Akumuliatorius
Akumuliatorius
Standartinė Studentas » Šeš, 2010-Kov-13 13:11
Sveiki ;)
Kagi, po žiemos bandau savo renuką judinti, bet ne kaip sekasi :( Pries žiemą buvau išemęs akumuliatorių iš mašinos ir jis buvo iššsikrovęs, nes prieš tai kokį mėnesį mašinos nejudinau. Tai va, dabar kroviau visą parą ir šiandien bandžiau vesti, tai 0 emocijų mašinai. Lyg ir norėtu sukti bet nesuka. Nunešiau patikrinti į parduotuvę iš kurios pirkau, tai sako, kad visiškai iššsikrovęs ir galiu mest lauk. Ką manot..?
Studentas
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: Ant, 2009-Lap-10 17:56
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Kov-13 13:24
vadinasi jei taip sako tai taip ir reikia daryt :) bet tu irgi protas, laikyti akuma isikrovusi, dabar pirksi nauja ir bus pamoka tau. uzdek dar ant krovimo, atsuk akumo kamstukus ir paziurek ar drumciasi elektrolitas, jei nesidrumscia tai dar akumas gyvas turetu but.
Standartinė Studentas » Šeš, 2010-Kov-13 14:13
nesu didelis specialistas tai taip ir nutiko... :( nu jo, kraunantis burbuliuoja distiliuotas vanduo
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė Ignatio » Šeš, 2010-Kov-13 14:20
Žmogau, ten elektrolitas, ne vien distiliuotas vanduo, saugok akis, iš arti nežiūrėk. Dar pasakyk kiek srovės vartoja uždėjus krautis ;)
Standartinė Studentas » Šeš, 2010-Kov-13 14:40
Šiandien pabandęs vesti parnešiau ir uždėjau ant max 5 A, bet po kokių 10 min nukrito iki ~ 2 A.
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Kov-13 15:54
pilnai pakrautas akumas turi rodyti beveik 0 Amperu, ne apie burbuliavima kalbejau, kai krauni visada burbulioja, bet ar elektrolitas skaidrus ar drumzlinas? seip manau kad jau jam zopa nes nebelaiko energijos visai, issikrauna savaime, ieskokis kito akumo.ir ateity zinok kad jei iskrauni akuma tai iskarto ji pilnai pakrauk.kiti buna iskrauna, uzsistumia pravaziuoja kazkiek ir galvoja kad generatorius jau pakrove akuma.generatorius niekad pilnai nepakraus akumo todel ir yra sugalvoti tokie prietaisai kaip pakrovejai.
Standartinė Studentas » Šeš, 2010-Kov-13 16:06
Nėra drumzlinas
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Kov-13 17:03
tai tada dar bandyk kraut, gal dar nebus visiskai mires.
Standartinė Alvydas » Šeš, 2010-Kov-13 18:01
Studente,kodel narašai,kada jis pirktas,gal jis už tave senesnis?? Jei dar geras akumas,tai PAKROVEJAS JI ATGAIVINA,nors stovi visą žiemą. Kodel narašai žmoniškai--kas darosi pasukus raktą?? Ar vos suka,-ar visiška tyla?? Jei tyla---nuimk nuo starterio reles laidelį,pavalik kontakta ir uždek,tankiai tas buna,kai aksiduojasi BENDIKSO ITRAUKIMO RELES SUŽADINIMO kontaktas,-prie jo ateina vienas gan plonas laidelis. Rašai,kad;--nuo5 nukrenta ant 2 per 10 minučių,-tai rodo lig ir gerą akumą. Rašik tiksliau,jei nori pagalbos. Sekmės. :nod:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Studentas » Šeš, 2010-Kov-13 20:33
Pirktas pries metus. Bandant vesti lyg ir labai labai trumpai bando sukti, bet iskarto uztyla viskas. Bet keista dėl akumuliatoriaus krovimosi, kad prieš naktį krovėsi apie 2 A, ryte ir tas pats.
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė Luko » Šeš, 2010-Kov-13 22:20
maniškiui irgi senas akumas nepatiko.. aišku jis buvo ne naujas, taigi, nusprendžiau nusipirkt naują ir dabar bėdų nematau :)
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Studentas » Šeš, 2010-Kov-13 22:46
abydna biški kas metus akumą keisti...
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė Studentas » Sek, 2010-Kov-14 23:13
yra kokių pasiūlymų, kaip gaivinti akumą? ;) nekraunu dabar bo pridirbsiu dar ką :D
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Kov-14 23:37
kazin ar atgaivinsi uzmusta akuma :) pasitaupyk ir isigyk kita. pora simtuku investuosi ir kita karta zinosi kaip reikia saugot ji :)
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Kov-14 23:49
Arizona visokiu yra visokiu reikai ;)
Standartinė Studentas » Pir, 2010-Kov-15 00:05
Arizona rašė:pasiulyciau Gimda prasiskalauti su tokiom temom :puke:
kausas
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė Kulverstukas » Sek, 2010-Kov-21 12:29
Nenoriu kurt naujos temos, tai bandysiu isipaisyti i sia.
