katalizatorius
Standartinė Liuska » Ant, 2004-Lie-20 12:29
Tomukas rašė:Nezinia kas gausis kai ji ismesi, nes pries ji liambda-zondas stovi.
Kai ismesi katalizatoriu, toj vietoj mazeja hidrauline varza ir dideja greitis, krenta slegis duju.Gali del to liambda-zondas pradet truputi grybaut, o tada neaisku kas kiek ir ko rys. :)
As sau nurejau sportini duslintuva suvirint, bet butent tas stabdo mane. :)
teisingai,o eda daugiau rimtai, pats isbandziau , tikejaus,kad lengviau iseina dujos ir maziau es kuro, galia , garsas,o gavos,kad lengviau ismeta, zondas riebina misini ir bla bla bla. garsas yra, o galia tai gal teorine arba reik statyt ant stendo ,kad pamatytum:)
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Liuska » Ant, 2004-Lie-20 12:31
Irmantas rašė:Jum Blynas,kad tik pasipyzdavot.
Naujos Clio uzvedus varikli ismeta ta "kiausiniu kvapa' ir visi sesi automobiliai(vienodai).Tai ka pasakysit,kad visu nauju tu auto katalizatoriai gatavi? :twisted:
kai nelakstai nesmirda,bet kai pavaikai tai kosmaras kazkos:) o pries pora savaiciu paziurejo man ji ir tio geras,nesubyrejes,tik itrukes,bet kai grisiu i LT tikrai ismesiu,nes nesinori dujokaukes veziotis:)
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Lie-20 13:43
Tai sakai neismest katalizatoriaus? :D
Standartinė Liuska » Ant, 2004-Lie-20 18:35
Tomukas rašė:Tai sakai neismest katalizatoriaus? :D
as tai mesiu nes garso noriu daugiau ir smarves nereik,o kas megsta tylu vaziavima ir dar nesmirda jis tai tikrai neverta
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė SMOG » Ant, 2004-Lie-20 20:11
as savo tik vidurius katalizatopriaus ismaciau, o pas mus anyksciuose toks meistrelis ten viduo katalizatorio vamzdeli ivyrina i ta katalizatoriaus bakeli ir tarpus nuo vamzdzio palieka, kad dujos netiesiai vamzdziu eitu o sklaidytusi :idea: nesmirda, gal ir galios ciu ciut gavau bei garsas skardesnis, o pardavus vydurius dar liko 40lt navaro 8)
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Lie-21 08:30
Nesuprantu, argi ne uz katalizatoriaus stovi lambda zondas, jei taip tai ar normaliai jis dirba isdraskius katalizatoriu :?:
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Irmantas » Tre, 2004-Lie-21 08:49
Agnius rašė:Nesuprantu, argi ne uz katalizatoriaus stovi lambda zondas, jei taip tai ar normaliai jis dirba isdraskius katalizatoriu :?:
Lamda zondas stovi pries katalizatoriu.
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Lie-21 08:52
Tada aisku, idomu kaip paskui su CO kiekiu, ar per TA problemu nebus...
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lie-21 08:54
Palisk po masina ir pamatysi, bent jau F3N 1.7i stovi pries katalizatoriu. Ir paprastai visose stovi pries, buna, kad stovi pries ir po, tada taip, katalizatoriaus ismetimas nerekomenduotinas.
Kazkaip idomiai pas jumis. Vieni sako jog sumazeja sanaudos, kiti jog padideja, ir niekas normaliai negali pasakyti, kas ir kaip yra padaryta.
