klausimas apie zvakes
Standartinė Ged@s » Pen, 2004-Lap-12 09:25
Vikis rašė:Toks klausimelis, tu tikrai zinai ka sneki, ar tiktai siaip girdejes kazka.
Platinines zvakes daug ilgiau tarnauja 1 dalykas ir neapsinesa visokiais idomiais dalykais.
Daugiau ar mazai saltas gali sukti ir dirbs tas variklis, neges jis ant jokiu mazu apsuku.
Jei butu issikalinejimas, gamintojai nesiulytu tokiu zvakiu deti paprasciausiai, su 3 kontaktais ir pns.
1. taip, as zinau ka sneku
2. kad platinines ilgiau tarnauja, cia niekas nesigincija. bet jei bandai teigti kad esant per riebiam kuro misiniui, ar tepala praleidzianciom voztuvu gumytem, ar suvarytiem tepaliniams stumokliu ziedams tos platinines neapsines niekuo - tai klysti labai smarkiai
3. isuk R11 1.4 turbo phase2 varikliui skirtas saltas zvakes saviskei 1.7 mono ir nemanau kad dziaugsies sklandziu variklio darbu. tiesiog jos nepriekaistingai dirbs tik esant dideliems sukiams.
3. o del gamintoju, tai jie visada atsizvelgia ne tik i kokybe, bet ir i komercija... 3 kontaktai gerai, platinines labai gerai, o kad ta pati darba sklandziai atliktu ir tradicines vienkontaktes be tu naujoviu - to nebutina sakyti garsiai :twisted: . tas aisku negalioja isskirtiniems modeliams, turintiems itin forsuotus variklius, ten gal ir reikia ypatingu zvakiu... bet civilinem tackem - 1.8 16V- taip pat - tas negalioja.
ir uztenka cia kibti prie kiekvieno zodzio blt. pakankamai daug technikos esu turejes ir tvarkes, kad kiekvienas prisiklauses reklamu imtu cia kiekviena mano fraze vartyt. cia diskutuojam kad pasidalytumem tarpusavy naudinga info, kas ka zino, o ne tam, kad kazkuris pastoviai butu teisus o kiti uz lochus.
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė TaipeR_KnS » Pen, 2004-Lap-12 10:57
Tai jei pas mane 1.7 mono ir dar dujos tai man reiktu kokio tarpelio kokios konstrukcijos ir kokio kaitrumo ? aciu
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Liuska » Pen, 2004-Lap-12 12:23
Geds rašė:
smagu kai vyksta debatai ir iskyla vis daugiau info( kvalifikuotos) .
reziume darom kokia?
Kad naudot gamintojo rekomenduojamas, o turint lysna lita atitinkancios originalius reikalavimus , bet tobulesnes zvakes tikrai nepakenks. O,kad zvakes,laidai i kt "smulkmenos" turi itakos manau niekas nepanegs...
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Liuska » Pen, 2004-Lap-12 12:24
gal gali paimt 4 trikontaktes zvakes, as arba pats uzleksiu i V arba paims kas nors...
ar butu imanoma jau si savaitgali pasiimt?
aciu
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Paulekas » Pen, 2004-Lap-12 13:02
Gerai, o "BUGAJEC" ?vak?s tikirai tokios ypatingos ar ir ?ia tik reklaminis triukas? :)
I?trauka i? "Tavo auto" ?urnaliuko reklaminio skelbimo:
"Sud?tis:
speciali u?degimo ?vak?(ugniasvaid?),kibirk?ties stiprintuvas
Veikimo principas:
Kibirk?ties stiprintuvas naudojamas kartu su u?degimo ?vake be rezistoriaus. Kibirk?ties stiprintuvas sukaupia elektros energij? tod?l kibirk?ties galingumas padid?ja kelis ?imtus kart?. U?degimo ?vak? turi konsulin? "l?k?tut?" pagamint? i? spec. liejinio. Ji kaupia ?ilumin? energij? ir i??auna ugnies fakelu ? degimo kameros centr?. kuro mi?inio degimas vyksta simetri?kai ir 3 kart intensyviau. Tai padidina variklio sukimosi moment? prie dideli? apkrov? ir apsisukim?.
