Nus?do galas
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Lap-17 09:01
Negi visiems l??ta tie torcionai ar kaip jie ten, man n?ra buv? b?d? d?l galinio tilto nors va?in?ju jau gerokai vir? met? ir krovini? esu ve??s kelis kartus baga?in?j beveik po pus? tonos :)
Standartinė rwt » Ket, 2005-Lap-17 14:42
tevukas tyliau dar prisisnekesi ir reiks keisti tilta :D
cia panasiai kaip "as niekada nesergu..."
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Lap-17 16:20
Siap pritariu Tevukui, man rodos kad 2 torsionu tiltai apskritai nelinke luzti , kitaip sakant trukti torsionai nelinke. Nes kiek jau buvo ir anksciau pastebeta, luzta galima sakyti tik 4 torsionu. As su mirusiais amortikais prikraudavau tiek i masina atlenkes sedynes kad baisu pagalvoti, ir per 3 metus nieko nenutiko.
http://images.bite.lt/banga/files/conte ... 4d050f.jpg
http://images.bite.lt/banga/files/conte ... 8327bd.jpg
Standartinė Nelsas » Ket, 2005-Lap-17 19:42
Man tai kai pak?l? gal? i? prad?i? kai va?iuoji tai karts nuo karto toks klanks?jimas gird?davosi.Tai sako tipo amortizatoriai turi ? savo vietas atsistoti.taip b?davo kai vienas va?iuoji.Kai atsis?da kas ? gal?,to klanks?jimo jau neb?davo.Bet paskui ka?kaip akurat,nustojo tas garsas klaks?t.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Audrenas » Ket, 2005-Lap-24 00:25
Jau išsiaiškinau - mano tiltas keturių torsionų ir stabdžiai diskiniai (su ABS), tad deja joks kitas tiltas deramai netinka, tik būtent toks pat. Visą tiltą išeina pigiau keisti, nei vien torsionus.
Prie Molo meistrai sako dėk belekokį - žudikai Blynas :?
Nebus ABSo ir nebus stabdžių slėgio reguliatoriaus jiems "na ir kas, ne tu pirmas" :shock:
Meharyje žmoniškiau paaiškina - su kitokiu tiltu dar ir amortikai netiks, gerokai per ilgi (berods)... stabdžių sistemos žmoniškai tada nebesuderinsi, žodžiu jie nerekomenduoja taip daryti, o ieškoti tinkamo tilto. Taip ir darysiu.
Paskutinį kartą redagavo Audrenas Pir, 2013-Bal-15 16:23. Iš viso redaguota 2 kartus.
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė ASSASSIN » Ket, 2005-Lap-24 11:19
As toki tilta turiu, bet jis vilniuje. dar nepradejau ardyti. manau apie kokius 400 noreciau. jis nuo 16v 4 torsionu abs.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Audrenas » Tre, 2005-Lap-30 16:03
Vyrai, reikia pagr?sto atsakymo ? kiek retorin? klausim? - ar l??ta dviej? torsion? tiltai? Ar bent kam toks yra l???s?
Jau?iu, reikia nusiteikti investicijai: kei?iu keturi? torsion? tilt? ? dviej?, permetu stabd?ius, dar reik?s kit? amortik?. Sumoje gaunasi apie 900 i?laid? :shock:
Pasimatavau asmeni?kai: keturi? torsion? amortikas apa?ioje tvirtinamas 65mm ?emiau rato a?ies, o dviej? - lygiai. Rei?kia esami amortikai i?kart b?t? gerokai paspausti. Tikiu, kad iki rimtos duob?s to galima nepajusti, bet...
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė thermo » Tre, 2005-Lap-30 18:33
900 pinigu? Labai jau brangius meistrus radai... Vienas tilta be duobes pakeiciau per pusdieni, taigi kainavo tik tiltas. 2 torcionu tiltas negirdejau kad luztu, bet jis girgzda, reikia sutepti. Taip sako, mano 4 torcu, nors dabar ardom 2 torcu, tai bus matyt.
Standartinė Audrenas » Tre, 2005-Lap-30 19:33
Girg?da? Dar vienas nemalonumas, mano ma?inyt? kolkas jokio pa?alinio garso neskleid?. Ar sutepimas padeda? Girg?da gal pavargusios ?vor?s arba guoliai? Visi jie tur?t? b?ti u?dari ir nei?ard?ius netepami?
