Renault Megane klubas • Temos rodymas - Megane 2 17" ratlankiai
StandartinėParašytas: Pir, 2015-Kov-02 17:24
Krz
Niekada nesitikejau, kad ratlankiu rinkimasis yra sudetingas darbas. Reikia tiesiog nuomones kokie labiausiai tiktu Megane 2 ph 2, juoda. Kolkas tarp galimu variantu:Paveikslėlis
Ir toks kaip pastarasis tik sviesus.
Zinoma pasiulymai visda laukiami ;)
Re: Megane 2 17" ratlankiai
StandartinėParašytas: Pir, 2015-Kov-02 19:19
jei namie ant sienos kabo kilimas tai imk juodus :unibrow:
StandartinėParašytas: Pir, 2015-Kov-02 19:40
Krz
Nematau rysio tarp kilimo ir ratlankiu spalvos... :(
Dar del centrines skyles kilo klausimu.
Kiek as zinojau tai pas mane centrine 60, bet kai kur parasyta 60,1. Tas 1mm ka nors reiskia?
Ir ziedai / ivores, kiek jos yra patikimos?
StandartinėParašytas: Pir, 2015-Kov-16 18:23
Geriausia kai centras yra toks kokio reikia, bet tas 60.1 tai man kažkaip atrodo ant rūdžių ir dulkių sluoksnio užmestas :D Pabandyk pasivaikščiot po internetą, o ten gali rast pvz tokių puslapių http://www.wheelwright.co.uk/wheel-visualiser O tada tik rinkis kaip sakant ;)
StandartinėParašytas: Šeš, 2015-Kov-21 12:51
Krz
Tai vat, kad su tuo centru keistai kazkaip. Jei ratlankiai neoriginalus tai centrine tikriausiai neatitiks. Net pardavejai komplektuoja tas plastikines ivores.
Vieni rekomenduoja susiorganizuoti aliuminines, kiti sako, kad jei nedalyvausi ziedinese tai uzteks pilnai ir plastikiniu...
StandartinėParašytas: Sek, 2015-Kov-22 21:37
variau ir varau i trasa su plastmasinem centruotem ;) jos principe tik padeda rata teisingai prisukt, i visa darba dirba varztai
StandartinėParašytas: Ket, 2015-Bal-02 20:25
springer
neklaidinkite vienas kito ;) ratas laikosi ant centro, varžtai jį tik laiko vietoje. centrinė 60,1 ir yra teisingas RATO centrinės skylės matmuo.
kas dėl plastikinių centravimo žiedų, reikia laikas nuo laiko juos patikrinti ar neskilę, nepasilydę. Aliuminiai atspadesni, tačiau gerokai brangesni.
StandartinėParašytas: Ket, 2015-Bal-09 10:27
Neiskokite problemu kur ju nera. Normalus pvc centravimo ziedas, tokius kur jau eolte galima ysigyti atlaiko normaliai. Esme tame, jei ratlankio centro skyle pvz 63,4, o tau reikia 60,1 tai ziedo sienele bus 1.6mm tada tenperaturai jautresne bet temperatura turi buti 300C pliu, cia jei ilga laika stabdziai karsti tada ziedas kencia. Jei takim 73,1 ir reikai 60,1, tai ziedo sienele bus jau 5mm .
Del ratu tai asmeniskai taip, megane 2 ziurimiausia yra zvaigzdes tipo ratlankiai, geriausia lygigreciai einantys du stipinai, o bendrai zvaigzdes forma is 5 spinduliu. Tie momo yra piguciai, bet pusetinai ziurisi, geriau pasiieskok ir po skelbimus gal atitaikysi? beje tu ieskai 4X100 ratu ane?
StandartinėParašytas: Sek, 2015-Bal-12 12:31
Krz
Taip man reikejo 4x100 rantalnkiu, Tas ir dalykas kad nei per skelbimus nei parduotuvese didelio pasirinkimo nera. Egzotika is vis siule Alessio ir dar kazkokius be pavadinimo kurie neatrodo labai patikimi.
Tie pavadinti piguciai visai nepigiai kainuoja ;) Zinoma iki sportiniu kainos dar toli.
Kad ir kaip ten bebutu, jau isigijau, kada prie progos nufotkinsiu, gaesiu imest nuotrauka.
