Uzsiveda ir is karto gesta R19 Ph2
Standartinė MrMyWay » Pen, 2011-Sau-28 17:18
Membrana,o gal ir dar kažkas nutikę, per atstumą nelabai ką galiu pasakyti, reik pamatyt.
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Richi » Pen, 2011-Sau-28 17:21
Ryt bandysiu pilt silta vandieni ant reduktoriaus , aciu uz patarimus :)
Richi
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Sek, 2009-Rgp-23 07:50
Standartinė MrMyWay » Pen, 2011-Sau-28 17:24
Kad tik pagelbėtų tie patarimai .. sėkmės :)
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė thermo » Pen, 2011-Sau-28 18:14
BenDzinas :mrgreen:
Tiek to. Sakyciau jei ne siurblys kuro (gal ir veikia, bet slegio nekelia), tai gali buti MAPas nusproges arba jo elektra arba vakuumas leaks. Dujos jau salutinis produktas ir saltis daro savo. Gali buti ir kuro filtras. Anyway kai issiaiskinsi parasyk, ydomi gi.
Standartinė Richi » Pen, 2011-Sau-28 18:26
thermo rašė:BenDzinas :mrgreen:
Sorry kad sutersiau foruma gramatinem klaidom :)
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė thermo » Šeš, 2011-Sau-29 10:42
Dar per nakti pagalvojau kad purkstukas gali buti mires.
Standartinė Richi » Šeš, 2011-Sau-29 10:51
thermo rašė:Dar per nakti pagalvojau kad purkstukas gali buti mires.
O kaip tatai patikrtint? Ar be ponu servisistu neissiversiu?
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė Julekas » Šeš, 2011-Sau-29 14:54
įtariu, kad nusišnekėsiu, nes pats nebandžiau, bet kažko atrodo kad lygtai nuėmus oro filtro dėžę ar tik filtrą ištraukus ir kurti bei žiūrėti ar taškosi :D vienu žodžiu kol patyrę forumiečiai detaliau nepaaiškins nepulk ardyti mašinos :D
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė andrius t » Sek, 2011-Sau-30 01:20
na cia idomus budas :)
Standartinė Spatukas » Sek, 2011-Sau-30 01:46
nujimi oro filtra jei pas tave monavas ir tada matosi kur yra sklende ir kaip ant jos buna purskemas benzinas. as taip ziurejau kai pas mane buvo pradeja sunkiai kurtis :) ten viskas gerai matosi ar purske ar ne :)
1989 Mitsubishi colt 1.3GLX (dead)
1991 PH1 R-19 1.7 GTS. ( rono rojui )
1995 PH2 R-19 1.8 16v (dalimis)
1986 3gen honda civic 1.3 (sold)
1992 PH1 16v (Samanas)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: Tre, 2010-Lie-28 12:09
Standartinė Richi » Pir, 2011-Sau-31 09:34
Taip pas mane mono purskalas. Nusiemiau filtra nesimato purskia ar ne nes purkstukas trukdo apziurai.
Atsilus orui uzsivedziau su dujom. O vat pabandziau su benzinu, vaziuot tai toks jausmas kad tai paduoda kura tai nepaduoda. Vaziuojant trukcioja (tamposi ) Tikrai su kuro padavimu kazkas ne taip. Gal sakau pas kazka Mono purkstukas voliojasi pasikeisciau pameginciau ar probema neisnyko.
Beja vakar uzvedziau su benzinu vel padirbo kokia minute kuo puikiausiai.
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė zarminas » Ant, 2011-Vas-01 23:01
"Autodata CD3" į klausimą "Engine starts and stops" pasiūlė:
Component check sequence
Electrical connections - engine/battery
Fuel pump/fuel pump relay
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
Air intake system/vacuum system - leaks
Idle speed control (ISC) actuator
Idle air control (IAC) valve
Throttle position (TP) sensor
Fuel pressure/holding pressure
Engine control module (ECM)
čia F3P 65 KW R19 varikliui
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Richi » Tre, 2011-Vas-02 09:30
Aciu visiems uz pagalba, pasirodo buvo nusproges purkstukas. Susiradau nuo kito auto uzdejau ir daba lekia kaip vejas :)
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė thermo » Tre, 2011-Vas-02 11:35
Is taves priklauso :puke:
Standartinė Richi » Tre, 2011-Vas-02 11:41
thermo rašė:Is taves priklauso :puke:
Na priklauso tai priklauso, a kaip suprast ta vemianti sypseniuka? Jis suklaidino kas priklauso :D
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė andrius t » Tre, 2011-Vas-02 14:49
cia po visko taip buna :)
Standartinė Richi » Tre, 2011-Vas-02 14:53
andrius t rašė:cia po visko taip buna :)
O as jau pagalvojau kad :puke: priklauso :D
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Vas-02 16:30
Prezidentas reketu užsiima švelniai :D :cool:
Ankstesnis
