Nesiveda R19, kai "siltas" variklis
Standartinė Vikis » Pen, 2006-Sau-06 12:26
korablikovas rašė:Paskirstytojo dangtelis 50lt, skriejikas 18 lt, pakeitimas (reikia atsukti penkis varztus) 30 lt. - Deladoj.
Idomu kur tu ten penkis radai, siaip 3 yra.
Standartinė korablikovas » Ant, 2006-Sau-10 09:48
[quote="Vikis"][quote="korablikovas"]Paskirstytojo dangtelis 50lt, skriejikas 18 lt, pakeitimas (reikia atsukti penkis varztus) 30 lt. - Deladoj.[/quote]
Idomu kur tu ten penkis radai, siaip 3 yra.[/quote]
Dar du varztus atsuki kad nuimtum laidu laikikli - paprasciau iki paskirstytojo dangtelio prieiti. Gali aisku ir nenuimineti jei ilgi pirstai...
korablikovas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Tre, 2005-Gru-28 09:44
Standartinė Swift » Ket, 2006-Kov-02 13:48
Sveiki, as cia perskaiciau daug postu apie varikli, dazniausiai klausimai sprendziasi paskirstitojo dangtelio pekeitimu. As taip is padariau, bet vienas bugas vistik liko. Auto R19 PhII 93m. 1,7 mono, kol motoras saltas nesijaucia nieko, kai susilo ir vaziuoji ramiai arba labai retai, kai apsukos apie 1-1,5K rpm masina daznai purto, lyg kuro permazai arba perdaug. Taip jau atsobodo purtavimai, bet ziuriu diagnostika nadaznai vienareiksmiskai nusako problema, todel nera prasmes ten vaziuoti, plius dar klausmas kur. Gal ka patars protingeji kurmiai?
Aciu uz komentarus.
Renault19 1,8RTi & Renault 19 1,7 mono
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ant, 2003-Rgs-30 08:12
Standartinė JLO » Pen, 2006-Kov-03 08:29
Tai tada m?gink kuro padavimo sistem? tikrinti. Kuro filtras gal u?sikim??s, prastas kur? pili, gali ir or? kur patraukti, o paskutin?je vietoje manau ?i?r?k jau pati purk?tuk?, bet kad ?altas gerai dirba, nemanau, kad kaltas purk?tukas
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė dimka1 » Šeš, 2006-Kov-04 19:47
servistoje Vilniuje Kubiliaus g. paskirstimo dangtelis 42 lt. skrejikas 16 lt.
ir baigesi visos bedos su ciaudimu ir saudimu, galu gale graziai varikliukas dirba
dimka1
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Tre, 2005-Rgp-10 12:13
Miestas: Pabrade
Standartinė rwt » Tre, 2006-Kov-08 10:06
nzn tas kur sako po 50LT kas komplekte.. As su viskuo pirkau dangtis svituokle tarpines dvi viena plasmasine kita gumine ir garantija tuo metu mokejau 150~ dabar net nezinau kainos cia tas buvo pries pusantru metu.
Standartinė Vikis » Pir, 2006-Kov-13 11:23
rwt rašė:nzn tas kur sako po 50LT kas komplekte.. As su viskuo pirkau dangtis svituokle tarpines dvi viena plasmasine kita gumine ir garantija tuo metu mokejau 150~ dabar net nezinau kainos cia tas buvo pries pusantru metu.
Nereikejo Sostenoj arba Launtroj pirkt, butu pigiau buve...
Standartinė Swift » Ant, 2006-Kov-28 12:12
Vienu zodziu, pakeciau zvakes, laidus, dangteli, skrejika, benzo filtra ir galu gale nuveziau i diagnostika. Nieko gero, pasake, kad gal reiketu voztuvus pareguliuoti, o gal purstukas biski gribauja, arba mono ipurskimas nepataiko i mano vaziavimo ritma. Taip viskas ir liko, lauksiu kol viskas suprogresuos iki tokio momento, kad galima bus nustatyti tiksliai.
Vilnius
Swift
Pranešimai: 19
Ankstesnis
