peciukas
Standartinė Zirzius » Pen, 2007-Spa-12 11:26
nu sake kad su vandeniu sudo cia isplausi... nzn kaip ten is tikro... bet siaip patare su chemija valytis, kad tas nuosedas skysciu paverstu ar pan
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė wateris » Sek, 2007-Spa-14 21:20
joa su chemija isplautu bet beda kad ta chemija radiatoriu nepraplautu, as sau su vandeniu paprastu ploviau, bet pries pora savaiciu isemiau isipletimo bakeli ir ten vel nuosedu radau :[
Standartinė Zirzius » Sek, 2007-Spa-14 21:50
na bandysiu kokios firmos ieskot, ar autocentro, nes pats nei galimybiu, nei laiko turiu, ardyt plaut ir pan... o ziema ko toliau, to arciau.... krc suds...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė wateris » Pir, 2007-Spa-15 00:26
nu dar kol salciai nespaudzia labai gal yra norinciu peciuka pasikeist? turiu pigiai
Standartinė tomce26 » Pen, 2007-Spa-19 09:34
o man ir bedos su peciuku. pakeiciau termostata(buvo gatavas), skyscio yra, skaidrus jis. nieko. paskui nuorinau radiatoriu. lyg ir pagerejo zymiai. net karstas kartais pusdavo, bet tik ant minimalaus ventiliatoriaus darbo rezimo. pavazinejau pora dienu- vel nieko. idomiausia, kad is soniniu(kur prie langu) ventiliaciniu angu eina siltas oras is viduriniu vesus. ir tas siltas tai simboliskai.
turbut visgi gatavas peciukas. gal kas zino kur vilniuj galima pakeist uz protinga kaina???
tomce26
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ket, 2007-Bal-12 14:41
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Pen, 2007-Spa-19 09:56
tai va siulo peciuka wateris imk is jo peciu ir pasikeisi ir vel shilta bus :)
Standartinė tomce26 » Pen, 2007-Spa-19 10:34
parasiau jam pm. bandziau as isardyt, bet kazkaip nelabai man gavos. paneles nuemiau apacioj. o kaip toliau nelabai man dasuto.
tomce26
Pranešimai: 18
Miestas: vilnius
Standartinė Zirzius » Pen, 2007-Spa-19 23:49
o as va dasivazinejau su uzsikimsusia ausinimo sistema... perkaitinau varikli :( lyg neuzkaliau, bent kiek bandziau poto kurt, bet nedaug pavaziuoji temp greit uzkila ir viskas, trukciot pradeda ir pan... reiks kreiptys i meistrus... ir dar akuma nusodinau, vakar vienu zodziu super dienele apturejau...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Galileo » Sek, 2007-Spa-21 21:57
Dar viena šventė į mano kiemą atėjo..
Oras vis cėsesnis ir vėsesnis pradeda pūst :(
Gal iškart ieškotis pečiuko?
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Zirzius » Sek, 2007-Spa-21 22:26
tu pirma pasiziurek ar tikrai peciukas... jei bus kaip pas mane, tai vien peciuko pakeitimas klausimas ar pades...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Galileo » Pir, 2007-Spa-22 09:36
Dabar tik pastebėjau, pas mane irgi iš šoninių tokį a la šiltą pučia, o iš vidurinių - šaltą.
Aušinimo skystis ne skaidrus, rudas toks..
Damn, negėris :\
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Zirzius » Pir, 2007-Spa-22 11:54
na siaip ir pas mane kazkas panasaus buvo... tik va pas mane ne vien kad rudas skystis buvo, o kai dar antifrizo buvau dapiles tai ir visokio sudo pakile buvo.... nufotkinsiu variklio skyriu po perkaitinimo... pamatysi kaip rudai atrodo :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Pir, 2007-Spa-22 12:06
matem tokiu vaizdu :) as pats maciau savo akim :D
Standartinė Galileo » Pir, 2007-Spa-22 12:21
pas mane antifrizą pastoviai dapylinėt reikia, kadangi radikas per varžtą leidžia..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė tomce26 » Ant, 2007-Spa-23 15:25
[quote="Galileo"]Dabar tik pastebėjau, pas mane irgi iš šoninių tokį a la šiltą pučia, o iš vidurinių - šaltą.
Damn, negėris :\[/quote]
na as pasikeiciau vakar peciu. sis bei tas paluzinejo, bet nereiksmingi plastmasiukai =) 6 val krapsciaus ir tai vos vos. gerai wateris paaiskino kaip ir ka daryt. dekui, be patarimu buciau neisardes.
dabar taskentas. 5 min jau nusirengineju =)
pirkau nauja siaip, servise 150 lt, tai nezinau ar apsimoka zaist su naudotais.
tomce26
Pranešimai: 18
Miestas: vilnius
Standartinė Bildux » Ant, 2007-Spa-23 15:28
tomce26 rašė:na as pasikeiciau vakar peciu. sis bei tas paluzinejo, bet nereiksmingi plastmasiukai =) 6 val krapsciaus ir tai vos vos. gerai wateris paaiskino kaip ir ka daryt. dekui, be patarimu buciau neisardes.