Vienu zodziu po ziemos visiskai nusibaige akumuliatorius, reik pirkti nauja, bet nezinau kokiu duomenu stovejo senasis ( nera jokiu informaciniu lipduku ). Koks/koki akumuliatoriai ( ju parametrai ) tinka ( gamintojo rekomenduojami) Renault 19 PII, 1.7 mono ipurskimas ? Is anksto dekui.
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Užsiregistravo: Tre, 2009-Rgp-19 16:17
Miestas: Elektrenai
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Kov-21 12:49
54, 55, 56 amperu tinka.
Standartinė Kulverstukas » Sek, 2010-Kov-21 15:54
Dekui =]
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė linkinnn » Tre, 2010-Lie-14 07:01
Sveiki klubiečiai,
nežinau ar čia pas mane akumuliatorius kaltas, ar starteris, bet žodžiu, kai pasuki raktelį, tai degimas veikia, tačiau bandant kurti ir pasukt iki galo raktelį iškart viskas užgęsta ir tyla būna..ir taip jau antrą savaitę vos ne kasdien kartojasi.
Ankščiau taip nebuvo, užsivesdavo iškarto, tai nežinau ar akumuliatorius kaltas ar čia su starteriu problemos?
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Lie-14 10:56
Pabandyk kita akuma idet, jei kursis, tai tikrink krovima.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Lie-14 12:36
Kulverstukas rašė:Sveiki,
Brolis kaip pirko mano,specializuotoje parduotuveje,tai ten konsultantas pasake kuo daugiau Ah tuo geriau yra,tas pats kas kuro bakas didelis,ir mazas.Svarbu kad 12V srove atiduotu jis ir viskas.O as is brolio dyzelio isidejau pas save,ir laikys pora metu manau.Pilnai pakrautas akumas turi rodyti ne maziau 13.6V,ir ne daugiau 15.4V.Krauti reikia tiek,kol pasikraus ne daugiau 2paru(cia jau lavonas turi buti,jei per tiek laiko nepasikrauna)..As savo kroviau 1.5 paros ant ant vidutines itampos.Kamscius reikia butinai isukti,jei akumas koks no name,ar siaip labai senas,nes juose nera ventiliaciniu angu,ir uzvirus rugsciai,jai garuojant gali sprogti akumas.Jei krauni namie,uzdengti reikia sekciju skyles kur kamscius issuki su skudureliu kokiu,nes jei uzvirs bedu gali turet,jei ant kokio kilimo padetas bus ar dar kur.Uzvirti akumas neturi taip pat,jei pradeda virti,atjunk krovima,ir leisk atvesti.O burbuliuoti ten turi kazkiek jis.Manau uztektinai parasiau visko :)
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Lie-14 12:43
esu girdejes kad negerai det ir didesni ir mazesni Ah kieki turinti, o reikia det koki nurodo gamintojas, nes jis yra pritaikytas generatoriui, nes kitaip gali pastoviai nedasikraut, nebent vazineji nuolatos labai ilgus atstumus, arba pastoviai persikraut ir taip gadintis ;)
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Lie-14 13:37
2SHAE rašė:esu girdejes kad negerai det ir didesni ir mazesni Ah kieki turinti, o reikia det koki nurodo gamintojas, nes jis yra pritaikytas generatoriui, nes kitaip gali pastoviai nedasikraut, nebent vazineji nuolatos labai ilgus atstumus, arba pastoviai persikraut ir taip gadintis ;)
Na, ištikro nuogirdos nėra tikslios. Paprastai akumuliatorius talpa dažniausiai parenkama pagal tai, koks automobilio variklis. Jei benzininis ir mažalitražis, tada akumuliatorius dedamas mažesnio talpumo, nes tokį variklį starteriui sukt yra lengviau ir dėl to jis vartoja mažiau srovės ir didelis talpumas jam nereikalingas. Didesnio litražo varikliuose jau naudojamas kiek didenės talpos akumuliatorius. Dyzeliui naudojami didelės talpos akumai dėl to, kad sukt dyzelinį varilį yra žymiai sunkiau (dėl didelio suspaudimo laipsnio lyginant su benzininiu) ir akumuliatorius turi atiduot žymiai daugiau srovės, ko pasekoje yra žymiai greičiau iškraunamas. Kitas labai svarbus parametras - startinė akumuliatoriaus atiduodama srovė. Šis parametras kai kuriais aspektais yra net svarbesnis nei akumuliatoriaus talpumas, nes nuo šito parametro priklauso ar starteris turės "smarvės" išjudinti alkūninį iš ramybės būsenos. Jei kas domėjotės auto starterio elektrinėmis charakteristikomis, tai žinosit, kad tik pradėjus sukt variklį starteris dažnai "siurbteli" apie 180 - 250A (benzininiam varikliui) srovės, o kai jau variklis sukamas, srovės suvartojimas nukrinta iki 60 - 100A, tad jei akumas tuo pradiniu momentu neatiduos reikalingo srovės - variklis neužsives.
