Renault Megane klubas • Temos rodymas - Vanduo salone
Vanduo salone
Vanduo salone
Standartinė Paulius2417 » Pir, 2016-Bir-27 23:31
Sveiki. I salona bega vanduo per salono oro filtra( bet tik sukant i kaire. Gal todel kad per desine puse jis issiema?) Radau kad uzsikises drenazas. Isvaliau as jy. Patikrinau tikrai vanduo nubega. Bet i salona vstk dar bega. Gal todel kad peciuke dar yra prisikaupe? Kaip manot gal todel? Ir kaip pasiukytumet man ta vandeni is ten pasalint? Gal pamegint vaziuot i kaire susukus vaira kiek galima ir paspaust normaliai. Gal isbegs viskas. Gal kam nors yra panasiai buve?
Renault megane 2006 1.9 96kw universalas
Paulius2417
Užsiregistravo: Pir, 2016-Bir-27 23:13
Re: Vanduo salone
Standartinė Monas_ » Pir, 2016-Lie-18 10:24
Teko girdėt iš vieno elektriko, kad būna bajerių ne tik pas meganes visokias, bet ir pas kitas mašinas su tokiu "skendimu". Tai mano patarimas būtų nepatingėt ir išsiardyt tai kas kelia įtarimą, nes po tokių vandens atsiradimų ne vietoje sekantis žingsnis būna kontakto dingimas ne vietoje... Jei ardysi tai pafotkinkt ir pasidalink nuotraukomis šiame forume, gal ir kitiems pravers sukauptos žinios.
Re: Vanduo salone
Standartinė Onciukas » Sek, 2019-Gru-29 16:25
Sos reikia pagalbos renault senic 2001 metu is keleivio puses po lietaus buna labai daug vandens. Drenažai prapusti patikrinti viskas ok. O salone tiesei po dugnu pastovei vanduo gal kas galite parekuomenduoti ka?neisivaizduoju kas ten dar gali kur buti.
Onciukas
Užsiregistravo: Sek, 2019-Gru-29 16:20
Re: Vanduo salone
Standartinė Monas_ » Ant, 2020-Sau-14 17:11
Niekas iš niekur neatsiranda ir į niekur nedingsta. Tai čia irgi turi būti paaiškinimas. Aš irgi dažniausiai apie AC kondensatą girdėjęs, bet manau gali būti ir daugiau niuansų. Bet atsakymas tai tik vienas - imt ir ardytis kiek matosi ir kur matosi arba dar būna liaudis pila su kibiru kokiu vandenį ir bando surast kažką, bet bet kokiu atveju čia ilgas žaidimas gali būti. Bet kokiu atveju jei ką rasi prašyk, manau bus daugiau kam įdomu :)
