Tepalai varikliui - ka rinktis?
Standartinė wateris » Sek, 2007-Sau-07 00:25
3rk rašė:?ia dar viena nuoroda apie tepal?. Rusi?kai.
http://www.inomarka54.ru/index2.php?stat30.htm
Paskaitai ir pasidaro visai nebeai?ku 5w50 skystesnis ar tir?tesnis u? 5w40.
Ir kaip ten su tuo Castroliu gtx.
Jei pakomentuosit perskait? b?siu d?kingas. :question: :question: :question:
:paranoid: :paranoid: :paranoid:
as castrol supyles i megane dyzeli, kolkas patenkintas
Standartinė Edas » Sek, 2007-Sau-07 14:47
3rk rašė:A? ir nesakau, kad 16V yra ka?kokia tai ?patinga ma?ina. Tepalus pili ne tik ? 16V. Tiesiog noriu i?siai?kint kas ir kaip. Tiesiog bandau padiskutuoti. Nes jei ka?kas sako, kad 5w50 yra skystesni u? 5w40 o ka?kas ra?o atvirk??iai, tai ir bandau rast ka?kok? ai?kum?. Ne?inau, tod?l ir ai?kinuosi.
5w50 ir 5w40 yra beveik vienodi savo savybemis prie zemos temperaturos. 0w40 prie zemos temperaturos buna skystesni. O varikliui isilus iki darbines temperaturos 5w50 islaiko storesne tepimo plevele trinties vietoje negu kad 5w40 ar 0w40 tepalai. Yra ir 10w60, jie islaiko dar didesnes apkrovas esant dar aukstesniai temperaturai.
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė 3rk » Sek, 2007-Sau-07 19:22
D?kui Edai. Kaip suprantu esant ?altam varikliui tiek 5w40 tiek 5w50 dirba pana?iai. Skirtumas pasijunta dirbant auk?tose temperat?rose. 5w50 i?lieka tir?tesnis.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė saulys » Ket, 2007-Sau-11 16:07
V a i d a S rašė:
Ell-Bee rašė: prie -25 jau gerokai stingsta
todel kad 10w, jei butu 5w tai nestingtu dar. jeigu salciu nebutu tai butu galima visada 10w piltis.
o tu rask pusiau sintetik? su 5w30 arba 5w40 ...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė V a i d a S » Ket, 2007-Sau-11 23:33
saulys rašė:o tu rask pusiau sintetik? su 5w30 arba 5w40 ...
cia rimtai klausi ar tik kvailu apsimeti, nes man atrodo pats nelabai supranti ka sneki.
arba pajuokavai aisku... :)
bet nesupratau tada...
Standartinė Edas » Ket, 2007-Sau-11 23:55
3rk rašė:D?kui Edai. Kaip suprantu esant ?altam varikliui tiek 5w40 tiek 5w50 dirba pana?iai. Skirtumas pasijunta dirbant auk?tose temperat?rose. 5w50 i?lieka tir?tesnis.
Visiskai teisingai supratai :nod:
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Edas » Pen, 2007-Sau-12 00:00
V a i d a S rašė:
Manau zmogus sako kad nera mates pusiau sintetiniu tepalu 5w30 ir 5w40
Galiu pasakyti kad siais skaiciais pazymetus dazniausiai galima rasti tik sintetinius tepalus.
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė saulys » Pen, 2007-Sau-12 08:43
V a i d a S rašė:
Kokre?ias markes tepal? gal gali pateikti , jei jau taip visk? supranti ?
Nes ?altam laikotarpiui mielai susipil?iau.
saulys
Pranešimai: 205
Ipyliau Mobil 5w30 sintetiniai. Chia gerai ar blogai ?
Standartinė belamor » Pir, 2007-Sau-15 22:27
belamor
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: Ant, 2005-Kov-29 21:37
Re: Ipyliau Mobil 5w30 sintetiniai. Chia gerai ar blogai ?
Standartinė Edas » Pir, 2007-Sau-15 22:47
belamor rašė:Ipyliau Mobil 5w30 sintetiniai. Chia gerai ar blogai ?
Blogiausiai kas gali atsitikti, tai kad susilus si alyva bus skystesne nei pvz 5w40 ar 5w50, ir jei kazkur tarpikliai truputi praleidinejo alyva, tai dabar gali prasiskverbti labiau.
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė belamor » Pir, 2007-Sau-15 22:54
Aisku. Tiesa jeigu kam reikia butent shio tepalo "mobil 5w30" turiu po 17 lt uzh litra. malvynas@gmail.com, Klaipeda.
belamor
Pranešimai: 42
Standartinė rwt » Ant, 2007-Sau-16 12:17
isviso geriausias tepalas yra mineralke alyvuogiu aliejus ir panasiai :D
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Sau-16 16:10
saulys rašė: Kokre?ias markes tepal? gal gali pateikti , jei jau taip visk? supranti ?
tepalai kuro taupymui padidinti, tik siulyciau nekelt apsuku su tokia alyva.
imeciau linika dar
http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.asp ... 0050603672
Standartinė Saulius » Ant, 2007-Sau-16 16:20
V a i d a S rašė:
imeciau linika dar
Gal butu galima placiau, kolega?