Jei katalizatorius ismestas, kas vietoj jo ideta ar neideta, paprastas vamzdzio galas, ar koks bakelis arrezonatorius ir kas is to gaunasi. Gal pagal tai galima atsekti kas ir prie ko. Siaip as irgi esu girdejes, jog ismetus katalizatoriu tikrai masinai nieko nenutinka, kaip tik ima maziau kuro, ir geriau traukia,dameta apie 3AG tas bajeris. 1 draugelis is 735 BMW issieme ir nieko, eina kaip tankas per arimus, ir kuro miesta 12L/100km ima, kaip cia daug ar ne daug. Jei jau kam pradejo imti daugiau, pasiziurekit, gal liamdai jau sakes,kai bande ispjaut,gal sudegino zonda ir dabar jus cia erezijas kazkokias skleidziat...
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Lie-21 08:59
Pas mane 1,7 pilnas ipurskimas, bet nesu isitikines kad stovi pries katalizatoriu... :?
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lie-21 09:00
Tau jau tikrai,jog pries,patikek manim, jog stovi pries.
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Lie-21 12:58
1.7 pilno katalizatorius = 1.8 mono katalizatoriui. O 1.8 mono liambda stovi katalizatoriaus bakelyje, bet pries pati keramikini elementa, tai galima sakyti kad pries katalizatoriu.
Standartinė Saulius » Pir, 2005-Lie-18 15:46
Daug kalbeta, bet kur konkreciai Kaune suprka katalizatoriaus "mesas"? Meetui alaus butu... :wink:
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
juokdariai
Standartinė pozherukas » Pir, 2005-Lie-18 16:51
cituoju katalizator.lt: <...Vidinio degimo variklio darbo proceso metu ? atmosfer? i?siskiria visa nuoding? chemini? med?iag? puok?t?, i? kuri? pa?ios pavojingiausios - anglies monooksidas (CO), nesudeg? angliavandeniliai (CH) ir azoto oksidai (NO, NO2). ?iuolaikinis katalitinis neutralizatorius - tai korpusas, kurio viduje i?d?stytas ugniai atsparus keraminis pagrindo blokas. Keramika perverta i?ilgin?mis poromis, ant kuri? pavir?iaus u?ne?tas aktyvus katalitinis sluoksnis i? platinos, palad?io ir rod?io. Specialaus pagrindo su mikroreljefu d?ka bendras ?io pavir?iaus plotas gali siekti iki 20 t?kst. kv. m. Katalitinis neutralizatorius i?d?stomas i?metimo sistemoje i? karto po i?leidimo kolektoriaus, nes tam, kad prasid?t? neutralizacijos procesas, b?tina auk?ta temperat?ra - apie 250 laipsni?. Tuo tarpu "darbin?s" temperat?ros - nuo 400 iki 800 laipsni? - u?tikrina optimalias s?lygas maksimaliam efektyvumui. Pirmieji neutralizatoriai buvo vienasekcijiniai dviej?, komponen?i?. Taip jie vadinasi tod?l, kad sugeba kovoti tik su dvejomis ar trejomis pavojingomis med?iagomis - CO ir CH. ? trikomponen?i? dvej? sekcij? oksidavimo - atstatymo neutralizatori? sud?t? ?eina dar ir retas ?em?s metalas - rodis. Atstatymo cheminio proceso rezultate, papildomai CO ir CH oksidavimui, toks neutralizatorius paver?ia azoto oksidus azotu... >
Esme yra ta, kad katalizatorius yra skirtas neutralizuoti tershalus ir niekaip neytakoja traukos! pagal ivairius galiojanchius aktus, normas (europoje EURO-3 ir EURO-4) gamintojas tuo budu mazhina tershalu kieky. Jei mashina varoma dujomis (LPG) - nors jos irgi ish naftos, bet CO te dvigubai mazhiau ir tas katalizatorius praranda privalumus. Katalizatorius gyvybingas iki 150t.km (prislaikant eksploutaciniu rekomendaciju) realiai jis sudeginamas zhymiai greichiau (pradedama vazhiuoti tik uzhvedus, an shalto variklis leidzhiamas didelemis apsukomis). Mirtis katalizatoriui yra vadinami 'prashokimai', kai cilindre neuzhdegamas mishinys (buguoja zhvake, degimas ar baiginejasi degalai). Katalizatoriaus ishjovimas galia ir sunaudojamu degalu kieky gali ytakoti tik netiesiogiai - kaip rashe pasikeitusi oro srauto pasiprieshinimo charakteristika ir pan. R19 liamda zondas yra priesh katalizatoriu. egzistuoja sprendimai su dviem liamda zondais priesh ir po (naujo reno turi). plachiaja prasme sprendzhiant problema valomos ne tik ishmetamos dujos, bet ir patys degalai.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė P?V?Z » Pir, 2005-Lie-18 22:48
Tomukas rašė:1.7 pilno katalizatorius = 1.8 mono katalizatoriui. O 1.8 mono liambda stovi katalizatoriaus bakelyje, bet pries pati keramikini elementa, tai galima sakyti kad pries katalizatoriu.
