Neveikia sildymas
Standartinė umbro » Ket, 2007-Lap-22 09:27
o kur vilniuje tuos peciukus taiso?
nevekeikia vejukas, lango nenupucia, ziauru!
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Lap-22 17:40
Nesisuka peciukas? Pasitikrink ar yra geras kontaktas i pati varikliuka kur prie valytuvu yra, man taip buvo.
Standartinė umbro » Pen, 2007-Lap-23 23:31
ash pas meistrus buvau, tai nebuvo vietos, sake po savaites,
ir irgi sake kontaktai, bet nelabai zinau kur ten reikia paziuret :(
gal gali aiskiau paaishkint?
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė Galileo » Šeš, 2007-Lap-24 11:02
[quote="umbro"]ash pas meistrus buvau, tai nebuvo vietos, sake po savaites,
gal gali aiskiau paaishkint?[/quoteatsisuk ta varztuka, kuris laiko plastmasinius dangcius, ir trauk viska von is ten, kol rai ventiliatoriu.. o toliau jau ziurekis :)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė umbro » Sek, 2007-Lap-25 23:43
na mes ten su Ell-Bee ziurejom,
bet ne ten problema,
ash kaip supratau kaip tie meistrai pasakojo, kad ta fishke ten kazkur prie akumo randasi!
ir nervina kaip garazo nera, tokie orai, kieme shalta krapshtytis, ir dar toks meistras ish manes, geriau i servisa varyti, nors ten tikrai kontaktai!
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė Galileo » Sek, 2007-Lap-25 23:53
blyn, pas tėtį lagūnoj turėjom tokią probemą, bet išsprendėm.. tik deja, negali būt tas pats.
keista - sakei, kad padaužius ventiliatorius pradėdavo suktis, tai tikrai iki kažkur neateina srovė. geiausiai būtų praeit su testeriu, ir matuotis, kur kas vaikšto..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė umbro » Sek, 2007-Lap-25 23:57
tai gal kas galetu padet sutvarkyt?
skoloje nelikciau!
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė Galileo » Sek, 2007-Lap-25 23:58
deja, teoriją žinau, bet praktiškai nesugebėčiau lįst kažkur giliai ir bandyt kažką atsekt..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė rwt » Pir, 2007-Lap-26 08:39
Galileo rašė:blyn, pas tėtį lagūnoj turėjom tokią probemą, bet išsprendėm.. tik deja, negali būt tas pats.
Cia panasiai kas atsekti kodel +50'C rodo borto kompas :D puse dienos knisausi ir neradau. O laidu tai kruva pratikrinti reiktu.. Ir schema nelabai pades jei laidas luzes kur nors giliai iseitis tik nauja atsivesti :/
Standartinė wateris » Pir, 2007-Lap-26 17:12
umbro rašė:tai gal kas galetu padet sutvarkyt?
skoloje nelikciau!
o tai kito ventiliatoriaus nebandet pajungti?
Standartinė umbro » Pir, 2007-Lap-26 21:03
nu nebandziau, man kaip buvo nustejes veikt, nuvariau i Renault centra, tai sake perdeges ir reikejo tipo naujo, o jis eina kartu su kondishkes bloku, ir sake padeveto kaina maziausiai 400 lt butu :(
na bet atsigauna ir vel nebeveikia ir tep jau kiek laiko
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė rwt » Ant, 2007-Lap-27 12:03
pleksne idomu su kondishke radiatoriai nesiskiria 16v modeliu nuo be kondishkes? O_o nes dabar suabejojau jei sakei tau prakiuro tai gali biskeli bedos buti jei skiriasi..
Standartinė umbro » Ant, 2007-Lap-27 19:13
panevezy kaip ir pazystamas yra kas juos tvarko,
ar tikrai neapsimoka seno tvarkyt?
nes jei po to kas netiks, tai .. :)
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė rwt » Ant, 2007-Lap-27 22:19
ka zinau jei normaliai tvarko tai bandyk.. tik kai leksi vasara i palanga 130 ant speediko bus tai jei nustos traukti masiniukas paziurek i temperaturos rodykle :D man tai paranoja butu su taisytu radiatorium vazineti..
Standartinė umbro » Tre, 2007-Lap-28 06:03
pramushti ta pacia skyle gali ar kas?
tau taip buvo gal?