Kaina taip skai?iavau: tiltas 400, keitimas 300, amortikai 200. Keitimas: paties tilto permetimas 120, seno tilto i?ardymas 60, t.y. stabd?i? nusukimas, naujam tiltui stabd?i? keitimas 120, ma?daug taip. Kas pasi?lys pigiau? Kur?
Amortikai kaip beb?t? pavarg?, reik?jo juos jau seniau pasikeisti, malonumo va?iuoti tur?t? prisid?ti. Priekinius tai pasikei?iau pernai.
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė thermo » Tre, 2005-Lap-30 19:42
Daugiau 150 uz 2 torcu tilta neduociau, uz 4 apie 300-400 galima, tik uz permetima 120 daug, jeigu su daliu nuardymu - uzdejimu - gal.
Del gigzdejimo as tixliai nzn, ieskok forume, wateris rase.
Vienu zodziu y 450 lt su tiltu ir darbu galima tilpti.
Turiu tilta, amortikus, stabdzius ir tt Kaune. Kaina suderinama, esant laisvam laikui galima ir pakeisti. Tikrai bus pigiau nei 900.
Standartinė Audrenas » Tre, 2005-Lap-30 20:06
Einu ?i.kt, jau nusipirkau dviej? torsion? tilt? u? 300, nes kiek klausin?jau, ?rotuose kainos 400 ir ? kalbas nesileid?ia. Apsigavau? (Stabd?i? "kelmus" kiek ?inau gal??iau paskui parduoti po 30-40, jie geri.)
Tilt? pats pasikeis?iau, bet va nuimti stabd?ius-stebules nepaj?gsiu, neturiu ?ranki? etc.. Klausiau kiek paimt? vien u? nupirkto tilto nuardym?, tai u?sipra?? 80. Paskui likt? ma?esn? problema nuardyti savo tilt?. Surinkti - man tai neb?t? problema 8)
Nerimauju, nes de?imt met? tiktai pats ma?inas remontavausi, nelabai pasitikiu servisais :D
Audrenas
Pranešimai: 71
Re: Nus?do galas
Standartinė joung » Pir, 2005-Gru-05 19:27
saulys rašė:S?d?jau ma?inoj - tik triok?t ir nus?do galas :shock:
Benzo bakas dabar gaudo visus akmenis.
Kas ?ia par?jo - tiltas, ar dar kas nors?
Man dar taip nebuvo bet kai stabdai ar pradedi vaziuoti pasigirsta dungtelejimas is gaklo-bet ne visada :? Tikiuosi pries luztant torcionams niekas tokiu garsu negirdejot :( Keisciausia kad tie garsai nevisada girdisi dazniausia letai vaziuojant ir stabdant-greitai retai :shock: Gal kam teko susidurt?
Laguna Ph1 1.8 BALTA Parduota
Scienic Ph2 1,9 PILKA Grand
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Gru-05 20:48
joung - manau 98% duslintuvas kazkur liecia dugna ar galini tilta
Standartinė Nelsas » Pir, 2005-Gru-05 22:11
Pasakykit,kas ?ia kur kame.Vienu ?od?iu,stabdant girdisi lyg kas liestusi.Garsas toks ?domus.Nuvariau ? "Mehar?",sakau pa?i?r?kit,ka?koks garsas stabdant i? galo sklinda.Tai nu?m? abu ratus,?i?r?jo kalad?les.Nu nieko a? ?ia nematau,sako.Viskas ?ia tvarkoj pas tave.V?l atgal visk? sumontavo.(20 lit? u? nieko nepadarym? pa?m?).Va?iuoju,ir vis tiek tas garsas.Sakau s?sk kartu,pava?iuojam ir paklausyk.Tai kartu varom ir vis stabdau.Nu nieko a? negird?iu sako.O pas mane su klausa kaip ir gerai dar.Sakau paklausyk,gi lie?iasi ka?kas ka?kur.Negird?iu sako.Tai k? a? jam galiu pasakyti,jei dievas klausos nedav?.Girdisi ir dabar tas garsas.Toks vaizdas kad padanga liest? ka?k?.Nors nesamon?.Jei liestu tai visada gird?tusi.O dabar tik kai stabdai.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2005-Gru-06 07:47
o jie tikrai paziurejo kaladeles. gali nedaug bet kaladele truputi buti laisva ir tada gali girdetis. pas mane taip buvo. mazdaug taip, stipriai stabdai(ant mirtinu) nieko nesigirdi, po truputi, tai toks klyn klyn klyn(sinhronishkai), jeigu pas tave taip nera tai bus ne kaladele. kitas variantas kokios nors gumos tilte gali buti susideveje, kai gauna apkrova tiltas stabdant.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Nelsas » Ant, 2005-Gru-06 17:49
Nu ne?inau,kalad?les tai jie ?i?r?jo.Nu?m? abu b?gnus buvo ir t.t.Kad guma liestusi kokia tai,tai irgi ne?inau tiksliai.Nors tilt? r?gpj??io m?n.kei?iau.Laiko blemba dabar n?ra nei kiek.Reikt? u?siimti ir sutvarkyt.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė joung » Ant, 2005-Gru-06 20:48
Bildux rašė:joung - manau 98% duslintuvas kazkur liecia dugna ar galini tilta
Nezinau jau labai tas garsas duslus ir labjau sklinda is keleivio puses o duslius kitoj pusej-Dabar vaziuodamas vis ausis itempiu ir klausau eksperimentuoju ir is leto stabdau ir greit ti yra tai ne :? Bandziau visaip islipes supuot stumdyt nieko itartina :shock: O i serviziuka vis laiko nera :evil:
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Gru-06 21:00
Joung tas dugtelejimas pasigirsta manau delto kad nedirba automatinis stabdziu reguliavimas ir kaladeles yra per silpnai prispaustos... kazkur ieskojau anglijos forumuose sios problemos pagal simptomus, pas mane taspats buvo....