Pas mane 1,7 pilnas, liambda sprindis pire katalizo orpusa. Cia tarp kitko :roll:
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Vas-16 16:18
Biskiuka prikelsiu sena tema del info patikslinimo.
www.emp.lt
Katalizatoriai bent siuo metu superkami 153 LT/KG
Kaip suprantu svori sudaro kazkokia medziaga esanti katalizatoriaus viduje :roll:
Bagazinej metos katalizatorius, reiks kada prie progos priduoti..
Standartinė Dovydas » Ket, 2006-Vas-16 16:41
Ten keramika tokia, nuva?iuok kur duslintuvus tvarko, duosi meistram ant alaus i?pjaus jie tau t? keramika, o po to jau varyk ? EMP..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Vas-16 16:55
Dovydas rašė: nuva?iuok kur duslintuvus tvarko, duosi meistram ant alaus i?pjaus jie tau t? keramika, o po to jau varyk ? EMP..
O ten vietoje kur supirkineja neatlieka tos keramikos atskyrimo nuo pacio metalo? :?:
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2006-Vas-16 17:28
ukmerges gatvej kur raudoni garazai seskineje ten yra emp skyrius jie ten supirkineja o salia ju yra garaziukas kur uz 5lt ispjauna is bakelio ta ka reikia :)
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Vas-16 17:33
Ell-Bee rašė:ukmerges gatvej kur raudoni garazai seskineje ten yra emp skyrius jie ten supirkineja o salia ju yra garaziukas kur uz 5lt ispjauna is bakelio ta ka reikia
Aha, jau maciau kad ten yra. Dekui uz pasisakymus, reiks pirmadieni atsikratyt, nes tik vieta uzima. Bent ant alaus bus :wink:
Standartinė random » Ket, 2006-Vas-16 17:34
senai pridavineju katalizatorius, ir patikekit manim, vilniuje daugiau kaip jie nieks neduoda
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Bildux » Pen, 2006-Geg-05 15:43
Pasaka apie katalizatoriu:
Atejo sunkus laikai. Sugalvojau kad reikia priduoti katalizatoriu, kuri ziema ispjoviau. Nors jis toks mazas pasirode, bet vis keli litai nepamaisytu... Nuveziau..Pridaviau...Nemaciau net ar pjauste ir kada pasvert spejo... Atseikejo 133 LT ir paleido.. Vos neapsishikau is dziaugsmo
:wink:
(P.S. 190LT/kg * 0,7 KG = 133 LT)
Standartinė Dovydas » Pen, 2006-Geg-05 22:43
Vectrai 1.8i i?pjoviau, apie ~230Lt :wink:
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė ignass » Ket, 2006-Geg-25 15:43
nesupratau bisky jus apgaudineja ar kas yra isemiau is savo sumustos chamades,variklis 1.7mono katalizatoriu svere apie 1.1*220=242lt
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Geg-25 15:55
ignass rašė:nesupratau bisky jus apgaudineja ar kas yra
Pas mane vw, tai katalizatorius dvieju kumsciu dydzio :wink:
Ankstesnis
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 22 svečių