Bravo, pagarba.
Jei niekur nedingsi, po poros metu parasyk kaip sildo ;) smalsu
Standartinė wateris » Ant, 2007-Spa-23 17:17
nera uz ka tomce 26, svarbu padejo! ;] as sena dejausi bet ploviau su citrinu rugstim kol davazuoju iki technikumo ~5km 15 min kelio tai grupiokai praso mazint peciaus apsukas, dar ne viena taip nesilo... :]
Standartinė Galileo » Ant, 2007-Spa-23 18:36
Na, man reikės dar atrast tas šlangas einančias į ir iš pečiuko.. gal jos pasufleruos.
+ profilaktiškai termostatą nauju pasikeisiu...
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Zirzius » Ant, 2007-Lap-13 12:32
na va, baigsiu as savo pasakojima apie tvarkima, tai teko dar pasikeist galva, nes po perkaitinimo ji 4 vietose skilo, po ilgo tvarkimo, kai jau viskas buvo pakeista, vis vien neausino varikli ir meistrai galiausiai surado to priezasti, parejusi vandens pompa, tai ir del to man tas variklis ir perkaito galima sakyt... nu uz visa tvarkima palikau 860lt... ir dar tie skaiciai negalutiniai, nes dar teks keist peciuka... ausinimo sistema sutvarke, o peciukas ir toliau karsto oro nepucia, tai kitai savaitei uzsirasiau i eile, tai dar uz peciuka apie 150lt paliksiu .... blin brangiai tas man renius atseina... jau dbr ir parduot negalesiu, jauciu net puses sumos neatgausiu kiek jau i ji sukises esu...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Gru-05 20:15
na va, pagaliau ir i mano renuka atejo siluma :D pagaliau praplove visa ausinimo sistema, pakeite dar zagluske, peciuka... nu dbr bent silta vazinet :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Galileo » Tre, 2007-Gru-05 21:20
/me tau pavydėti :\
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Gru-05 21:32
nu kad zinotum kiek man jau viskas atsiejo... o kas svarbiausiai pas mane ne 16v...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė umbro » Tre, 2007-Gru-05 22:11
sutvarke man shiandien radijatoriu,
tai meistrai prasikeike, visa diena keite ir dar net ilgiau padirbo,
sake 10 metu jau dirbu, bet dar tokio blogo priejimo nemaciau :D
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė rwt » Tre, 2007-Gru-05 23:53
idomei O_o as per 20min ishimu radiatoriu idedu pakeiciu antifreeza + nuorinu :D paciam teko ardyti gal kokia 8 kartus ta radiatoriu.
Standartinė umbro » Ket, 2007-Gru-06 17:51
nu nezinau, visa diena eme, dar sake ta kondishke prakeike, kazkokie ten varztai neatsisuke, sake priejimo ish vis jokio:)
nes ish vakaro palikau ir sako ryte paskambink, pasakysim kas yra, 12 val paskambinu, tik bijunas bijunas negalim ishimt :D, sako dar po 2 val paskambink. Po to paskambinau sake ishemem, ant 5 turetume baigt, bet apie 7 kazkur baige :D
antra karta nuvaziavus nebetikiu kad priimtu, sakytu vaziuok ish cia :D
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė Arunasa » Ket, 2007-Gru-27 13:08
Sveiki visi,su sventem.pas mane Safrane bet manau sisteme pas visas renuskes ta pati.Peciukas pucia vos silta ora.Yeinanti slanga karsta o iseinanti tik silta.kur dingsta karstis?pakeiciau termostata+ausinimo skysty.kame problema?dekoju is anksto uz info.
Arunasa
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2007-Gru-27 13:04
Standartinė rwt » Ket, 2007-Gru-27 13:27
gal pati rankenele nereguliuoja peciuko? :)
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Gru-27 14:08
Jei prieš pečiuką yra "kranelis", kuris reguliuoja "kiek šildyt", tada pirma jį žiūrėk, jei jo nėra - belieka tik pats peciuko radiatorius, kuris greičiausiai bus užsikišęs.
Standartinė Arunasa » Pen, 2007-Gru-28 13:58
o tai kaip jy atkimsti?ar reikia viska isardyti?dar girdejau nuomone kad gali buti uzkalkejes tai gal kokio Calgon pavaryt?
Arunasa
Pranešimai: 2
Standartinė Ignatio » Pen, 2007-Gru-28 14:07
Jei jau užsikimšęs, tai geriau kito iėškot, nes dabo bus daug, o rezultatas mažai apčiuopiamas.
AnkstesnisKitas
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 17 svečių
