Daviklis.
Standartinė wateris » Sek, 2007-Lie-01 23:53
KaBa rašė:Savaime suprantama kad isvis jokio slegio negali buti :D
as turejau omeny to storesmio kuriu 3 atrodo yra... prie 3000 apsuku slegis turi buti 3.5 bar mazdaug ties viduriu rodykle atsitot turi
Standartinė wateris » Sek, 2007-Lie-01 23:56
3rk rašė:daviklis sukasi i variklio bloka prie tepalo filtro 16v. is jo eina vienas laidas. ar spaudimui jungiasi nuo kokio kito daviklio. nes atjungus davikli kai pasuki rakteli lygio jau nerodo. rodykle graziai guli ant dugno. uzkuri varikli ir ji pradeda bludinet. elgiasi tarsi butu viskas pajungta. :ninja: :ninja: :ninja:
dar vienas laidelis ,baltas, yra uz variklio pabandyk ir ta atjungt ( kitoj pusej variklio prie ismetimo kolektoriaus nelabai matosi bet mazdaug ties ta vieta kur i varikli jungiasi neigiamas polius) man regis tas irgi kazka su tepalo slegiu vaidina...
Standartinė 3rk » Pir, 2007-Lie-02 17:43
uzvaziavau i MEHARI. susiradau variklista. isdesciau problema.
jis ir sako:
-nemaciau dar prancuziskos masinos kurioje butu tepalo slegio daviklis.
tai va. tai kaip suprantu tepalo slegio ten tikrai nerodo. ar 16v ar paprastas renius rodo ten tik tepalo lygi. o jei dar ka ir rodo, tai tepalo issitaskyma karteryje. gal kas kokia intstrukcija turi ar ka, kad butu parasyta konkreciai ka tas dacikas rodo. kaip ten is tikro nezinau. :retard:
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Pir, 2007-Lie-02 22:38
knyga garaze liko ryt nuskanuosiu ir imesiu i cia, ir paaiskes ar ten tepalo slegy rodo ar taskyma :eek:
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2007-Lie-04 08:49
pas mane 1.7 mono ir tas dacikas kai ijungiu degima rodo tepalo lygi kai uzkuriu ishkarto nusileidzia ant 0 ir jis tikrai veikentis 100 procentu nes kai jau baigi numinti kokia 12 stukiu ir tapalo maziau ijungus degima ir rodo mazai pakeitus naujais ir pripylus kiek reikia rodo iki maximumo ir shiaip yra raudona lempa jei tepalo kiekis mazas man ant posukio buvo uzsidege :)
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė 3rk » Tre, 2007-Lie-04 20:05
kaip ten ta knyga? :question:
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Šeš, 2007-Lie-07 00:57
uzsiemes labai ir neturiu laiko iki jo nusigaut... nors ir nematau reikalo... pamegink pas ta meistra paklaust kiek tasku per sekunde istaskyt turi :| o seip jei reno nemate su slegio davikliu.... pas mane r5 '86 jau yra, r11 irgi buna... tai :|
Standartinė 3rk » Sek, 2007-Lie-08 01:03
butu gerai koks popierelis ant kurio butu parasyta juodu ant balto. rodo toje nelaimingoje 16v tas nelaimingas daviklis slegi ar ne. burt cia mes galim ka norim.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Pen, 2007-Lie-13 15:19
http://public.fotki.com/watershadow/asf ... 00611.html
nu cia nelabai juodu parasyta bet gal jau kaipnors patikesi...
Standartinė dnx » Pen, 2007-Lie-13 16:35
ties kuria temperatūros matuokles padala, maždaug jau reiktu susirūpinti ?
r19 phII 1721 mono
dnx
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Geg-12 10:30
Standartinė wateris » Pen, 2007-Lie-13 22:31
kai pakyla iki 2 storos jei gerai pamenu....
Standartinė 3rk » Pen, 2007-Lie-13 23:18
aciu uz vaizdelius. :D kiek galiu iziureti tai cia tas dacikas kur sukasi prie tepalo filtro? jungiasi vienu laidu. nesuprantu kodel ji atjungus rodykle makaluojasi tarsi jis butu pajungtas. gal kartais nevisuose 16V jis budavo dedamas. gal i kaikurius budavo dedamas tik tepalo lygio daviklis? pavyzdziui, kaip su stabdziais. ABS-o pas mane nera. idetas stabdziu spaudimo reguliatorius? :ninja:
gal kas kartais kaune zinot variklista susigaudanti 16V variklyje.
baigia pribaikt mane tas daviklis :crybaby:
3rk
Pranešimai: 137
Re: Daviklis.