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė rwt » Tre, 2007-Lap-28 09:01
Tapacia skyle pramusti gali arba shalia jos. Jo taip buvo... teko varikli perrinkti poto :D
Standartinė umbro » Tre, 2007-Lap-28 19:22
prigasdinai cia mane, nebezinau ka daryt :( tai reishkiasi tiems radiatoriams ateina kazkada paskutinioji,
tai padeveta jei pirksiu, tai tas pats gali atsitikt, vistiek nezinau ka daryt :)
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė wateris » Tre, 2007-Lap-28 21:31
rwt rašė:pleksne idomu su kondishke radiatoriai nesiskiria 16v modeliu nuo be kondishkes? O_o nes dabar suabejojau jei sakei tau prakiuro tai gali biskeli bedos buti jei skiriasi..
kiek mates aut nesiskiria... kazkaip nikeo bendro kondyske su ausinimu neturi...
Standartinė rwt » Ket, 2007-Lap-29 08:56
nu tai tada viskas liux imk kita radiatoriu ir nesuk galvos. Nebent turi pinigu ant naujo ir laiko laukti kol ji parsius man Detalitoj sake ~1men reiks laukti ir kainele tokia nemaza ~600lt
Re: Neveikia sildymas
Standartinė Drulia » Pen, 2007-Lap-30 11:00
minde rašė:Laba diena,
Susiduriau su tokia problema: nustojo veikti sildymas (auto: Renault 19, 93m., 1.79l variklis, benzinas). Ijungus sildyma is pradziu pucia silta ora, paskui pamazele (~30 sek. laike) pereina i salta. Gal galit patarti nuo ko pradeti?
Mindaugas
nebustaip kad termostatas per anksti atidaro arba isvis atsidares ir varikliskadir siltas o vanduo saltas renukuj butinai reikia kad vanduo butu karstaskitaip sakes nu bent jau pas mane vasara betermostato vazinejau tai vakarais vaziuojant visai silto oro nebudavo !!! termostatas naujas apie 80 lt
beris o ne masina :) 860449214
Drulia
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Bir-16 15:08
Miestas: Jonava
Standartinė Galileo » Pen, 2007-Lap-30 11:11
80Lt?
tai kokį tada man parduotuvėj už 27Lt siūlė? :\
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Ignatio » Pen, 2007-Lap-30 12:22
Normalus tas termostatas už 27 lt. 80lt už termostatą per daug.
Standartinė rwt » Pen, 2007-Lap-30 13:11
pats pirkau orginalu 30lt mokejau. Kurioj cia parduotuvej tokios kainos?
Standartinė umbro » Pen, 2007-Lap-30 16:27
rwt rašė:nu tai tada viskas liux imk kita radiatoriu ir nesuk galvos. Nebent turi pinigu ant naujo ir laiko laukti kol ji parsius man Detalitoj sake ~1men reiks laukti ir kainele tokia nemaza ~600lt
pasiskambinau del radijatoriaus, netinka jei renukas be kondishkes :(,
o naujas 460 lt ir kaip tik turi dabar ji, teks pirkt :)
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Gru-01 12:35
Ir nuvaziaves pamatysi kad ne toki turi ir visishkai jis tau netynka :D man taip buvo apsidziaugiau nuvariau dar kazkoks danishkas sako atnesha visai ne toks, o tokio kokio reikia neturi tipo uzsakyti reikia. :/
Ir seip idomi kaina tokia.
Standartinė umbro » Šeš, 2007-Gru-01 12:38
ish kur butu galima ishsitraukti ta radiatoriu ant lapo, kad matyciau kad tiksliai toks kokio reikia?
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2007-Gru-01 12:53
pirmiau pasiziurek gal istikruju tinka nuo renuko be kondiskes, kad kazkas pasake tai dar nieko nereiskia, reikia ziureti.
Standartinė umbro » Šeš, 2007-Gru-01 12:56
na klausiau ash ir vienam servize, ir del to radiatoriaus kai skambinau, sako tikrai skiriasi. Ish vis nebezinau ka bedaryt.
rwt? o tu gal ta davikli garsini isitaisei kaip minejai?
taisyt ta pati radiatoriu ir davikli deti, cia manau geriausias variantas butu
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė umbro » Šeš, 2007-Gru-01 13:03
blemba, vakar kaip skambinau, sake kad dar kazkokiam turbo dizeliui eina toks pat radiatorius, ir netasimenu kokiam renukui, o shiandien paskmabinau paklaust, jau nebezino :)
ash ir nelabai tikiu kad tiks, nes sake dar 2 vnt turi, na reikia ziuret, o gal rimtai tinka dar nuo kito renuko?
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2007-Gru-01 14:06
gal ir tinka, siaip reiktu tau nusirasyti nuo savojo radiatoriaus koki koda ir tada parduotuvej tau galetu tiksliai paziureti...
AnkstesnisKitas
