VIN
Standartinė rimvux » Tre, 2004-Kov-03 01:38
mano irgi keistas auto gaunasi pagal ta VIN... R19 su meganes dyzeliniu varikliu?... :?
COUNTRY OF ORIGIN FRANCE
MANUFACTURER RENAULTA
BODY STYLE 3DR HATCHBACK
MODEL R19
ENGINE MEGANE F8Q 1870CCM DIESEL TURBO
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2004-Lap-17 15:48
mano draugelis nusipirko renault laguna regitra prisikabino kad vogta tipo perkalti kebulo numeriai mashina parvaryta ish olandijos poliucija pasiima i aikshtele tipo tiria, nusivaro ish kauno i vilniu nieko gero neranda neisikaito paskutinio vin kodo numerio tipo nutraukia tyrima aceit neranda ar vogta ar ne su draugeliu pasiimam laimingi mashina ish aikshteles viskas zjb nuvaro i regitra sako neregistruosim nes neiskaitom numerio ka gero pasiulitumet kur pas lagunas dar yra kebulo numeriai kur butu galima susitikrinti ka daryti tokioj situacijoj
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Sparc » Tre, 2004-Lap-17 23:13
Pabandyk paieskoti tokiu metaliniu lenteliu, kaip ir R19-tame. Viena lygtai staciakampe, kita berods, ovalas. Bent jau R19 jos gali buti:
1. atidarius kapota, kazkur virs priekiniu groteliu,
2. ant variklio
3. ant vairuotojo dureliu krasto.
VIN kodas bus vienos is lenteliu (tos, kuri turi tik 3 eilutes) 2-3 eilutes. Jei auto gamintas Prancuzijoje, tai R19 -tuose tas kodas prasideda VF1......
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Sparc
Pranešimai: 103
Standartinė > » Ket, 2004-Lap-18 11:31
Pas Laguna pradejo eiti jau lipdukas uzklijuotas ant keleivio puses staktos. Ieskok to lipduko ovalo formos, ten bus atkartotas kebulo Nr., Lagunai jis prasideda VF1B56.......
Pranešimai: 227
Standartinė TaipeR_KnS » Ket, 2004-Lap-18 12:16
O pavizdiui kokoj sostenoj neishpurtytu lagunos gal net koki dokumenta parashyt galetu patvirtinti kad kebulo toks ir toks numeris
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Odesa » Ket, 2004-Lap-18 15:06
Bandyk ar i Sostene ar i Lautra skambinti, gal pades...
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė > » Pen, 2004-Lap-19 07:32
Matai jie galetu ispurtyti jei butu VIN. O dabar beda atvirkstine reikia nors uz kazko uzsikabint, tai ir siulau paieskoti to lipduko. Turint ta lipduka galima uzklausti daugiau info. Jeigu ir lipdukas bus nuo kitos masinos perklijuota turetu isaisketi kadangi uzkoduotos informacijos niekas nesupranta. O ten yra ganetinai info pagal kuria gali padaryti tyrima. :wink: Sekmes beieskant. 8)
Pranešimai: 227
Standartinė mazhass » Šeš, 2004-Lap-27 19:18
nu pas mane vietoj benzo raso td :) o seip atitinka kiti duomenys :) daugiau panasiu puslapiuku :)
mazhass
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Spa-24 16:28
Standartinė Agnius » Šeš, 2004-Lap-27 23:20
Viskas gerai, bet:
ENGINE CLIO II 1.4L 16V / LAGUNA RN 2.0L
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė ASSASSIN » Pir, 2005-Rgp-08 15:47
Nezinau apie mano reniu irgi parase kag variklis clio 1.6, o vat apie chrysleri tai labai daug prirase. ir visiska tiesa. galit pabandyti 1C3BA7634LF769039 cia dar vienas bolidukas gal kam reikia, galiu parduot.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Kesha » Pir, 2005-Rgp-08 19:28
Tak, pas mane duoenys tokie: Renault 19, pagaminta pranc?zijoje.
Ta?iau variklis nuo Megane 1870ccm turbo dyzelis. Nes?mon? ka?kokia, pas mane 1,8 mono ( nors dirba kaip dyzelis ).
Kesha
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Sek, 2005-Bir-12 17:35
Standartinė Kesha » Pir, 2005-Rgp-08 19:33
O antrame adresate, ra?o i?vis, kad neteisingas kodas
Kesha
Pranešimai: 30
Standartinė Saulius » Pir, 2005-Rgp-08 19:36
Na man kaip ir teisybe parase:
BODY STYLE 5DR HATCHBACK
MODEL R19
ENGINE R19 1.7L / LAGUNA RN 1.8L
UPDATE LEVEL SEE MANUFACTURER DATA
TRANSMISSION 5 SPEED MANUAL
SEQUENCE NUMBER SERIAL NUMBE
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Rgp-08 19:39
Tai Saulius ne chamade ikirtes>?
Standartinė Saulius » Pir, 2005-Rgp-08 19:46
Bildux rašė:Tai Saulius ne chamade ikirtes>?
Turiu PAKOLKAS ir chamadana, stovi aikstelej is sirdi skaudina :D
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Rgs-28 12:03
Turiu viena klausima pie ta Vin koda. Siaip pas mane Regitroj blogai koda ivede (vienoj vietoj ranka sudrebejo matyt ir du kartus paspaude ta pati skaiciu), tai reiktu nuvaziuot ir sutvarkyt ta reikala, kad nebutu problemu perregistruojant masina. Kiek zinau ten darbuotojai sutikrina ir skaicius Vin kodo, kuris kitose masinose buna ispaustas bagazineje.
Ar pas Renault 19 yra tas kodas ispaustas bagazinej ir kurioj vietoj?
Klausiu , nes as paziurejau ir niekur nemaciau, bet kadangi pas mane bagaznike duju balionas, tai bijau kad tas kodas gali buti po balionu ir norint Regitroj sutikrint, reiks lupt lauk baliona :x
Pasisakykit kas zinot.
P.S.
Radau cia toki paveiksliuka, bet nemanau kad pas R19 taip yra :roll:
http://www.autocheck.com/consumers/culdesac/findVin.jsp
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Rgs-28 17:26
Pas mane ant priekinio de?in?s pus?s land?erono ka?kokie skai?iai i?spausdinti..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė thermo » Tre, 2005-Rgs-28 18:11
Praktiskai kiekviename automobilyje, ypac europos gamybos, ant kebulo yra ismustas VIN kodas, arba kitaip Identifikacinis Nr. trejose vietose. R19 ant stakano, Opelio po keleivio kilimu, Ford - po priekiniu stiklu ir t.t. yra pirminis VIN, skirtas paprasciausiam patikrinimui. Kur ismusti kiti VIN, zino expertai, vagiai ir kiti tuo uzsiimantys. Teko Mustange ieskoti, tai radom keleivio puseje centrineje stoikeje is vidaus po plasmasem zemiau dirzo tvirtinimo. Tas po kapotu buvo pakeistas.
Ankstesnis