Sprendimo budas (naujos kaladeles arba papildomas kaladeliu ispletimas)
Nelsui irgi tas garsas manau tiesiog kaladeliu trintis i bugna.. jai ji silpnokai spaudziasi ir tas ratas turetu silpniau stabdyti.. gali pabandyti tiesiog ant stendo issimattuoti stabdziu stipruma
Standartinė joung » Ant, 2005-Gru-06 21:11
[quote="Ell-Bee"]Joung tas dugtelejimas pasigirsta manau delto kad nedirba automatinis stabdziu reguliavimas ir kaladeles yra per silpnai prispaustos... kazkur ieskojau anglijos forumuose sios problemos pagal simptomus, pas mane taspats buvo....
Na nuo galvojimo jau galva istino ir ausys nuo klausimo kaip pas drambli :lol: O stabdzius tai nesenai tikrino kai TUV variau kaip ir normoj ir garsas ne is pacio rato reiks ieskot laisvo pusdienio ir varyti dedem tegu klibina :?
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Gru-06 21:16
Ell-Bee rašė:dugtelejimas pasigirsta delto kad nedirba automatinis stabdziu reguliavimas ir kaladeles yra per silpnai prispaustos
Kakzkaip truksta fantazijos, is kur tas dungsejimas gali tokiu atveju buti :oops:
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Gru-06 21:31
na gal fantazijos truxta bet siaip taip ir buvo.. kai iskieciau kalades jis dingo, padilo kalades ir vel atsirado... siaip del to dungsejimo raso kad jis turetu buti jauciamas vaziuojant atgal ir stabdant, bet pas mane jautesi vaziuojant i abi puses
Standartinė thermo » Ket, 2005-Gru-08 13:34
Tai kiek suprantu Ell-Bee pas tave automatinis iverzejas neveikia, tai vis nuemes bugna prapleti? Nebutu paprasciau isardyti kalades, itempeja, nuvalyti, sutepti tinkamom priemonem ir pirmyn? Nes ir man tas buvo, ir stai jau 3,5 metu be problemu, niekas nedunksejo gale, kol is vieno klubiecio vaziuojant 20 km/h per gulinti policininka isgirdau suvi. Torcas luzo, tik vairuotojo, kita puse luzo kai balkone rukydamas i savo auto ziurejau.
Standartinė Audrenas » Pen, 2005-Gru-09 00:41
Bala nemat?, pakei?iau tilt? ? dviej? torsion?... nors toks su diskiniais stabd?iais nebuvo komplektuojamas. Nebuvo ir kur pritvirtinti ABSo laid?, teko "u?trauktukais"...
Kolkas nesiskund?iu, bet dar nesp?jau susigyventi. Galas 1,5 cm auk?tesnis nei buvo (buvo idealiai lygu su priekiu), bet menkniekis.
Neliko stabd?i? sl?gio reguliatoriaus. Ne?inia kaip veik? buv?s...
Amortikai dabar stovi labiau paspausti ir atrodo truput? kietesni.
Skersinis stabilumas pasirod? ma?esnis, pos?kiuose labiau gulasi, nors R19 aplamai ?ituo pasi?ymi.
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Nelsas » Pen, 2005-Gru-09 06:26
T? pat? tilt? d?jai,kur sakei kad netiko,ar dar kit? pirkai :?:
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Audrenas » Pen, 2005-Gru-09 15:48
T? pat?.
