KLAUSIMAS: Vo?tuv? reguliavimas?
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Lap-23 08:58
Vikis rašė:
Tevukas rašė:Jei vo?tuvai neklaksi t.y. "nebar?ka" ?altam varikliui staigiau padavus gazo j? reguliuot nereik?tu.
Kas ?ia sak?, kasd dujos yra blogai? :mrgreen:
O jei varikli , ypac dabar, ir neduodant gazo klaksi tai ka daryt :)
Yra dviej? ru?i? klaks?jimas. Esant laisvomis apsukomis ?altam varikliui ir va?iuojant padavus gazo.
Abiejais atvejais reik?tu sureguliuot vo?tuvus.
Standartinė audriux » Ant, 2004-Lap-23 12:40
WhyDoes rašė:
audriux rašė:to WhyDoes: klausyk, o tu turi gal kokius to meistriuko kontaktus? arba gal detaliau gali papasakoti kur galima ta meistriuka rast?
pries pora metu to meistrelio telefonas (kuris voztuvus reguliavo) buvo +37061003998. Griniaus gatvej garazuose jis buvo. Dabar nzn ar jis dar teber, zodziu pasiskambysi ir susizinosi 8) sekmes
Gaila, bet abonentas yra uzblokuotas, o koks to meistrelio vardas, gal paprasciausiai pameginsiu nulekt i tuos garazus, gal rasiu ka. O kas nors kokius atsiliepimus apie LBM esat girdeje? O gal 16V voztuvai is vis nesireguliuoja?
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė viktor_as » Tre, 2004-Gru-01 19:21
Sveiki, visi sneka apie reguliavima, tai pries savaite reguliavau.
Kas gi tas reguliavimas? Paprasciausiai ismatuojamas pirmiausiai astumas tarp isiurbimo ir ismetimo voztuvu bei to besisukancio velenelio.
Isiurbimo voztuvams turi buti tarpas 0.2, ismetimo 0.4. Jei siu atstumu ner, tai tada reikia ieskoti plonesniu saibu. Pas mane 2 isiurbimo saibos ir 3 ismetimo saibos buvo prispaustos. varikliukas pas mane 1.7 mono.
Kas buna kai voztuvai jau prisispaude-issireguliave? Ogi nevyksta cilindruose pilnas degimas, dujos ismetamos neteisingai-nepilnai, oro ir kuro misinys paduodamas taip pat neteisingai. To pasekoje gaunamas didelis CO kiekis-technikines nepraeisi.
Saibas gauti sunku. As suradau Vilniuje, paneriu g. 51. kaina 9 litai viena. Tu reikiamu saibu sudejimas man kainavo 40 litu. Vilmonta , kuri yr naujojoj vilnioj. Galima ir renault centre, tada saibos kaina nuo 20-30, o pakeitimas 240 :) :)
Jei variklis senas ir dar vazinejat dujomis, tai tada galit drasiai daryti tarpa 0.25 ir 0.45. Truputi daugiau klakses, o pliusai tame, kad vazinejant dujomis voztuvai greiciau kyla y virsu-devisi. Tad geriau truputi didesnius ir daugiau iki variklio kapitalinio nereiks sukti galvos:)
viktor_as
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Tre, 2004-Gru-01 19:08
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Gru-02 09:08
Kokioj firmoj tu cia pirkai tas saibas vadinamas?
Standartinė viktor_as » Pen, 2004-Gru-03 21:50
Pavadinimo tiksliai nezinau, paskambink i informacija ir pagal adresa kuri paminejau paklausk parduotuves pavadinimo.
viktor_as
Pranešimai: 22
Standartinė viktor_as » Pen, 2004-Gru-03 22:21
Tiesa, cia praktinis pastebejimas visiems dar nereguliavusiems voztuvu.
Norint pirkti saibas, pries tai reik ismatuoti koks yra tarpas tarp velenelio ir saibu, nes voztuvai skirtingai kyla, vienam cilindrui gali reiket reguliuot , kitam ne.
viktor_as
Pranešimai: 22
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Gru-05 15:20
Va idomu, daznai buna voztuvai prispausti? Kiek teko reguliuoti, visad tarpai buvo per dideli - klaksejo.
