r19 galo kelimas
Standartinė fullblast » Pir, 2007-Geg-07 17:41
svieki,
PROBLEMA:grizau po savaites mokslu namo ogi ziuriu renukas mano visas susedes arkos beveik ratus pjauna.aiskiai kazkas su slicais atsitiko.taigi noriu paklaust ar uzteks tuos slicus isimt ir pasukt per kelis dantelius ar reiks keist pacius slicus o gal ten paciam tilte nuluze danteliai?patarkit ka daryt?
P.S. uteniski kaip tau sekes pakelt gala?as irgi is utenos.gal kokiam pigiam servise pakele?
fullblast
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: Pen, 2006-Kov-31 17:37
Miestas: vilnius/utena
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Geg-07 20:32
Torsionas bus lūžęs. Galima keisti kitais arba keisti visą tiltą. Utenoje sunku su normaliais servisais, nes ten visur visi "achujeni", bet totalų šūdą mala. O tiltą pasikeist ir pats gali, jei technikai prijauti, nieko ten sudėtingo nėra.
Standartinė fullblast » Ant, 2007-Geg-08 18:02
bet kad buvom palinde po masina tai tie du strypeliai (torcionas) nebuvo suluze.arba gerai nematem.kai pasakiau kas atsitiko tai visi lindo po masina paziuret kas cia per dalykas be amortizatoriu :D ir niekas nesuprato.
o kiek kainuoja naujas torcionas?ar ju nauju nebuna?
ir kiek visas tiltas kainuoja?
keistis tai aisku reiks paciam nes tam ir salygos yra.
fullblast
Pranešimai: 20
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Geg-08 19:19
Kitas tiltas nuo 150 iki 300 kažkur.. Čia kaip rasi.
Standartinė fullblast » Tre, 2007-Geg-16 17:36
dar norejau paklaust ar tinka tiltas galinis(4 torcionu) nuo kitokiu kubaturu R19 ant 1.8.ar turi but butinai tokia pati kubatura.
fullblast
Pranešimai: 20
Standartinė BanDitoZ » Tre, 2007-Geg-16 18:34
tinka galinis tiltas nuo bet kokio r19, nesvarbu kubatura. tik yra dvieju rusiu tiltai, 2 ir 4 torcijonu. o ko jie skirias pagal charakteristikas nepasakysiu, nes dar su 4 torcijonu tiltu nebuvau susidures, bet manau kad 4 torcijonu tiltas kietesnis? jei klystu pataisykit :nod:
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Ankstesnis
