peciukas
Standartinė Gintare » Sek, 2008-Sau-06 12:27
pas mane pucia salta ora, ne silta. tai pirstus nusalu bevairuojant per tokius salcius....
radiatorius keliu menesio senumo. turbut reik peciuka keist..kaip manot?
Gintare
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: Pen, 2008-Sau-04 16:33
Miestas: Vilnius-Palanga
Standartinė Zirzius » Sek, 2008-Sau-06 14:01
turi renukai tokia beda, megsta uzsikimst ausinimo sistema, tu pirma pasiziurek kokios spalvos pas tave antifrizas ausinimo sistemoj ir ar visokio brudo neplaukioja :)
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Gintare » Sek, 2008-Sau-06 14:52
Zirzius rašė:turi renukai tokia beda, megsta uzsikimst ausinimo sistema, tu pirma pasiziurek kokios spalvos pas tave antifrizas ausinimo sistemoj ir ar visokio brudo neplaukioja :)
as perskaiciau ka sioje temoje rasei:)
tai pas mane buvo taip pat ta problema (rudas vanduo, po to nebedirbo ausinimas, perkaisdavo...). as vasara tvarkiaus sita reikala. praplovem sistema, pakeiciau radiatoriu ir ventiliatoriu visa. db viskas gerai del to. tik va jau gal koks menesis pastebejau kad salone salta ir niekaip neisilyla... tai mastau kad gal termostatas arba peciukas..
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Zirzius » Sek, 2008-Sau-06 15:48
arba tas arba tas, arba dar buna kad gal tesiog rankeneles nesiregulioja, sunku pasakyt siaip, kaip galejai priskaityt ivairiu dalyku buna :) na as bent dziaugiuos dbr siluma, aisku daug man tai kainavo...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Gintare » Sek, 2008-Sau-06 16:04
Zirzius rašė:arba tas arba tas, arba dar buna kad gal tesiog rankeneles nesiregulioja, sunku pasakyt siaip, kaip galejai priskaityt ivairiu dalyku buna :) na as bent dziaugiuos dbr siluma, aisku daug man tai kainavo...
na taip.. reik pas meistra vezt, kol neuzsalau masinoj besedint...
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Zirzius » Sek, 2008-Sau-06 16:46
tai vezk, gali but kad ir pats pecius kaltas :P
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Gintare » Sek, 2008-Sau-06 19:11
Zirzius rašė:tai vezk, gali but kad ir pats pecius kaltas :P
ai o jei pecius tai jauciu geriau iskart nauja pirkt joa? kokios kainos mzdaug? ~150 lt?
o kaip su termostatais? apsimoka is savartynu imt? ir siaip ar brangus jie?:)
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Pir, 2008-Sau-07 02:27
zodziu pas mane irgi beda - nerasta silumos mano reno... termostata pakeiciau, tai tik temperatura iki normos pakilo.. Nusipirkau ir peciuka, nuardziau viska nuo riciagos, matau as ta peciuka ir is virsaus (pro ventiliatoriu) ir is apacios, bet kai ji ten islupt? :( kaip tas slangas atjungt? reikia lupt ta visa peciuko bloka i salona ir salone atjungt ar atjungt is po kapoto? patarkit.... ac
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Pir, 2008-Sau-07 02:31
Gintare rašė:
Peciuko ir termostato seno nepirk, nes tikrai nesutaupysi, kaune peciukas 120 lt, termostatas 30 lt
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė Gintare » Pir, 2008-Sau-07 21:39
Egis R19 1.8 RN rašė:
Gintare rašė:
thanks! reiks imt nauja..
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Sek, 2008-Kov-30 20:11
Tai kokiu budu tas slangas nuo peciuko po kapotu atjungt? Ir ar galima atsukus varztus nuo ventiliatoriaus is virsaus lupt visa peciuko bloka i sona salone? Patarkit :crybaby:
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė wateris » Pir, 2008-Kov-31 01:27
Paprastu budu: atverzi "chamutus" ir numauni slangas nuo peciuko variklio skyriuje. Atsukus varztus peciuko bloka galima lupti i sona. Reikia nepamirsti atjungti sklendes valdanciu rankeneliu! Atsuki varztus prie ventiliatoriaus, tada atleidi paneles varztus, pajudini panele kad ji laisvesne butu ir bandai apacioj judinti peciuko bloka. As traukiau i keleivio puse. Teko atsukti saugikliu bloka.
Standartinė wateris » Pir, 2008-Kov-31 01:28
jei galit padarykit kas daug foto apie visa peciuka, ventiliatoriu. Paruosiu foto reportaza kaip pakeisti peciuka. Manau daugumai bus aiskiau.
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Kov-31 19:43
palaukit kurio ilgesniop savaitgalio..
teks man jį lupt von, tai reportažą padarysiu.
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Ket, 2008-Bal-03 10:05
wateris rašė:Paprastu budu: atverzi "chamutus" ir numauni slangas nuo peciuko variklio skyriuje. Atsukus varztus peciuko bloka galima lupti i sona. Reikia nepamirsti atjungti sklendes valdanciu rankeneliu! Atsuki varztus prie ventiliatoriaus, tada atleidi paneles varztus, pajudini panele kad ji laisvesne butu ir bandai apacioj judinti peciuko bloka. As traukiau i keleivio puse. Teko atsukti saugikliu bloka.
Tai as visa eiga jau kelis kartus forumuose perskaiciau, bet nesuprantu kokiu budu tuos chamutus atsukt..atsukt gal ir galima kazkaip, bet kaip po to prisukt, nes priejimas ten nu i n....
Zodziu nieko cia nebus, lauksiu Galileo arba tavo reportazo :) :paranoid:
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė wateris » Pen, 2008-Bal-04 00:47
Na zinok jei tau chamutus tuos sunku atrodo bus uzdeti, tai galbut nedaryk pats, labai jau daug nervu kainuos, kol iskrapstysi peciu is po paneles.
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Pen, 2008-Bal-04 12:16
Jau viena karta bandziau - tai rimtai nekoks jausmas kai peciu ir is virsaus ir is apacios matai o toliau nieko padaryt negali, nes nemoki :angry:
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė Vandrius » Tre, 2009-Spa-14 06:37
Sveiki, ar verta bandyt plaut peciuka(jo neisardzius)?
Ir gal kas zino koki gera buda, kaip tai daryti?
P.S. nelabai internete randu apie plovima- kiti raso varyt pas mechanikus, dar kiti raso su citrina....ir t.t. :retard:
Vandrius
Pranešimai: 75
Ankstesnis