Isties paziurejus, mano voztuvai nejudinti nuo pagaminimo (vienkartiniu chomutu miskas nekeisti), rimto meistro klausiau (Sostenos mechanikas), sako neverta kisti pinigu - labai daug ardymo (pilnas ipurskimas), nebent neturi kur deti poros simtu lituokliu :D
Va jei vazineti dujomis, sako butina kas pora metu reguliuoti, nes butinai pradegs :shock:
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė viktor_as » Sek, 2004-Gru-05 15:47
Ar daznai? Sunku pasakyti, bet tie kas vazineja su dujom, tai turi tureti tik voztuvu prispaudimo problema. Mano variklis 1.7 mono ir vazineju dujomis-tad dar pravaziavus 70000 km. reiks patikrinti, kokia ten situacija.
viktor_as
Pranešimai: 22
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Gru-07 08:45
P?V?Z? rašė:Va idomu, daznai buna voztuvai prispausti? Kiek teko reguliuoti, visad tarpai buvo per dideli - klaksejo.
Reguliavimas "Deladoj" nuo 50lt, saibos naujos originalios "Launtroj" po 25lt, is kur tau 200lt gaunasi? Nebent "Sostenoj"...
Standartinė ReNooKAS » Ant, 2004-Gru-07 09:13
nu o mano varikliuka ko gero perrinkines meistrai is naujo.. del nutrukusio dirzelio, tai tikriasuia ir sureguliuos:(
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė ghetto » Tre, 2004-Gru-15 17:48
Nu gal kas pasakys kur Kaune sureguliuos ir nereiks ?aib? savait? laukti?
Rimtesni servisai 70-80Lt pra?o...
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė SHaras » Sek, 2005-Sau-02 20:28
viktor_as rašė:Ar daznai? Sunku pasakyti, bet tie kas vazineja su dujom, tai turi tureti tik voztuvu prispaudimo problema. Mano variklis 1.7 mono ir vazineju dujomis-tad dar pravaziavus 70000 km. reiks patikrinti, kokia ten situacija.
70000 - ne per daug? Kiek snekejau su meistru, vazinejant ant duju reiktu kas 20 - 30 kkm.
Man reguliavo ?arautoje, ten kur domeikavoje ?rotas yra. Reguliavimas 50Lt + ?aibos 40Lt.
SHaras
R19 TXE
Buvo. Jau atsikra?iau......
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė viktor_as » Tre, 2005-Sau-05 10:06
Parasiau 70 000 nes dejau plonesnes saibas truputeli nei priklauso. Siek tiek klaksejimas girdisi, bet uztai nereiks po 30 000 km. listi ir vel ieskoti kitu saibu.
viktor_as
Pranešimai: 22
Standartinė SHaras » Tre, 2005-Sau-05 10:12
Na tai vistiek gana daug. Kuomet snekejau su meistru, sake taip - reiktu po 20kkm, kadangi palikau didesnius tarpus, tai reikes po 30kkm. Na galima padauginti ir reguliuoti po 40kkm, bet gal tikrai ne 3 kart daugiau?
SHaras
R19 TXE
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė wateris » Šeš, 2007-Vas-03 22:28
noreciau sena tema prikelt... snd ardziau 1.7 varikli ir pasiemiau is jo 8 kompensatorius, tai saibos cia tos kur, virsui uzsispaudzia ant to cilindriuko? (nzn kaip paaiskinti) o dabar del matavimu.. isiurbimo 0.2 ismetimo 0.4? tai cia 0,2mm? ar 2mm? :] turbut 0,2 :] bet kaip ismatuot? turbut yra tos ploksteles kur kisasi tarp saibos ir velenelio? o dabar kada matuoti reikia? kai velenelis nespaudzia voztuvo zemyn? sory uz durnus klausimus :puke:
Ankstesnis