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Sau-16 16:32
Saulius rašė:Gal butu galima placiau, kolega?
nori kad apie visus tepalus pradeciau pasakot... :)
Standartinė Saulius » Ant, 2007-Sau-16 16:37
Ne apie visus, o tik apie tuos kur kura taupo, ir kodel apsuku nekelt?
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Sau-16 17:02
jisai neskirtas didelem apkrovom ir temperaturom, nes per plona ant sieneliu plevele susidaro.
tepalas sukurtas pagal sintetinio tepalo technologija, nors yra pusiau sintetinis. turi abieju rusiu tepalo savybiu.
Standartinė saulys » Tre, 2007-Sau-17 08:27
V a i d a S rašė:jisai neskirtas didelem apkrovom ir temperaturom, nes per plona ant sieneliu plevele susidaro.
Jo, o kaip ten su tuo kuro taupymu?
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė V a i d a S » Tre, 2007-Sau-17 19:33
cia jau gamintojo klausk kokiu jis prienmaisu prideda ir kodel paraso ant pakuotes Paveikslėlis
Standartinė Tevukas » Pen, 2007-Sau-19 13:00
rwt rašė:isviso geriausias tepalas yra mineralke alyvuogiu aliejus ir panasiai :D
Is bedos nieko ta mineralke, vazineju retkarciais su 2.0 karbu ir mineralka. Na ir laiko, ir iki raudono pasuku. O tepimo savybes visu tepalu skirias :)
Standartinė Roccas » Pen, 2007-Sau-19 15:49
castrol rs, suki iki redline ir nesuki galvos, viskas ok ;)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė 3rk » Pen, 2007-Sau-19 23:07
?ia nuoroda kok? tepal? rekomenduoja Renoult. Kiek ?ia tiesos :question:
http://www.renamax.ru/faq/show/?id=1
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Edas » Pen, 2007-Sau-19 23:34
Roccas rašė:castrol rs, suki iki redline ir nesuki galvos, viskas ok ;)
Savaime aisku kad vien uz garsu varda bapkiu reikia damesti. manau, ne ka prastesnius, analogisku savybiu tepalus, galima nupirkti ir pigiau pvz Liqui Moly RS 10w60 (5litrai- 145Lt)
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Roccas » Šeš, 2007-Sau-20 11:31
nu pas mane telpa 3.5 litro, o ten pirkti 5 litru neapsimoka, be to ash tuos 4 litrus gavau uz 140lt :)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Vikis » Šeš, 2007-Sau-20 14:16
Edas rašė:Savaime aisku kad vien uz garsu varda bapkiu reikia damesti. manau, ne ka prastesnius, analogisku savybiu tepalus, galima nupirkti ir pigiau pvz Liqui Moly RS 10w60 (5litrai- 145Lt)
Manyciau vokiskas produktas yra zymiai geresnis uz belgiska Mobil-a ar Castrol-a. O 10w60 sportiniams forsuotiems varikliams reikia pilt, o ne standartinems masinoms.
Standartinė Roccas » Šeš, 2007-Sau-20 15:10
keichiu tepalus 2 kartus i metus ir dazniausiai pilu Castrol RS 10-60, dar gal nieko ish bedos butu mobil 1 5w50 rally formula, bet pirmas variantas man geriausias, o shiaip nzn ar chia labiau tinkantis tepalas forsuotiems varikliams, jis tiesiog nepraranda savo savybiu ties zemom ir aukshtom temperaturom :)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Vikis » Šeš, 2007-Sau-20 18:50
Roccas rašė:keichiu tepalus 2 kartus i metus ir dazniausiai pilu Castrol RS 10-60, dar gal nieko ish bedos butu mobil 1 5w50 rally formula, bet pirmas variantas man geriausias, o shiaip nzn ar chia labiau tinkantis tepalas forsuotiems varikliams, jis tiesiog nepraranda savo savybiu ties zemom ir aukshtom temperaturom :)
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Syn ... 0W-60.html
O ties zemom temperaturom, kaip kas tu sakai, jis turi blogesnes tepimo savybes nei 5w ar 0w siaip jau.
Standartinė 3rk » Šeš, 2007-Sau-20 20:25
?ia nuoroda ? straipsn? apie tepalus. Perskai?ius straipsn? tarsi ir pir?t?si i?vada, kad tir?ti tepalai n?ra jau taip gerai varikliui.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Roccas » Šeš, 2007-Sau-20 22:58
rushishkai neraukiu :ninja:
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė 3rk » Sek, 2007-Sau-21 01:28
Na kitoni?k? nezinau. ?ia dar apie tepal? charakteristikas. Rusi?kai.
http://avtobaza.ru/main/oils/mark/Mobil/id/826/
3rk
Pranešimai: 137
AnkstesnisKitas
