Bedos su 93metu 1.8 karbiuratoriniu varikliu
Standartinė Giedrelis » Ant, 2009-Geg-26 09:17
pas mane 93 metu ir karbas,65kw,galiu fotke imest jei pageidavimu yra :)
Giedrelis
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Pir, 2009-Geg-25 09:58
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Geg-26 09:22
Giedrelis rašė:pas mane 93 metu ir karbas,65kw,galiu fotke imest jei pageidavimu yra :)
Paskaityk sita tema nuo pradziu ir baik nusisneket ;) Arba dek variklio fotke ar bent jau variklio numeri nurasyk cia ir viskas visiems bus aisku. Karbo su 65kw ir dar 1993m nesu mates, bet uz tai esu mates 1.8S su 65kw mono ipurskima ;)
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Geg-26 09:23
Ne toks kartais tas 65kw karbas?
Standartinė Giedrelis » Ant, 2009-Geg-26 16:50
toks :D blemba geda truputeli dbr man...nu bet tiek jau to.gyveni ir mokaisi kaip sakoma :D p.s. pas mane slangos kitaip eina ir prie generatoriaus yra stiprintuvo skyscio bakelis.
Giedrelis
Pranešimai: 8
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Geg-26 21:51
Cia nepilnas piesinys, nera kompo dar ir dalies laidu.
Standartinė wateris » Tre, 2009-Geg-27 00:18
cia dar viena nuotrauka. skaiciai: 1 - degimo modulis, reguliuojantis degima pagal vakuma 2 - slangutes.. ka jos ten veikia negaliu pasakyti.. ant c1j variklio toje vietoje yra kuro pompa bet ar ji cia yra -teigti negaliu nes uzdengta kazkuo juodu.. gal benzo slegio akumuliatorius 3 - pacoso trosas 4 - akseleratoriaus trosas 5 - kiek iziuriu kuro pompa, bet galiu klysti..
mano supratimu - cia variklis su karbiuratoriumi. kad variklis 1.7 manau nesigincins niekas :) taipogi puslapyje rasoma: Vergaser - kas isvertus is vokieicu kalbos - karbiuratorius ir nicht in D erhältlich - kas taipogi reiskia: vokietijoje nesutinkamas :)
nezinau kaip cia yra ar orginalu ar ne ( nors is karbo ausinimo manau kad taip ir yra ) bet zinodamas renault istorija iki kuriu m buvo gaminami r19, kokiose salyse ir kokiais tikslais, tikrai susilaikyciau nuo saukimo jog tokiu modeliu nebuvo.. :)
Paskutinį kartą redagavo wateris Tre, 2009-Geg-27 00:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė wateris » Tre, 2009-Geg-27 00:28
mqrius rašė:
GEDZ rašė:
mqrius rašė:ir galetum aprasyti savo renuka issamiau nes neina cia suprast ka sneki :)
o galimybiu visokiu gali buti cia nepaziurejes neatspesi :)
Dokuose parasyta 1721 kubatura,, aksciau jis man lengvai kurdavos o dabar sunkiai, staigiai spaudziant gaza ant antro begio trukcioja ir siaip sunkiai traukia
Gali buti kad reikia reguliuoti vostuvus.
o ka reguliavimas pakeis? juk minejo po 13 bar. :) ant laisvu variklis dirba normaliai? spaudziant gaza pamazu dirba normaliai? kuriasi sunkiai - bet kuriasi. priimkime jog taip ir yra. tuomet: reiktu pradeti nuo degimo sistemos (paskirstymo dangtelis skreijikas aukstos itampos laidai zvakes) "manau cia beda ir bus" veliau ziureti kuro purkstuka (megint tikrinti ar keiciantis apsukoms kinta ispurskiamas degalu kiekis) dar tiketina jog gali buti susije su vakumais, nors mazai tiketina bet... kai atliksi sia patikra rasyk gelbesim toleliau :)
Standartinė wateris » Tre, 2009-Geg-27 00:56
o del to karbo giedreli idek fotkiu variklio? :) is mono idetos foto beveik isitikines kad ten karbas :P
p.s. paieskokit kurioj vietoj kuro filtriukas [-;
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Geg-27 08:23
Kaip tik vakar autodata varciau. Buvo visokiu tu varikliu renuskese, tik deja karburatorinio o ir tokio koki Wateris imete neteko matyt gyvo. Tai butu labai idomu pamatyt koki kadra ;)
Standartinė Vilkas » Tre, 2009-Geg-27 18:26
nu va nors vienas apgyne :)
as zadejau imesti fotkes turejau 94 metu masina su karbu, stovi sudauzyta ner laiko nufotkint
taip kad kurie reke garsiausiai kad nera tokio dalyko klysta :)
vateri pas mane grin kaip tavo fotkej tik pas mane dar kondiciniorius priedo buvo.
ir beveik viska atspejai:) matosi kad prie technikos
jai nepamirsiu savaidgali pasistenksiu nufotkin. reiik priminima isirasyt i tel
861621737
Vilkas
Standartinė Giedrelis » Ket, 2009-Geg-28 08:39
pas mane labiau toks kaip pas mona negu kaip pas wateri :D tai manau kad ir nereikia cia tu nuotrauku ir taip aisku :)
Giedrelis
Pranešimai: 8
Standartinė wateris » Ket, 2009-Geg-28 12:54
man varikliai abiejose nuotraukose vienodi.. :|
Standartinė GEDZ » Ket, 2009-Geg-28 21:54
Visgi pas mane buvo nuejes benzino siurbliukas, nesukeldavo slegio reikiamo :D
GEDZ
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: Tre, 2009-Kov-18 15:00
Miestas: Prienai
Ankstesnis