Pager?ja ?ios charakteristikos:
maksimalus greitis iki 20%
kuro ekonomija iki 30%
dinami?kumas iki 50%
ekologija iki 100%"
Ai?ku b?t ydomu ir ?i? ?vaki? kain? su?inoti 8)
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Vikis » Pen, 2004-Lap-12 13:06
:) gerai jau gerai...Siaip kazkodel tam tavo r11 1.4turbo 67kaitrumas ir duoda platinines zvakes 1 kontakto, nezinai kodel? :) del tokio skirtumo nezinau kaip cia bus, bet sakykim tas mane buvo BERU kurios atitiko pg. Valeo 76kaitruma o susidejau 64 pg. kataloga VALEO nors kiti duoda kazkodel butent 76kaitrumo, ir vsie diela...jokio skirtumo, gal salta kartais patrukcioja, bet manyciau ne del to.Tad nieko nepasidarytu jei ir tas skirtas r11 susideciau, nors jos be rezistoriaus, magas zystu, nors jis ir siaip zyzia pakankamai ir ne i tema...
Beje, pas mane ne mono :)
Standartinė Agnius » Pen, 2004-Lap-12 13:18
Paulekas rašė:Gerai, o "BUGAJEC" ?vak?s tikirai tokios ypatingos ar ir ?ia tik reklaminis triukas? :)
"Sud?tis:
Veikimo principas:
ekologija iki 100%"
Man yra teke matyti situ zvakiu demonstarcini stenda, is tikruju tas dalykas veikia, bet esme ten ne zvakese, o ant bet kokiu zvakiu maunasi toks "balvonelis" kuris ir sustiprina ta energija, tas balvonelis apie 6cm aukcio ir kokiu 4cm skersmens (bent jau buvo pries 2 metus, kaip dabar nezinau) ir jo panaudojimo galimybes labai ribotos, paprasciausiai gali netilpti.... kaina kiek pamenu buvo apie 80lt uz vieneta. Visa sita reikala as maciau paskutineje ALT parodoje Vilniuje.
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Paulekas » Pen, 2004-Lap-12 13:39
Ot ?... :shock: Turb?t nepirksiu tada :)
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Donato » Pen, 2004-Lap-12 15:00
TaiperiS_21_KnS rašė:Tai jei pas mane 1.7 mono ir dar dujos tai man reiktu kokio tarpelio kokios konstrukcijos ir kokio kaitrumo ? aciu
Labas as irgi tapati aiskinausi, o musu varikliai identisi ir pas abu dujos :wink: tai va pastinu ka rase Vikis:
Vikis rašė:Kiekvienam varikliui yra vieninteles ir nepakartojamos zvakes, negali buti, jog tam paciam varikliui gali statyti skirtingo kaitrumo zvakes, panasaus galima, sakykim 76 ir 84 (pg.Valeo). Donato, tavo atveju, tavo F2N varikliui eina 64h arba R64H (VALEO) be rezistoriaus arba su atitinkamai.
Analogai be rezistoriaus ir su:
BERU 14-5DU, 14R-5DU
BOSCH W5DC, WR5DC
NGK BP7E, BPR7E
CHAMPION N279YC, RN6YC
EYQUEM C82LS, RC82LS
Visos zvakes su 1 elektrodu.
Rezistorius reikalingas kai kuriose masinose, kad nebutu trukdziu, kuriuos sukelia aukstos itampos laidai. Kartais girdisi masinose per magnetofona zyzimas, analogiskas apsukoms. Kai kuriose negalima naudoti zvakiu su rezistoriais, taip pat ju nereikia jei yra ant laidu galu metaliniai antgaliai.
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Ged@s » Pen, 2004-Lap-12 15:04
ok, Viki, tarkim vienoj vietoj tu teisus, kitoj as, :arrow: vadinasi abu teisuus esam ir viskas ore 8)
ok :?:
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė TaipeR_KnS » Pen, 2004-Lap-12 15:57
Donato rašė:
BOSCH W5DC, WR5DC
NGK BP7E, BPR7E
Niu va viskas aishku ir paprasta aciu gudrieji zmones
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Ankstesnis
