Renault Megane klubas • Temos rodymas - HELP """"" Megane 1.9dCI tepalų valgymas """"" HELP
Standartinė arturas1985 » Pir, 2015-Spa-19 18:56
Mano Megane 2004m 1,9dCI gan nemažai suvalgo alyvos jau apie gerus metus, nesumeluočiau pasakydamas, kad kokiam 1000km apie 1ltr. alyvos. Buvo turbina slubuojanti, tai maniau gal jinai leidžia ir dėl jis vis dingsta alyva, bet prieš kelias savaites pasistačiau nauja, nes senoji subyrėjo galūtinai. Tad užteko kelių savaičių, kad pastėbėčiau, kad alyvos valgymas niekur nedingo.
Gal pas kažka buvo panaši situacija ir kaip tai tvarkėt, nes vienas meistru sako, kad pakeitus salnikėlius vožtuvo, abėjotinai ar susitvarkys, nes neva gali buti išdilusios vožtuvo įvorės.
rida 250,000km
arturas1985
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pir, 2015-Spa-19 17:28
Re: HELP """"" Megane 1.9dCI tepalų valgymas """"" HELP
Standartinė Monas_ » Pir, 2015-Spa-19 19:12
Labas,
Na tepalas paprastai be žinios nedingsta. Jei deginamas - tai turi matytis išmetimo dūmuose melsvas atspalvis. Jei nesimato prie jokių aplinkybių (pagazavus staigiau ar kilstelėjus sūkius kažkiek daugiau) tada reikia žiūrėt variklio skyriuje kas darosi. Variklis toks daiktas kurį daug detalių sudaro, daug tarpinių ir visokių riebokšlių per kur galimas mažesnis ar didesnis nuotekis. 1l ant 1000km manyčiau jau biški per daug kad per tarpynes išbėgtų. O jei dar sakai, kad turbina jau keitei tai galima itart visko. Protingiausias dalykas važiuot į servisą, patikimą normalų servisą. Jei Kaune veiksmas vyksta tai siūlyčiau kreiptis į www.justalita.lt. Nebus gal pigiau nei pas kokį garažinį, bet liaudis tikrai žino ką daro.
Prie tokios ridos mano supratimu dar nieko neturi darytis tam varikliui, na nebent visai neprižiūrimas jis buvo visą tą laiką. O jei tarkim rida netikra tada jau gali apsimokėti net kito variklio pasieškoti. Tik tai irgi ne visada išsprendžia problemas - nupirktas variklis irgi gali būti senas, suvažinėtas ir t.t. Na bet būna visaip. Sėkmės ;)
Standartinė arturas1985 » Pir, 2015-Spa-19 20:43
Dumelio melsvo tai atsiranda, bet reikia nuo dušios užplest. Šeip vedasi, traukia puikiai. Kiek gali būti tiesos tokiam komentare?
" jei kam pasitaikys kad dingsta tepalas iš variklio (konkrečiai scenic 1,9dci 2004m, nubėgęs apie 200tkm) pvz. 1ltr / 700km, tai reikia ne turbinas ir kapitalinius pulti daryti o išvalyti alsuoklio nubėgimo į bloką vamzdelį su žarnele, beje vamzdelis tas užlenktas tai teks karterį nuimti kad gerai išvalyti... "
Žinoma variantu gali buti nemažai, bet kas baisiausia tai kad gali būti ir tepaliniai žiedai ir to niekaip nepatikrinsi neišardes varyklio.. :(
arturas1985
Pranešimai: 2
Standartinė Monas_ » Ant, 2015-Spa-20 10:53
Na aš ne variklių meistras, tai negaliu pasakyt ar tikrai taip būna. Žmonės visko susigalvoja, bet kartais ir iš patirties kalba :) Aš paprastai irgi stengiuos remontuot pradėt nuo to kas paprasčiau/pigiau darosi, nors ne visada atsipreka tokia taktika - jei varikliui bus iš esmės batai tai nuo to ar tu pakeisi kokį tepalo siurblį niekas per daug ir nepasikeis.
Jei su žiedais kas negerai tai garą meta per matuoklę/tepalo užylimo kamštį. Irgi ne 100%, bet kažkada meistras aiškino kad taip neturi būt.
Standartinė wixxwa » Pen, 2016-Bal-29 08:48
Prie tepalo dingimo labai prisideda alsuoklio voztuvo gedimas, buna istirpus membrana.
wixxwa
Užsiregistravo: Pen, 2016-Bal-29 08:44
