termostata keiciau visa diena :oops: ir pirkau uz 10lt 8)
Standartinė stranger » Ant, 2004-Bal-27 03:42
Viki ka reiskia nesyla?
Ta prasme rodykle auksciau 3 padalos nepakyla?
Ar radiatorius pastoviai kaista?
Asiaip tai su tokia problema rudens reik laukt
Daba geriau tiuningin5 antgali duslerkai pirkt(uz termostato babkes) :D :D :D
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Bal-27 07:13
Ta prasme temperatura auksciau 2 rodo apie 40'C padalos nepakyla, kamstyje kai pastovi tada jau kartais pakyla iki darbines ir trasoj benzo ima kaip ir mieste, jokio skirtumo, ir dar vaziuojant iki 100km/h. Biskeli skaudziai duoda per kisene.
Dabar klausimiux, per ka ta skysti isleist ar kur, ir termostatas turi galvoj yra nuo radiatoriaus kairej pusej ziurint nuo masinos priekio puses, slanga kaip eina ir pasibaigia toj vietoj?
Dar klausimiux, sklando gandai, jog nuorint paskui kazkaip tai reikia, nes peciukas nesils.
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Bal-27 07:14
Muzikante, termostata SASIC-ini pirkai?Ir kaip jis laiko dar?
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Bal-27 07:21
Vikis rašė:Muzikante, termostata SASIC-ini pirkai?Ir kaip jis laiko dar?
Tai nori pasakyti sasic paukshtys :!: :?:
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Bal-27 07:23
Normaliai, valdzia cenzura uzdejo. Vietoj paukshtys, turejo buti vistos patinas, su skiautere ir kiausiniu nedeti :lol:
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Bal-27 07:25
Aaaa, tu cia apie ka?Siaip klausiu del SASIC, nes nusipirkau toki irgi.Tik va "Belforte" pagal kataloga biski kita duoda, bet jie man irode atseit tiks ir viskas :)
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Bal-27 07:27
Maniau, sakysi, jog sasic niekam veerta firma, bo as puse priekines naziuokles sasic sudejes
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Bal-27 07:29
Siuo klausimu, tai kaip tau pasakius...As SASIC-inius salenblokus prieky pries naujus susidejau, o jau servise sako, jog vel kliba...
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Bal-27 07:31
Pas mane stabiliozatoriaus antgaliams jau irgi pabaiga, nei met? neatlaike.
Reiskias SASIC guma nekokybiska.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Bal-27 07:32
Ta va del to ir klausiu...kaip ten su termostatu :)O pas tu ji keitei ar kas pakeite, ir kiek mokejai.
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Bal-27 07:34
Jei manes klausi, tai jis dar man apie save neprimena :lol: Viskas dar ore tfu, tfu, tfu :!:
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė random » Ant, 2004-Bal-27 07:44
Edvis rašė:Pas mane stabiliozatoriaus antgaliams jau irgi pabaiga, nei met? neatlaike.
Reiskias SASIC guma pyzdavota.
Gal geriau i pati stabilizatoriu paziurek, jei ant galu metalas labai susinesiojes(buna sugrauztas) tai keisk nekeites pades tik trumpam.Reik pacia traukia keisti.
random
Pranešimai: 646
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Bal-27 07:50
Pasakei teisybe kaip pirstu y aky. Pavazineto apynaujo vargu ar rasi, o tai reiskia, kad reik naujo ieskoti. Kai kainose esu zalias, tai geriau gumas keisti. Nebent jau turi ka pasiulyti :wink:
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė random » Ant, 2004-Bal-27 07:54
Reikia paziureti, gal pora ir voliojasi, kokia ju bukle neziurejau, galiu vakare dirstelti jei kas. Bet man atrodo nieko gero nebus.
random
Pranešimai: 646
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Bal-27 07:58
Nesivargink, geriau y karterio tema atrasyk
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Bal-27 08:25
Na tai broliai komjaunuoliai ar nebuve komjaunuoliais :) gali man kas ka daugiau siuo klausimu pasakyt ar nelabai, ar reiks kaip visada mietodom naucnova tyka :) ir paskui dar daugiau reikalu prisidaryti, ar isvis termostata issiimt :), kam jis vasara :)
Standartinė Reno » Ant, 2004-Bal-27 08:28
Taigi tau viska muzikantas pakankamai tiksliai nupasakojo, bet galiu pakartoti: :lol:
nusileidi ausinimo skysti, atsisuki tris varztus, pasikeiti termostata, truputis hermetiko, susuki varztus, dapili skyscio, nuorini ir vaziuok... :wink:
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Vilkas » Ant, 2004-Bal-27 08:35
Andre paklausk.jis keite neperseniausiai:)
galvojo ko taip jam ziema salta temperatura letai kyla: isarde o termostato nerasta :D
geras
861621737
Vilkas
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Bal-28 16:21
Tai vat...papasakosiu kaip as keiciau termostata, tik labai nesijuokit.