Standartinė umbro » Šeš, 2007-Lie-14 09:32
KaBa rašė:Sveiki. Noreciau paklaust kam reikalingas tas trecias daviklis renauke. Benzo , temperaturos ir dar tas vienas.
pas mane du davikliai stovi, po kaire temperaturos, o po deshine neuzvedus tepalo lygi rodo, o uzvedus mashiniuka tepalo spaudima.
o virshuje kompo ekraniukas
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė dnx » Pir, 2007-Lie-16 21:09
pervažiavau per miestą specialiai pažiūrėt ties kuria padala indikatorius ,pavažinėjus 30min užkyla iki 3 storos ,patikrinau šlangas ,viršutinė karšta ,o apatinė turėtu būt visai salta? nes tokia pusšiltė...
dnx
Pranešimai: 21
Re: Daviklis.
Standartinė 3rk » Ant, 2007-Lie-17 23:16
atjungiu tiek spaudimo davikli tiek tepalo lygio davikli kuris yra filtro desneje. rodykle juda tarsi pajungta. matyt bus su elektra kokis tai nesusipratimas. ar dar 16v yra koks trecias daviklis?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Ket, 2007-Lie-19 00:44
turbut tas daviklis mires jau o kazkur nuteka srove,geriausiu atveju skydeli, blogiau jau saugikliu bloke...
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Geg-14 21:04
sveiki, kad nekurti naujos temos gaivinu seną:
taigi pas mane kaip ir pas temos autorių pašilus varikliui tepalo slėgio rodyklė krenta žemyn, pravažiavus dar +-20km ji truputi pakyla ,o kai guli tai jokio judejimo nerodo, nei keliant apsukas nei leidžiant. Kaip elgtis? Ką patikrint? Gal temos autorius atsiras ir papasakos kaip išsisprendė ši problema. ačiū
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė mqrius » Ket, 2009-Geg-14 21:24
sirikai nekreipk demesio tu i ta rodykle pas visus 16v bludina ir pieno riebuma rodo nes slegio daviklis uzsikisa. kol tepalo slegio lempute neuzsidege reikia nekreipti demesio :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Geg-14 21:28
na aš kiek išsigandau nes čia vieni ir kiti rašė kad gali būti indeklai susidevėje ar netinkamas tepalo filtras ir t.t. tai dėl to taip išsigandau :] o gal tą daviklį įmanoma pravalyt dėl šventos ramybės? :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė mqrius » Ket, 2009-Geg-14 21:32
neimanoma realiai nebent visiskai nauja ji isidesi. :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Geg-14 21:33
na akej, jei tikrai sakai, kad nekreipti dėmesio tai ir nesuksiu kiaušių ;)
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė mqrius » Ket, 2009-Geg-14 21:51
tai as negaliu garantuoti kad tava indeklai lediniai. bet tik zinau kad daugumos 16v tepalo slegio matuokliai gryba pjauna.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Geg-14 22:04
o kaip čia kalbėjo apie netinkamą tepalo filtrą, ar gali kažkas tokio būti? ir manau indeklų stovio ivertinti neišardžius motoro neimanoma :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Geg-14 23:11
:) pas mane ta rodykle vazinejant visalaika guli. nusprendziau sutvarkyt ta reikala, nupirkau davikli nauja isukau pajungiau ir kagi ... rodykle kaip gulejo taip ir guli . pakyla tik kai degima jungi
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Geg-14 23:18
ir kiek laiko jau su šia bėda važinėji? :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė 3rk » Pen, 2009-Geg-15 00:25
sirikas rašė:ir kiek laiko jau su šia bėda važinėji? :]
pas mane tas daviklis irgi nezinia ka rodydavo kol visai nustojo rodyt. isiaiskinau kur jis yra. pasirodo visa problema buvo tame, kad kontakto nebuvo. fiske matyt uzsioksidavus buvo. fiske kelis kartus numoviau uzmoviau ir jis vel veikia kuo puikiausiai. pabandyk. priejimas tai bjaurokas.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė sirikas » Pen, 2009-Geg-15 08:38
3rk rašė:
Jei papasakotum kur yra ta fiškė tai su mielu noru pabandyčiau :D
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė 2SHAE » Pen, 2009-Geg-15 08:45
mqrius rašė:sirikai nekreipk demesio tu i ta rodykle pas visus 16v bludina ir pieno riebuma rodo nes slegio daviklis uzsikisa. kol tepalo slegio lempute neuzsidege reikia nekreipti demesio :)
jo, nereikia kreipt demesio i ja ir tiek, va kai padariau karteryje kumscio dydzio skyle tai tada iskart pasimate kad netvarkoj su tepalu kai rodykle pradejo sokinet o prietaisu skydelis mirkset kaip kaledu eglute :D tada kaip imanoma skubiau isjungi varikli, riedi i kelkrasti ir ieskai kas namo partemps :)
Standartinė gonzikas » Pen, 2009-Geg-15 09:13
vazineju jau virs puse metu viskas tvarkoj :). nebutinai daviklyje beda , tokio amziaus laidynas taipogi nestebuklingas
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė 3rk » Pen, 2009-Geg-15 14:00
Jei papasakotum kur yra ta fiškė tai su mielu noru pabandyčiau :D[/quote]
fiske randasi ant tepalo sapaudimo daciko :)
3rk
Pranešimai: 137
AnkstesnisKitas