I? esm?s, jis tiko su i?lygomis, pagal instrukcijas su diskiniais stabd?iais apvali?j? nebuvo. Liko nepajungtas stabd?i? reguliatorius (netiko 'ausis') ir nebuvo kur pritvirtinti ABSo laid?, teko priri?ti.
Dabar pasimatavau l??usi? torsion? skersmenis - taip i?eina, kad pas mane jie buvo kaip 16V variante, t.y. storesni 2 mm ar kiek ten (pamir?au tikslius skai?iukus). ?od?iu, reik?jo i?kart ie?kotis 16V tilto :D
Be to, lyg ir dingo pusmet? besit?s? neai?kios kilm?s girg?desiai (tyl?s, vos girdimi), matyt tai senas tiltas tiek kent?jo, kol galiausiai nei?kent?jo :shock:
Kolkas nesu visai ramus, po kokio pusme?io gal?siu pasakyti kiek tinkami buvo tokie pakeitimai. Dar va?iuosiu d?l visako pasitikrinti kiek galas stabdo, nes reguliatorius u?ver?tas pilnai, gali net per stipriai b?t, tiesa labai slysti neleis ABSas. Kad galas auk?tesnis matau i? akies, nors slenkstis po galin?mis durimis pakilo vos 1,5 cm. Ir faras turb?t teks pasireguliuoti.
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Nelsas » Sek, 2005-Gru-11 22:39
Nuvariau neapsikent?s pas meistr? savo.Sakau s?dam ? ma?iniuk? ir pralekiam bi?k?.Paklausysi ir pasakysi,kame tas garsas gale.Tai nei penki? metr? va?iuot nereik?jo.Tik pajud?jau,pastab?iau,ir sako gali stot.Vienu ?od?iu pratekint b?gnus reikia.Lie?iasi jie.Sak? kas ir kaip,bet pamir?au.Sakau,ale tu matai kaip gal?jo negird?ti to garso "Meharyje".O garsas toks kad ne tik girdisi,o net ir jau?iasi.Stabdant net virpesiai persiduoda.Nesuvok? jis irgi.Variantai gal?jo b?ti du.Arba jis i? tikro kur?ias,arba tiesiog nenor?jo gird?t.Tokios tai tokel?s.
Nelsas
Pranešimai: 107
luzta luzta tie 2 torcijonai
Standartinė Murzius » Sek, 2006-Bal-23 16:30
pasivazinejau su kolektyvu ir luzo vienas, pats galas kaip supratau, pas mane is 2 strypu susideda ta sistema, nu ka keista bet ir amortikas to sono pasibaiges gal jau simta metu ........zinojau bet nekeiciau...nu dabar tex netik ji pasikeisti ..........kazkokios itakos luzimui gal ir turejo...
Murzius
Pranešimai: 25
Standartinė Dovydas » Pir, 2006-Bal-24 05:54
Nem?gsta renu?k?s perkrovimo, nem?gsta..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Audrenas » Šeš, 2006-Bal-29 12:06
Dabar noriu visus ?sp?ti :!:
Jei kuris keisit l???s? keturi? tosion? tilt? ? dviej? torsion? (apvaliu, guoliniu) tiltu, ilgainiui nusivilsit...
Reikalas tame, kad man atlikus tok? pakeitim? ma?inos stabilumas labai netgi pastebimai suma??jo - dabar jau ?inau kod?l kaikas keikia R19 d?l stabilumo tr?kumo. Galas dabar minkstesnis, bet pos?kiuose... Na nebepatinka man va?iuokl? :( Nors gal ?ia tik labai silpnas stabilizatorius kaltas?
?od?iu, keturi? torsion? tiltas yra sporti?kesn?s va?iuokl?s dalis. Jei b??iau ?inoj?s, neb??iau pirk?s dviej? torsion? tilto.
Jau ai?ku, kod?l naujesniuose modeliuose buvo pakeista u?pakalinio tilto konstrukcija :)
Audrenas
Pranešimai: 71
Spekit uz kiek nupirkau is gero zmogaus tilta 60lt pagal skl
Standartinė Maruska » Pen, 2006-Geg-05 22:36
Spekit uz kiek nupirkau is gero zmogaus tilta, 60lt pagal skl
i kauna atveze is klaipedos net nepatogiai jauciausi. kartais geru
buna zmoniu ne komersantu.
Maruska
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Vas-07 22:30
AnkstesnisKitas