Tai va sugalvojau, nesipirkau termostata "Belforte", dave truputi ne toki, bet ikalbejo,jog tiks.Kur jis stovi mietodom tyka radau, atsisukau, issiemiau viskas kaip ir grazu, idejau nauja, o ten tarpine pasirodo mazesne truputi,aha...draugelis dar buvo, sako pokst..tiks.Gerai suku as jau varztus, pykst 1 luzo, aha saunu galvoju, gerai, kad parduotuve salia, pasiemiau gudrias reples ir draugelis issuko.Isuku nauja, uzverziu visus, uzvedu varikli, bega apacioj, blemba...atsuku, susirandu hermetiko, uztepu, vel suku, 1 varztas, toj vietoj kur pries tai nulauziau, jau nebeuzsiverzia normaliai...blemba.Vel uzvedu vel bega, blemba jau susinervinu nerealiai( nedaeina gi zmogui, jog ten bega del to, jog kai slanga nuimi ir palieji antifrizo, kai variklis dirba del to ir lasa).Dar suku varstus, vel 1 luzta...Karoce, prakeikiu viska pasauly, vel nusiimu termostata, draugelis issuka luzusi varzta, trenkiu viska, ir jau galvoju kaip cia namo reiks parsirast...3 kartas, pasiimu nauja termostata, uzdedu sena tarpine, gausiai palieju hermetiko, dar randu 1 ilgesni varzta, bet jau pac nesuku, suka draugelis.Uzsuka, uzvedam...is apacios lasa, tas ir sako ramiai...palases ir nustos...Na taip ir buvo, lyg ir nebelasejo, nors siandien is ryto baliuke radau po masina...
Pamokslas mano butu toks, nemoki pi..t nereikia lyst :)Gali zmogus reikalu prisidaryt.
P.S. Nors kaip pamenu KADETT-e termostatas laikes ir ant 2 varztu ir nelasejo.
Standartinė Irmantas » Pen, 2004-Bal-30 12:13
Standartinė Vilkas » Pen, 2004-Bal-30 12:29
Viki ka padarysi jei rankos kreivos :twisted:
kaip sakoma nemoki nereikia lyst :twisted:
kiek zinau andre keite pats jokiu problemu neapturejo
861621737
Vilkas
Standartinė Vikis » Pen, 2004-Bal-30 15:06
Rankos nekreivos, neoriginalus vaztai "Senukuose" pirkti matyt, originalus juk renuskese torxai stovi o ten paprasti ant 8 susukti, matyt jau keite kazkas cia Lietuvelej, ir dzievulis matyt jegeles padaugino.
Standartinė SMOG » Sek, 2004-Geg-02 15:05
va cia parasyta kaip keisti termostata, tik rusiski :lol:
http://renault.hut.ru/19/termostat.html
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė wateris » Sek, 2004-Geg-02 22:58
Viki ne tau vienam taip baisiai buvo :D As isleisdinedamas antifreza visa ant saves isiliejau, nulekiau iki pardes dar pirkti. Parejau sudejau viska suku eme ir luzo raktas. Hm... galwoju nesmaone ir neverziu atrodo... Na prisuku jau pilu antifreza pakisu pirsta bega! na galwoju kas cia per... Atsuku o tas dabgtelis kur termostata dengia i 2 dalis pasidalines :) Skambinu irmantui sakau gelbek! tas atveze kita dangteli. Jau suku atrodo viskas gerai pripilu vel. Vel bega! Galwoju kas dabar atrodo lyg viskas ir gerai skambinu irmantui atvaziuok padesi... Tas atvaziuoja ir parodo kad tam dangteli kur jis dave kitokia tarpine i ja isimauna tas termostatas (tas kur skilo neikas neisimeidinejo :? ) Jau vel suku atsargiai atrodo ir viska darau pagal nurodymus... Eme ir sriegi prasisuko varikli :) ispardziau viska kas po kojom buvo tepalai ir kt. Vel skambutis irmantui... Pripilu ant varzto kur sukasi i varikli tokio silikono prisiverzia gerai ir neledizia jau :) atrodo viskas baigta! Kur gi tau... Kurt masina.. NESIKURIA :D akumas nusedo :)) skambinu draugui ateik padesi uzstumti uzsistumiam viskas ok neleidzia viskas ok. Butu tik truke kad policininkai buutu sustabde namo vaziuojant :) ilgai prisiminsiu as ta 2003 12 19 diena :D
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Geg-03 07:27
:) vadinasi ne man 1 taip "linksma" buvo. Isvada, nepagaileti tu 10-20lt kad kas pakeistu.
Standartinė random » Pir, 2004-Geg-03 07:31
Termoliga :D
random
Pranešimai: 646
