Centrinis
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Bal-12 19:18
nieko nepadariau,nes lietus sumaise!paukshtys!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė DestrOJ » Sek, 2008-Bal-13 14:56
su tais kiekviena kart uzhspaudinejimais irgi blogai
man va pvz jau treciakart tas kaishtukas i vidu ikrenta. Bloga sistema ir tiek. o ta varikliuka nuimant uzhtenka atsukt tuos varzhtus zhvaigzdinius? trys ar kiek ten ju. labai jau nekoks priejimas :/
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė ZeroDivide » Sek, 2008-Bal-13 22:02
Nu nesuprantu, kaip tau įdėt to centrinio neeina... Pas mane dabar tik viena problema - akumas miršta, tai kartais neužtenka srovės motoriukams ir ne iki galo užšauna. Laukiu galo nuotraukų su atsuktuvu ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 23:21
tai gal vis tik idetum!
nereiktu man vargti!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Bal-14 13:24
Aš iš kėdainių. Penktadienį nuo 6.30 iki 8 laiko turėsiu tam, tai jei nori susitariam vietą kur nors centre ir galim.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Bal-14 15:16
as galiu tik savaitgaliais,jei tu gali!
jei ka tai galiu ir i kedainius atlekti,man nesunku!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Bal-14 15:45
Tada susišnekėsim. Lietus nebaisu, nuomuojuos garažą. Šian turėčiau nuo keleivio pusės dureles atsilupti, tai nufotkinsiu kaip pas mane padaryta. Pamatysi - nieko baisaus ten nėra, gal ir pats pasidarysi ;) Vienintelė problema - labai jau sunku varžtukus po skarda prisukti, bet šiaip tai ten vienintelė problema ;) Patikėk, kol pirmo motoriuko nepakabinau (neišpirkau geriausios vietos) keikiaus 3h :D P.s. dar iš 2SHAE laukiu galinių durelių foto. Šen dar apts bandysiu, gal kaip nors ir išeis. Jei išeis, tai savaitgalį viską ir sudėsim pas tave. Šiaip turiu atliekamų motoriukų, tai galvoju ant bagažinės pasidaryti atšovimą iš salono (ne atrakinimą - tiesiog, kad paspaudi mygtuką ir atšauna). Tai kyla klausimas - jei neturiu kontrolerio to motoriuko (nuo bendros centrinio sistemos tikrai nenoriu jungti) ar galima daryt nuo srovės tiesiai? Jis tada, kiek bandęs, pradeda kaip beprotis trūkčiot, tai teoriškai to ir pakaktų, kad trūkteltų ta metaliuką į vieną pusę ir taip atšautų bagažinės dangtį :)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Bal-14 16:28
na del bagazines,tai manau junk prie bendros sistemos ir viskas!as taip buvau pas espeisa padares!viskas normaliai veke!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Bal-14 16:37
Supranti, aš nenoriu, kad atrakintų arba užrakintų, o tik kad atšautų (spynelės padėtis nepasikeičia nuo to, vėl spustelėjus pagažinės dangtį užsirakina viskas), o jei prie bendros sistemos jungsiu, tada atšovinės kai tik atrakinsiu...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Bal-14 16:47
aisku!tada junk tiesiai,tik nezinau ar pavyks!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Bal-16 13:33
2SHAE LAUKIAM FOTO GALINIŲ DURELIŲ :)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Tre, 2008-Bal-16 20:21
tai, kad darbai nevyksta!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Bal-16 21:31
Bandziau į galą dėk pas save. Vėl fiasko. Todėl laukiu 2SHAE foto, kur ten turi tas motoriukas kabėt... Kai gausiu foto darbai tęsis pas mane ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Tre, 2008-Bal-16 21:54
pas mane iki savaitgalio stilius!o kada tu imesi foto kur priekiniai kabo!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Bal-16 22:36
Laukiu kol draugas grąžins telefo laidą, kur kompą su tlf sujungt ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Ket, 2008-Bal-17 18:44
aisku!na tai laukiu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Šeš, 2008-Bal-26 21:52
Viskas, gražino kabelį :) Abi foto su trumpais paaiškinimais: http://www.box.net/shared/9mfn60wo0c http://www.box.net/shared/2j6ifdg8wo. Na, dabar laukiu galinių durelių foto iš 2SHAE :)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Geg-03 20:46
http://w4d.too.lt/img/1d23442ab1c7e5470 ... resize.JPG
as tai sitaip idejau motoriukus priekyje.
idejau ir gale,bet motorai per silpni,nepatraukia mechanizmo.
ryt bandysiu viska isplauti ir sutepti!gal tada veiks!?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Geg-03 20:48
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Geg-03 20:50
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2008-Geg-04 09:58
wd40 sprendimas neilgam jis su laiku kaip riebalai nubega nudziuna ir apsinesa dulkelem.. o tie senukuose centriniu stumuokliukai is idejos: Made in China neilgam.. jie nebrangus nuo ju keitimo nenubiednesi bet vargu ar yra malonumas ardinet kas 2men duris..
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Geg-04 10:03
ne,pas mane jie nauji.o siaip tai as isplausiu tuos mechanizmus ir sutepsiu su normaliu tepalu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2008-Geg-04 10:03
as savo sutepiau rusisku tepaliuku zalsvu tokiu visuose trinties vietuose na jau puse metu kaip bedu su centriniu neturiu
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2008-Geg-04 10:04
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Geg-04 10:06
na ir as einu i garaza!bandysiu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Sek, 2008-Geg-04 13:50
Na priekyje tai vietos panašios, ten ginčų nekyla ir viskas aišku. O gale man irgi silos pas motoriukus per mažai - bandžiau plaut su WD40, sutept su tepalu normaliu - nieko... Dabar su tėvu pamąstėm, gal per svertuką statysim - kiek prarandama kelio, tiek sutaupoma jėgos... Tačiau laukiu jūsų įdėju ir galo foto. P.s. Kiesiukas - tau į abšifkę nesiremia, kai toje vietoje sujungimą padarei?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Geg-04 18:28
http://w4d.too.lt/img/18b21546e82031038 ... resize.JPG
http://w4d.too.lt/img/2345d5ae1c79209ee ... resize.JPG
cia kaip dejau galinese.viskas veikia ciki!
priekinese absifkiu irgi nesekia.
kai dedi i galines reikia tokia plasmase viena kuri laiko trauke isimti.
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Geg-05 20:27
Iš kur pas tave ateina ta traukė? Ar čia atkabinai nuo užrakinimo mygtuko? Nes aš nelabai tą mygtuką išimt norėčiau. Pats bandžiau kabinti į tą pačia vietą, tik jungti į gretimai tame metaliukyje, kuris sujungia spyną su mygtuko trauke, esančią skylutę.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Geg-05 20:53
taip,ten salia yra skilute.i ta skilute ir ikabinau.o uzrakinimo mygtukas liko.
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Geg-05 20:56
na,ten tas pats metaliukas kur kabinasi uzrakinimo mygtuko trauke!
kiesukas
Pranešimai: 225
AnkstesnisKitas