Krovimas. Kaip žinia, rūgštinio švino akumuliatoriaus krovimas apibrėžiamas formule I = C/10, kur I - krovimo srovė amperais (A), C - akumuliatoriaus talpimas ampervalandėmis (Ah), tad kuo didesnės talpos akumas, tuo didesnėsm srovės iš generatoriaus ar pakrovėjo reikės. Šiuo atveju komentuojant 2SHAE repliką galima pasakyt, kad jei bus mašinoj mažesnės talpos akumas - tikrai nieko blogo, jis tikrai nepersikraus ir nieko jam nenutiks, nes akumuliatoriui pasikrovus stipriai išauga jo vidinė varža ir jis nebesikrauna, svarbiausia, kad užtektų jam "košės". Jei didesnės talpos - galimas daiktas, kad generatorius neatiduos pakankamai srovės (jei bus sujungta aparatūra, šviesos etc) ir akumuliatorius neįsikraus iki reikiamo lygio, dėl šitos priežasties dyzelio generatoriai paprastai būna galingesni. Ir dar - akumuliatorius parenkamas pagal jam teksiančią apkrovą, o generatorius - pagal tai - kokią elektros sistemą su kokiu akumu reiks maitint ;)
Atsiprašau, kad priverčiau tiek laiko skaityti mano rašliavas, bet norėjosi kiek išsklaidyti neteisingas nuomones ir nuogirdas ;)
P.S. andriuza, pilnai pakrautas šešių skyrių akumas turi rodyti ne mažiau 12,6V. Šitas skaičius gaunasi iš to, kad akume yra 6 bankės, kurios vienos, pilnai įkrautos, įtampa yra 2,1V, o tai, ką tu parašei, yra labai neteisingos generatoriaus krovimo ribos, kurios ištikro yra ne mažiau 13,9V pilnai apkrautai el. sistemai ir ne daugiau 14,5V neapkrautai el. sistemai ;)
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Lie-14 14:44
na dalis teisybes buvo mano zodziuose, bet kadangi praktinio pagrindimo neturejau tai ir perteikiau ne kaip teiginius, o nuogirdas i kurias galbut reiketu atkreipti demesi jas patvirtinant ar paneigiant, siuo atveju tu pasakei visa tiesa ;) pastebejau kad prie akumuliatoriu visada yra nurodoma paleidimo srove, tai is tavo pasakojimo taip iseina, kad kuo ji didesne, tuo lengviau isjudins varikli, teisingai?
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Lie-14 17:16
Taip, ir žiemą bus lengviau užsivest ;)
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Lie-14 17:58
Bet is praktikos yra taip: Bendradarbis gavo gera akuma kuris buvo skirtas dyzeliui, pirmus metus tryne rankom kad pasibaigus bendzui vaziuos ant starterio, deja antraja ziema jei akumo nenunesa namo pakaraut ryte vos uzsikuria. Vazinejo po servisus, visokio plauko elektrikai tikrino krovima, iskrova esant ramybes busenoj ir t.t. Bet visur pasakydavo: isidek toki akuma, kuris priklauso, jei generatorius nedakrauna didelio jis nugaista greitai.
pronckus
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Lie-14 19:49
Nu Ignatio tu sakai viena,kitas kita..As patikesiu tuo kas puse gyvenimo prekiauja jais jau :) o del tu itampu tai pasitikslinau... Itampa turi buti 13.5V-15.0V ir issilaikyti sitose ribose atjungus nuo krovimo pirmas 1.5h
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Lie-14 22:02
pronckus rašė:Bet is praktikos yra taip: Bendradarbis gavo gera akuma kuris buvo skirtas dyzeliui, pirmus metus tryne rankom kad pasibaigus bendzui vaziuos ant starterio, deja antraja ziema jei akumo nenunesa namo pakaraut ryte vos uzsikuria. Vazinejo po servisus, visokio plauko elektrikai tikrino krovima, iskrova esant ramybes busenoj ir t.t. Bet visur pasakydavo: isidek toki akuma, kuris priklauso, jei generatorius nedakrauna didelio jis nugaista greitai.
Jei važinėjama trumpais atstumais, dažnai užgesinama/užvedama - nepasikrauna ir pagal reikalavimus esantis akumas ir tai, aišku, pasijaučia žiemą, kada šalta.
andriuza rašė:Nu Ignatio tu sakai viena,kitas kita..As patikesiu tuo kas puse gyvenimo prekiauja jais jau Smile o del tu itampu tai pasitikslinau... Itampa turi buti 13.5V-15.0V ir issilaikyti sitose ribose atjungus nuo krovimo pirmas 1.5h
O tu to žmogaus paklausk iš kur jis tokius skaičius gauna ;) Aš jau parašiau "išklotinę" kas ir kaip, man labai smalus iš kur tokie skaičiai ;) Paklausk ir parašyk čia, padiskutuosim ;) Tai, kad žmogus prekiauja, dar nereiškia, kad supranta apie tai, ką parduoda :)
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Lie-14 22:44
Nu as pas ji nevaziuosiu ir neklausiu..As brolio paklausiau,o jis uzsirases buvo :)
